1、传感器
测温元件可分为接触式与非接触式两大类,接触式传感器简单可靠、测温精度高、应用广泛。非接触式传感器测温范围大、易受影响、误差较大。本文主要介绍接触式温度传感器,其中热电阻(见图1)与热电偶在工业生产过程中被大量采用。
2、热套管
热套管是末端封闭的金属管,安装在过程容器或管线上,可保护温度传感器免受高压、应力和腐蚀性化学品等严苛工况的影响。此外,热套管使传感器可以轻松地从过程中拆下进行校准或更换,无需过程停车或排空管道及容器。热套管的常见形式包括螺纹式、承插焊接式和法兰式。
3、变送器
智能温度变送器可接受基于各种行业标准的温度传感器发送的信号,并能将测量输入信号转变为4mA~20mA输出信号。此类设备具有多种外壳和封装形式,可配合传感器/热套管组件安装到测量点或分体式安装,发送有线或无线信号。 此类变送器还可现场组态或远程组态,具有较好的应用灵活性。
审核编辑:刘清
举报投诉
温度传感器
48文章
2706浏览量
154794 -
变送器
13文章
1319浏览量
90454 -
接触式传感器
5浏览量
8911
温度传感器有哪几种类型?其原理及应用场合什么?
温度传感器是一种能够感知温度并将其转换为可用输出信号的传感器,它是温度测量仪表的核心部分,种类丰富多样。
温度传感器是一种用于测量环境或物体的温度的设备。根据不同的原理和应用场合,温度传感器可以分为多种类型。下面将详细介绍常见的
硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?
硅片是大多数芯片的载体。但是一块硅片中却隐藏了很多不为人知的细节,比如:硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?定位边与定位槽有什么区别?等等。今天就来详细讲解一下。
![硅片有<b class='flag-5'>哪几种</b>晶向?有<b class='flag-5'>几种</b>定位边?定位边是如何定位的?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/32/wKgaomU9xPqAAgm4AAApqMAXmYQ630.png)
温度传感器有哪几种
每个行业的应用可能有不同的温度传感需求。差异性包括测量对象(空气、质量或液体)、测量位置(内部或外部)以及测量的温度范围、测量方式分接触方式和非接触方式。
焊接机器人(直坐标机器人和关节臂机器人)的传感器都有哪几种?
焊接机器人的传感器都有哪几种?在自动化焊接领域中,传感器起到了比较重要的作用,焊接机器人配备了多个传感器,可以在焊接过程中实时监测,传感器提
![焊接机器人(直坐标机器人和关节臂机器人)的<b class='flag-5'>传感器</b>都有<b class='flag-5'>哪几种</b>?](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
充电桩配合使用的变压器有哪几种
充电桩配合使用的变压器有哪几种 充电桩是对电动汽车进行充电的重要设备,而变压器则是充电桩的配套设备之一。变压器在充电桩的使用中扮演着重要的角色,它可以将高电压转换为适用于电动汽车的低电压,确保充电
常用温度传感器有哪几种?分别是如何工作的?
热敏电阻一般有一个误差范围,用来规定样品之间的一致性。根据使用的材料不同,误差值通常在1%至10%之间。有些热敏电阻设计成应用时可以互换,用于不能进行现场调节的场合,例如一台仪器,用户或现场工程师只能更换热敏电阻而无法进行校准,这种热敏电阻比普通的精度要高很多,也要贵得多。
