关于autodeauth
autodeauth是一款功能强大的自动化Deauth渗透测试工具,该工具可以帮助广大研究人员以自动化的形式针对本地网络执行Deauth渗透测试,或者枚举公共网络。当前版本的autodeauth已在树莓派OS和Kali Linux平台上进行过测试,之后的版本还将添加EAPOL包捕捉和路由信息提取等功能。
工具下载&安装
由于该工具基于Python开发,因此我们首先需要在本地设备上安装并配置好Python环境。接下来,使用下列命令将该项目源码克隆至本地
接下来,使用下列命令给工具的安装脚本提供可执行权限,然后执行setup.sh脚本即可:
$ chmod +x setup.sh $ sudo ./setup.sh [*] This can be changed by editing /etc/systemd/system/autodeauth.service [?] Enter your WiFi interface to use with the autodeauth service: wlan0 [*] Installed!, you can use sudo autodeauth -h to see available options. [*] Check the README for more infomation about configuring/starting the service
工具选项
$ sudo autodeauth -h
_ _ ___ _ _
/_ _ _| |_ ___| ___ __ _ _ _| |_| |_
/ _ || | _/ _ |) / -_) _` | || | _| '
/_/ \_\_,_|\__\___/___/\___\__,_|\_,_|\__|_||_|
usage: autodeauth [-h] --interface INTERFACE [--blacklist BLACKLIST] [--whitelist WHITELIST] [--led LED] [--time TIME] [--random] [--ignore] [--count COUNT] [--verbose VERBOSE]
Auto Deauth Tool
options:
-h, --help 显示工具帮助信息和退出
--interface INTERFACE, -i INTERFACE
获取WiFi网络和发送Deauth包的接口
--blacklist BLACKLIST, -b BLACKLIST
需要屏蔽的网络SSID/MAC地址列表(逗号分隔)
--whitelist WHITELIST, -w WHITELIST
目标网络SSID/MAC地址列表(逗号分隔)
--led LED, -l LED Led针脚数量
--time TIME, -t TIME 两个Deauth包发送的时间间隔,单位为秒,默认为0
--random, -r 执行Deauth测试前随机化MAC地址
--ignore 忽略MAC地址随机化时遇到的错误信息
--count COUNT, -c COUNT
待发送的数据包数量,默认为5000
--verbose VERBOSE, -v VERBOSE
开启Verbose模式,默认为0
工具使用
运行完工具的安装脚本之后,我们就可以在任意路径下直接运行autodeauth脚本了。
命令行
我们可以使用目标网络的MAC地址来代表需要测试的网络:
$ sudo autodeauth -i wlan0 --blacklist FreeWiFi,E112C1:57 -c 10000
服务
$ sudo systemctl start autodeauth
数据存储
当autodeauth检测到一个目标网络之后,如果目标符合设置的黑名单/白名单配置,那么工具将会把目标网络的相关信息以JSON格式存储到/var/log/autodeauth/路径下:
"ssid": "MyWiFiNetwork",
"mac_address": "1021C1:11",
"channel": 1,
"network.frequency": "2.412 GHz",
"mode": "Master",
"bitrates": [
"6 Mb/s",
"9 Mb/s",
"12 Mb/s",
"18 Mb/s",
"24 Mb/s",
"36 Mb/s",
"48 Mb/s",
"54 Mb/s"
"encryption_type": "wpa2",
"encrypted": true,
"quality": "70/70",
"signal": -35
日志文件
$ cat /var/log/autodeauth/log 2022-08-20 2131 - Scanning for local networks 2022-08-20 2129 - Sending 5000 deauth frames to network: A091B8:76 -- MyWiFiNetwork 2022-08-20 2100 - Exiting/Cleaning up
编辑服务配置
如需修改autodeauth服务的配置,可以直接编辑/etc/systemd/system/autodeauth.service。假设我们需要将下列配置设置为一个服务:
$ sudo autodeauth -i wlan0 --blacklist FreeWiFi,myWifi -c 10000
$ vim /etc/systemd/system/autodeauth.service
那么我们只需要按下列形式修改ExecStart的值即可:
ExecStart=/usr/bin/python3 /usr/local/bin/autodeauth -i wlan0 --blacklist FreeWiFi,myWifi -c 10000
许可证协议
本项目的开发与发布遵循MIT开源许可证协议。
审核编辑:刘清
mac系统
4浏览量
9815 -
python
59文章
4891浏览量
90395 -
树莓派
122文章
2086浏览量
110893
原文标题:autodeauth:一款功能强大的自动化Deauth渗透测试工具
文章出处:【微信号:菜鸟学安全,微信公众号:菜鸟学安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
介绍一款功能强大的自动化Deauth渗透测试工具
