单/双目的测距原理区别
倩倩 来源:机器视觉沙龙 作者:机器视觉沙龙 2022-09-26 09:37 次阅读
先说一下单/双目的测距原理区别:
单目测距原理:
先通过图像匹配进行目标识别(各种车型、行人、物体等),再通过目标在图像中的大小去估算目标距离。这就要求在估算距离之前首先对目标进行准确识别,是汽车还是行人,是货车、SUV还是小轿车。准确识别是准确估算距离的第一步。要做到这一点,就需要建立并不断维护一个庞大的样本特征数据库,保证这个数据库包含待识别目标的全部特征数据。比如在一些特殊地区,为了专门检测大型动物,必须先行建立大型动物的数据库;而对于另外某些区域存在一些非常规车型,也要先将这些车型的特征数据加入到数据库中。如果缺乏待识别目标的特征数据,就会导致系统无法对这些车型、物体、障碍物进行识别,从而也就无法准确估算这些目标的距离。
单/双目方案的优点与难点
从上面的介绍,单目系统的优势在于成本较低,对计算资源的要求不高,系统结构相对简单;缺点是:(1)需要不断更新和维护一个庞大的样本数据库,才能保证系统达到较高的识别率;(2)无法对非标准障碍物进行判断;(3)距离并非真正意义上的测量,准确度较低。
双目检测原理:
通过对两幅图像视差的计算,直接对前方景物(图像所拍摄到的范围)进行距离测量,而无需判断前方出现的是什么类型的障碍物。所以对于任何类型的障碍物,都能根据距离信息的变化,进行必要的预警或制动。双目摄像头的原理与人眼相似。人眼能够感知物体的远近,是由于两只眼睛对同一个物体呈现的图像存在差异,也称“视差”。物体距离越远,视差越小;反之,视差越大。视差的大小对应着物体与眼睛之间距离的远近,这也是3D电影能够使人有立体层次感知的原因。
上图中的人和椰子树,人在前,椰子树在后,最下方是双目相机中的成像。其中,右侧相机成像中人在树的左侧,左侧相机成像中人在树的右侧,这是因为双目的角度不一样。再通过对比两幅图像就可以知道人眼观察树的时候视差小,而观察人时视差大。因为树的距离远,人的距离近。这就是双目三角测距的原理。双目系统对目标物体距离感知是一种绝对的测量,而非估算。
理想双目相机成像模型
根据三角形相似定律:
由式(1),解方程得:
z=b*f/d, x=z*xl/d, y=z*y/f (3)
根据上述推导,要求得空间点P离相机的距离(深度)z,必须知道:
1、相机焦距f,左右相机基线b(可以通过先验信息或者相机标定得到)。
2、视差 :406bd2c2-3d38-11ed-9e49-dac502259ad0.jpg,即左相机像素点(xl, yl)和右相机中对应点(xr, yr)的关系,这是双目视觉的核心问题。
重点来看一下视差(disparity),视差是同一个空间点在两个相机成像中对应的x坐标的差值,它可以通过编码成灰度图来反映出距离的远近,离镜头越近的灰度越亮;
极线约束
对于左图中的一个像素点,如何确定该点在右图中的位置?需要在整个图像中地毯式搜索吗?当然不用,此时需要用到极线约束。
如上图所示。O1,O2是两个相机,P是空间中的一个点,P和两个相机中心点O1、O2形成了三维空间中的一个平面PO1O2,称为极平面(Epipolar plane)。极平面和两幅图像相交于两条直线,这两条直线称为极线(Epipolar line)。
P在相机O1中的成像点是P1,在相机O2中的成像点是P2,但是P的位置是未知的。我们的目标是:对于左图的P1点,寻找它在右图中的对应点P2,这样就能确定P点的空间位置。
极线约束(Epipolar Constraint)是指当空间点在两幅图像上分别成像时,已知左图投影点p1,那么对应右图投影点p2一定在相对于p1的极线上,这样可以极大的缩小匹配范围。即P2一定在对应极线上,所以只需要沿着极线搜索便可以找到P1的对应点P2。
非理性情况:
上面是两相机共面且光轴平行,参数相同的理想情况,当相机O1,O2不是在同一直线上怎么办呢?事实上,这种情况非常常见,因为有些场景下两个相机需要独立固定,很难保证光心完全水平,即使固定在同一个基板上也会由于装配的原因导致光心不完全水平,如下图所示:两个相机的极线不平行,并且不共面。
这种情况下拍摄的两张左右图片,如下图所示。左图中三个十字标志的点,右图中对应的极线是右图中的三条白色直线,也就是对应的搜索区域。我们看到这三条直线并不是水平的,如果进行逐点搜索效率非常低。
图像矫正技术
图像矫正是通过分别对两张图片用单应性矩阵(homography matrix)变换得到,目的是把两个不同方向的图像平面(下图中灰色平面)重新投影到同一个平面且光轴互相平行(下图中黄色平面),这样转化为理想情况的模型。
经过图像矫正后,左图中的像素点只需要沿着水平的极线方向搜索对应点就可以了。从下图中我们可以看到三个点对应的视差(红色双箭头线段)是不同的,越远的物体视差越小,越近的物体视差越大。
上面的主要工作是在极线上寻找匹配点,但是由于要保证两个相机参数完全一致是不现实的,并且外界光照变化和视角不同的影响,使得单个像素点鲁棒性很差。所以匹配工作是一项很重要的事情,这也关系着双目视觉测距的准确性。
双目视觉的工作流程
相机镜头畸变校正原理及方法,之前介绍过,这个基本是通用的,可以用张正友校准法。
双目测距的优点与难点
从上面的介绍看出,双目系统优势:(1)成本比单目系统要高,但尚处于可接受范围内,并且与激光雷达等方案相比成本较低;(2)没有识别率的限制,因为从原理上无需先进行识别再进行测算,而是对所有障碍物直接进行测量;(3)直接利用视差计算距离,精度比单目高;(4)无需维护样本数据库,因为对于双目没有样本的概念。
双目系统的难点:
(1)计算量非常大,对计算单元的性能要求非常高,这使得双目系统的产品化、小型化的难度较大。所以在芯片FPGA上解决双目的计算问题难度比较大。国际上使用双目的研究机构或厂商,绝大多数是使用服务器进行图像处理与计算,也有部分将算法进行简化后,使用FPGA进行处理。
(2)双目的配准效果,直接影响到测距的准确性。
2.1、对环境光照非常敏感。双目立体视觉法依赖环境中的自然光线采集图像,而由于光照角度变化、光照强度变化等环境因素的影响,拍摄的两张图片亮度差别会比较大,这会对匹配算法提出很大的挑战。
2.2、不适用于单调缺乏纹理的场景。由于双目立体视觉法根据视觉特征进行图像匹配,所以对于缺乏视觉特征的场景(如天空、白墙、沙漠等)会出现匹配困难,导致匹配误差较大甚至匹配失败。
2.3、计算复杂度高。该方法需要逐像素匹配;又因为上述多种因素的影响,为保证匹配结果的鲁棒性,需要在算法中增加大量的错误剔除策略,因此对算法要求较高,想要实现可靠商用难度大,计算量较大。
2.4、相机基线限制了测量范围。测量范围和基线(两个摄像头间距)关系很大:基线越大,测量范围越远;基线越小,测量范围越近。所以基线在一定程度上限制了该深度相机的测量范围。
审核编辑 :李倩
  • 图像
  • 相机
  • 数据库
原文标题:【光电智造】双目视觉测距原理,数学推导及三维重建资源
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超快飞秒光学新工具!腔双光梳的精确测距应用前景
    腔双光梳技术是近年来光学领域备受瞩目的研究方向之一。这项技术不仅在光谱分析、激光测距、厚膜检测、泵浦探测等领域具有重要应用前景,还为研究精密光谱学、量子光学、光子学等提供了全新的研究平台。
    的头像 发表于 01-23 13:58 180次阅读
    超快飞秒光学新工具!<b class='flag-5'>单</b>腔双光梳的精确<b class='flag-5'>测距</b>应用前景
    一文解析光子激光测距技术
    光子激光测距技术是一项较新型的探测技术,是激光测距的一个新兴分支。相较于传统的探测技术,光子激光测距系统具有探
    的头像 发表于 11-15 11:37 889次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>单</b>光子激光<b class='flag-5'>测距</b>技术
    高分辨中红外光子测距系统原理分析
    据麦姆斯咨询报道,近日,华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室黄坤研究员与曾和平教授团队在中红外光子测距方面取得进展,研制了具有光子灵敏度、高测距分辨率和大动态范围的中红外上
    的头像 发表于 10-22 14:51 791次阅读
    高分辨中红外<b class='flag-5'>单</b>光子<b class='flag-5'>测距</b>系统原理分析
    端甲类和推挽甲类功放的区别
    端甲类(Class A)和推挽甲类(Class AB)功放是两种常见的音频放大器设计。它们在性能、效率、成本和应用方面都有显著的区别。以下是对这两种功放的比较: 1. 工作原理 端甲类功放
    的头像 发表于 10-09 17:18 2035次阅读
    电源运放与运放工作在电源的区别
    请问电源运放是一种什么样的运放? 电源运放需要接VCC/2的虚拟地还是接GND? 电源运放与运放工作在电源的区别
    发表于 09-05 06:20
    lidar传感器和激光测距传感器的区别
    LiDAR传感器和激光测距传感器是两种不同类型的传感器,它们在原理、应用和性能方面存在一些区别。 原理区别 LiDAR传感器(Light Detection and Ranging)是一种
    的头像 发表于 08-29 15:56 739次阅读
    请问端音频和差分音频有何区别
    端音频和差分音频有何区别?一个是单声道一个是立体声?
    发表于 08-13 07:37
    端正激电路和端反激电路区别
    端正激电路和端反激电路是两种常见的开关电源拓扑结构,它们在设计和应用方面存在一些区别。以下是对这两种电路的比较和分析: 电路结构 端正激电路(Forward Converter)
    的头像 发表于 08-02 14:49 1090次阅读
    端输入和双端输入的区别是什么
    端输入和双端输入是电子电路设计中的两种不同的输入方式。它们在电路设计、性能和应用方面存在一些关键的区别 端输入 端输入是一种常见的输入方式,它使用单个输入信号来驱动电路。在
    的头像 发表于 07-31 10:50 3314次阅读
    网线屏和双屏区别
    网线屏蔽(简称屏)和双屏蔽(简称双屏)的主要区别体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 07-31 10:13 2217次阅读
    UWB测距典型应用:人车测距防撞
    UWB测距相较UWB定位结构更为简单:测距基站、测距标签、声光报警器(非必选)就构成了一组测距单元,无需调试校准,只需预先在后台设置好距离阈值就能够便捷部署应用。典型应用:人车
    的头像 发表于 06-28 10:36 547次阅读
    UWB<b class='flag-5'>测距</b>典型应用:人车<b class='flag-5'>测距</b>防撞
    双速电机与速电机的区别
    在电机技术领域,双速电机和速电机是两种常见的电机类型。它们在结构、工作原理、性能特点以及应用领域等方面都存在显著的差异。本文将对双速电机和速电机的区别进行详细的阐述,以便读者能够更全面地了解这两种电机类型。
    的头像 发表于 06-11 14:41 2959次阅读
    踪示波器和双踪示波器的区别
    示波器,作为电子测试领域的重要工具,用于观测和分析电信号的波形。在示波器的种类中,踪示波器和双踪示波器是两种常见的类型。它们各有特点,适用于不同的测试场景。本文将深入探讨踪示波器和双踪示波器的区别,包括定义、工作原理、功能特
    的头像 发表于 05-23 17:30 1898次阅读
    液原电池和双液原电池的区别
    液原电池和双液原电池是两种不同类型的化学电源,它们在设计、工作原理以及应用方面存在显著的区别
    的头像 发表于 04-26 16:14 8112次阅读
    工业相机目和双目的区别
    工业相机标定的方法根据工业相机的数目可分为目标定、双目标定Q以及多目标定。
    的头像 发表于 03-26 16:26 2324次阅读
    工业相机<b class='flag-5'>单</b>目和<b class='flag-5'>双目的</b><b class='flag-5'>区别</b>
