为什么伽玛有用
新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2022-09-26 10:12 次阅读
对于几乎所有数字图像系统,伽玛(Gamma)都是一个很重要,但是很难懂的概念。伽玛描述的是像素数值和像素实际亮度之间的关系。没有伽玛,数字摄影机捕捉的颜色(在标准监视器上)就和人眼看到的大相径庭。提到伽玛,常常出现的说法还有“伽玛校正”、“伽玛编码”和“伽玛压缩”,但其实它们讲的都是相似的概念。如果了解了伽玛的工作原理,我们的曝光技巧就会大大提升,也能在剪辑过程中如虎添翼。
为什么伽玛有用
我们的眼睛和摄影机有不同的感光方法。现在,假设有一束光,我们把它的光量调到两倍。对于摄影机来说,感光元件接触到两倍光量,那么摄影机接收的信号也会是原来的两倍(“线性”关系),听起来没什么特别的,对吧?但是,我们的眼睛可不是这样工作的。接收到两倍的光量后,眼睛看到的亮度根本不是原来的两倍,只是会仅仅觉得“亮了一点点”。而且,光的强度越大,这种现象就越明显,这就是“非线性”关系。
但是,摄影机对暗处的敏感度不及人眼。这么说来,人眼对暗处很敏感,对亮处不那么敏感。当然了,这样的特性是因为我们的生物需求:让眼睛在更广的亮度范围内工作,而不是一出门就被光线刺得睁不开眼。
但这和伽玛有什么关系?伽玛就是人眼光敏感度和摄影机光敏感度之间的桥梁。保存一张数字图像后,这幅图就被伽玛编码了,出来的照片效果就和人眼感知的效果比较接近了。
伽玛编码的图像能更高效地存储灰阶。伽玛编码能够把灰阶重新分布成眼睛习惯的状态。不然,系统就会用过多的位深来描述亮调,用过少的位深描述暗调。
从图中可以看出,线性编码在描述暗调时所用的灰阶数量不足,但描述亮调时又用了太多灰阶。相反,用伽玛编码,就能让这些色调在视觉感知上更加均匀,它也保证后续的剪辑、调色使用的是视觉上自然、一致的色调。
现实世界的图像普遍有至少256阶(8bit),用伽玛编码就足以使色调看起来平滑均匀。但是如果使用线性编码,就得要八倍的灰阶(11bit)才能避免色调分离的现象。
尽管有众多优点,伽玛编码还是把画面录制、显示的过程变得复杂了一些。
这一步也是多数人容易混淆的一步,所以我们慢慢讲。经伽玛编码的画面必须经过“伽玛校正”,“伽玛校正”的作用是把画面的光转换成原场景的样子。也就是说,伽玛编码的目的是记录画面,而不是显示画面。整个过程由下图阐释:
1. 图像文件伽玛
(Image File Gamma)。
摄影机或RAW显像软件将图像转为标准JPEG或TIFF格式时,会自动执行这个步骤。它充分利用已有的位深,重新分布摄影机的原生灰阶。
2. 显示伽玛
(Display Gamma)。
这一步针对的是显卡和显示设备带来的影响。显示伽玛的主要作用是补偿文件的伽玛,避免画面在显示设备上看起来过亮。
3. 系统伽玛
(System Gamma)。
系统伽玛代表一个画面运用的所有伽玛值的净影响。如果要十分真实地复现一个场景,系统伽玛最好呈现出一条直线(伽玛=1.0)。直线说明输入(原场景)和输出(屏幕上或打印出来的亮度)是一致的。但是,为了提高对比度,有时候系统伽玛会略微高于1.0,这样就能补偿显示设备动态范围的不足,也能应对不理想的监看环境和画面眩光。
图像文件伽玛
图像文件伽玛通常由嵌在文件里的色彩配置决定。多数图像文件使用1/2.2的伽玛编码(比如使用sRGB和Adobe RGB 1998的图像)。但RAW文件是特例——它使用的是线性伽玛。虽然如此,RAW图像查看器普遍会使用1/2.2的伽玛监看,否则图像看起来就太暗了。
线性RAW图像
(图像文件伽玛=1.0)
经伽玛编码的图像
(图像文件伽玛=1/2.2)
如果文件里没有内嵌的色彩配置信息,那么默认的伽玛值是1/2.2。不带色彩配置信息的图像格式一般有PNG、GIF以及在“保存为网页格式”设定下创建的JPEG图像。
显示伽玛
显示伽玛是校正监视器、调节对比度时控制的伽玛。业内一般通用2.2的显示伽玛值,省去用户比较各种伽玛效果的精力。
还记得我们说过,显示伽玛是对图像文件伽玛的补偿吗?补偿后得到的效果就是系统伽玛了。对于标准伽玛编码的文件(蓝线),改变显示伽玛(红线)就能得到整体效果(紫线)。
如何解读图表?还记得吗?之前我们讲过图像文件伽玛和显示伽玛得到的整体效果是系统伽玛。
第一幅图中(左一),因为图像伽玛没有被显示伽玛校正,所以最终的系统伽玛曲线向上弯曲。第二幅图中,由于显示伽玛没有校正到位,所以系统伽玛曲线依然小幅向上弯曲,画面仍然比较亮。第三幅图中,显示伽玛准确校正,所以系统伽玛呈线性变化。第四幅图中,显示伽玛过度校正,让系统伽玛曲线向下弯曲,所以画面过暗。
整体上,显示伽玛综合考虑了原生监视器/LCD伽玛以及显示设备本身或显卡使用的各种伽玛校正。
显示的效果和显示设备
的类型高度相关
CRT监视器。
因为工程方面的奇特巧合,CRT的原生伽玛是2.5,基本上就是人眼的反面。所以经伽玛编码的文件可以直接发送到CRT屏幕上,自动校正成视觉上还行的画面。但是,要达到整体显示伽玛为2.2的效果,还需要进行小幅的伽玛校正。通常,设备制造商会把这个功能设为默认,当然,也可以通过监视器校正达到这个效果。
LCD监视器。
相比CRT,LCD监视器就没有那么幸运了。如果要达到整体显示伽玛为2.2的效果,需要大幅校正。这个时候,LUT(查找表)就派上了用场。
小贴士:
“显示伽玛”这个词可能会让人一头雾水,因为它总是和“伽玛校正”混起来,这也很正常,因为显示伽玛“校正”的就是图像文件伽玛。但是,二者的概念其实是相反的。举个例子,当我们进行“1.5的伽玛校正”时,真正应用的伽玛值是1.5的倒数——1/1.5,毕竟1/1.5的伽玛值会抵消1.5伽玛值的影响(1.5*1/1.5=1.0)。如果伽玛校正的值高一点,就会得到更亮的画面,而如果显示伽玛值高一点,会得到更暗的画面。
审核编辑 :李倩
  • lcd
    lcd
  • 像素
  • 伽玛
原文标题:搞懂伽玛(Gamma)校正
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    斯特新能源迁址上海并开启新一轮融资
    近日,杭州斯特新能源科技有限公司正式对外宣布,公司已迁至上海嘉定汽车城,并更名为上海斯特新能源科技有限责任公司。此次迁址不仅是公司地理位置的变更,更是其发展战略的重要调整。 上海嘉定汽车城作为
    的头像 发表于 12-16 10:49 175次阅读
    松下助力克拉依市融媒体中心直播间系统升级
    在克拉依融媒体中心各级领导的大力支持下,经过技术部门数月的精心设计和不懈努力,克拉依市融媒体中心直播间改造项目终于迎来圆满的收官时刻!
    的头像 发表于 12-13 09:23 225次阅读
    松下助力克拉<b class='flag-5'>玛</b>依市融媒体中心直播间系统升级
    尼得科旗下利莱森电机科技(福州)首台国产1E级发电机成功下线
    近日,尼得科集团旗下的利莱森电机科技(福州)有限公司(以下简称“利莱森电机科技”)正式举行了“核应急柴油发电机组发电机”国产化项目总结会及首台国产1E级核应急发电机产品工厂下线仪式。本次国产1E
    的头像 发表于 11-29 15:04 137次阅读
    尼得科旗下利莱森<b class='flag-5'>玛</b>电机科技(福州)首台国产1E级发电机成功下线
    行业应用 克劳斯菲磁力换模项目案例分享
    双色注塑机符合绿色包装趋势,克劳斯菲推出电动多组份注塑机。桥田智能提供磁力换模系统,实现快速换模,提高60%效率,减少人力,具备全自动锁紧、结构优化、提高稳定性优势。
    的头像 发表于 11-01 15:11 96次阅读
    行业应用 克劳斯<b class='flag-5'>玛</b>菲磁力换模项目案例分享
    机电突破千万台电机产量里程碑
     在电动车行业迎来新里程碑的9月25日,爱科技集团股份有限公司(以下简称“爱科技”)宣布其机电事业部成功实现累计产量从300万台到1000万台的飞跃。这一成就不仅标志着爱机电在电动车动力领域的行业地位进一步巩固,也充分展示
    的头像 发表于 09-26 17:07 652次阅读
    大族智能装备助力爱科技智造升级、打造绿色出行新时代
      近日,大族激光智能装备集团多台高速激光切管机陆续交付爱科技集团,助力爱科技智造升级、打造绿色出行新时代。 智造升级 向绿而行 爱科技集团专注于电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等的研发
    的头像 发表于 07-10 16:20 550次阅读
    电动车,60伏充电器电路图
    各位大侠,请问能否提供一下爱电动车60伏充电器电路图?谢谢
    发表于 04-10 07:28
    普思中国:引领常压等离子技术的创新者
    在2024年盛大举办的慕尼黑上海电子生产设备展览会上,智汇工业有幸采访到了普思中国这一业界翘楚。
    的头像 发表于 03-28 09:05 698次阅读
    TCL华星光电技术公司色偏调节与拼接显示屏专利公布
    据悉,该方法和装置可有效解决直显模块和面板显示色彩差异问题。通过明确在特定灰阶下各位颜色亚像素的初始电压,并依据实时亮色调与基准值的差距得出对应亮度和色度差别,结合这些信息和预设的阈值亮度以及色度设定
    的头像 发表于 03-19 16:54 921次阅读
    股份终止深交所创业板IPO
    深交所官网近日披露,江阴润电子材料股份有限公司创业板IPO被宣布终止审核,这一决定直接源于公司及保荐机构申万宏源于12月27日主动撤回了发行上市申请及保荐。润股份作为湿电子化学品行业的专业生产商
    的头像 发表于 03-11 15:15 825次阅读
    股份IPO终止,原拟募资6.55亿元
    深交所官网近日披露,江阴润电子材料股份有限公司(以下简称“润股份”)创业板IPO申请已经终止。润股份作为湿电子化学品行业的专业生产商,其业务主要聚焦于为大规模集成电路和高世代显示面板领域的客户提供高性能蚀刻液、光刻胶剥离及
    的头像 发表于 03-11 15:10 799次阅读
    深交所终止润股份创业板上市审核
    深交所官网近日公布,江阴润电子材料股份有限公司(以下简称“润股份”)创业板IPO已终止。据深交所表示,这一决定是基于润股份主动撤回了其发行上市申请文件,按照相关规定,深交所决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。
    的头像 发表于 03-11 15:08 826次阅读
    支持集成马基准的液晶显示器 (LCD) 偏置电压TPS65642数据表
    电子发烧友网站提供《支持集成马基准的液晶显示器 (LCD) 偏置电压TPS65642数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-06 13:57 0次下载
    支持集成<b class='flag-5'>伽</b>马基准的液晶显示器 (LCD) 偏置电压TPS65642数据表
    请问如何在CX3中保存已更改的属性值?
    我在 CX3 中实现了亮度、对比度、等属性控制代码,但在 AMCAP 中更改每个项目并按确定关闭 AMCAP 后,当我再次查看 AMCAP 中的属性值时,设置却没有更新
    发表于 03-06 08:33
    显示材料厂商润股份创业板IPO终止
    2024年1月2日,深交所官网显示,江阴润电子材料股份有限公司(以下简称“润股份”)创业板IPO终止,这也是2024年首家IPO撤单。
    的头像 发表于 01-04 13:43 936次阅读
    显示材料厂商润<b class='flag-5'>玛</b>股份创业板IPO终止
