本文目录
一、平化字符串处理方法简介
二、批量字符串处理方法简介
三、需要安装的软件、工具包
四、共享代码
一、字符串处理方法简介
这里介绍一组有用的字符串处理方法,即平化至字符串和从字符串还原。
1、平化至字符串,这个功能和强制类型转换有些类似,都是将数据转换成,但不改变数据在内存中的表达。
2、从字符串还原是平化至字符串的你转换。
3、与强制类型转换相比功能更多更强大。具体功能如下:
3.1、字节顺序可以调整大小端转换,一般我们使用的通讯接口都是大端,例如串口,TCP,USB的,但是有些系统要求下发的字节流数据是小端,这个时候就必须使用这个函数进行转换。
下边两个图详细描述一个U32数字0x12345678的大小端的表达。
假设我们储存的数据起始地址为5000,如果是大端时,数据的最高位存储在5000中,如果是小端数据的最高位存储在5003中。
实际编码测试
3.2、可以将二维以上的数据转换为字符串和还原。
3.3、可以将不连续数据转换成字符串。
3.4、大端小端数据类型转换。
大多数情况下收到的数据都是以大端传输,如果我们收到的数据类型是一个小端数据类型数据流,需要转换成大端类型原始数据存储,可以如下图操作。
二、批量处理字符串方法简介
一般碰到需要将数值转换成字符串到表格中显示,一般是如下操作:
还可使用电子表格字符串的方法进行转换:
三、需要安装的软件、工具包和库
1.LabVIEW2015中文版
软件
69文章
5350浏览量
91866 -
数据转换
105浏览量
18555 -
工具包
48浏览量
9920
原文标题:LabVIEW的编程之道—字符串处理2
文章出处:【微信号:LabVIEW的编程之道,微信公众号:LabVIEW的编程之道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
字符串的表示
C语言字符串转数字实现方法
什么是复制字符串?Python如何复制字符串
strtok拆分字符串
平化字符串处理方法简介
