Nacos服务地址动态感知原理
工程师邓生 来源:CSDN 作者:吴声子夜歌 2022-09-26 10:40 次阅读
Nacos架构
Provider APP:服务提供者
Consumer APP:服务消费者
Name Server:通过VIP(Virtual IP)或DNS的方式实现Nacos高可用集群的服务路由
Nacos Server:Nacos服务提供者,里面包含的Open API是功能访问入口,Conig Service、Naming Service 是Nacos提供的配置服务、命名服务模块。Consitency Protocol是一致性协议,用来实现Nacos集群节点的数据同步,这里使用的是Raft算法(Etcd、Redis哨兵选举)
Nacos Console:控制台
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
注册中心的原理
服务实例在启动时注册到服务注册表,并在关闭时注销
服务消费者查询服务注册表,获得可用实例
服务注册中心需要调用服务实例的健康检查API来验证它是否能够处理请求
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
SpringCloud完成注册的时机
在Spring-Cloud-Common包中有一个类org.springframework.cloud. client.serviceregistry .ServiceRegistry ,它是Spring Cloud提供的服务注册的标准。集成到Spring Cloud中实现服务注册的组件,都会实现该接口
该接口有一个实现类是NacoServiceRegistry。
SpringCloud集成Nacos的实现过程:
在spring-clou-commons包的META-INF/spring.factories中包含自动装配的配置信息如下:
其中AutoServiceRegistrationAutoConfiguration就是服务注册相关的配置类:
在AutoServiceRegistrationAutoConfiguration配置类中,可以看到注入了一个AutoServiceRegistration实例,该类的关系图如下所示。
可以看出, AbstractAutoServiceRegistration抽象类实现了该接口,并且最重要的是NacosAutoServiceRegistration继承了AbstractAutoServiceRegistration。
看到EventListener我们就应该知道,Nacos是通过Spring的事件机制继承到SpringCloud中去的。
AbstractAutoServiceRegistration实现了onApplicationEvent抽象方法,并且监听WebServerInitializedEvent事件(当Webserver初始化完成之后) , 调用this.bind ( event )方法。
最终会调用NacosServiceREgistry.register()方法进行服务注册。
NacosServiceRegistry的实现
在NacosServiceRegistry.registry方法中,调用了Nacos Client SDK中的namingService.registerInstance完成服务的注册。
跟踪NacosNamingService的registerInstance()方法:
通过beatReactor.addBeatInfo()创建心跳信息实现健康检测, Nacos Server必须要确保注册的服务实例是健康的,而心跳检测就是服务健康检测的手段。
serverProxy.registerService()实现服务注册
心跳机制:
从上述代码看,所谓心跳机制就是客户端通过schedule定时向服务端发送一个数据包 ,然后启动-个线程不断检测服务端的回应,如果在设定时间内没有收到服务端的回应,则认为服务器出现了故障。Nacos服务端会根据客户端的心跳包不断更新服务的状态。
注册原理:
Nacos提供了SDK和Open API两种形式来实现服务注册。
Open API:
SDK:
这两种形式本质都一样,底层都是基于HTTP协议完成请求的。所以注册服务就是发送一个HTTP请求:
对于nacos服务端,对外提供的服务接口请求地址为nacos/v1/ns/instance,实现代码咋nacos-naming模块下的InstanceController类中:
从请求参数汇总获得serviceName(服务名)和namespaceId(命名空间Id)
调用registerInstance注册实例
创建一个控服务(在Nacos控制台“服务列表”中展示的服务信息),实际上是初始化一个serviceMap,它是一个ConcurrentHashMap集合
getService,从serviceMap中根据namespaceId和serviceName得到一个服务对象
调用addInstance添加服务实例
根据namespaceId、serviceName从缓存中获取Service实例
如果Service实例为空,则创建并保存到缓存中
通过putService()方法将服务缓存到内存
service.init()建立心跳机制
consistencyService.listen实现数据一致性监听
service.init ( ) 方法的如下图所示,它主要通过定时任务不断检测当前服务下所有实例最后发送心跳包的时间。如果超时,则设置healthy为false表示服务不健康,并且发送服务变更事件。
在这里请大家思考一一个问题,服务实例的最后心跳包更新时间是谁来触发的?实际上前面有讲到, Nacos客户端注册服务的同时也建立了心跳机制。
putService方法,它的功能是将Service保存到serviceMap中:
继续调用addInstance方法把当前注册的服务实例保存到Service中:
总结:
Nacos客户端通过Open API的形式发送服务注册请求
Nacos服务端收到请求后,做以下三件事:
构建一个Service对象保存到ConcurrentHashMap集合中
使用定时任务对当前服务下的所有实例建立心跳检测机制
基于数据一致性协议服务数据进行同步
服务提供者地址查询
Open API:
SDK:
InstanceController中的list方法:
解析请求参数
通过doSrvIPXT返回服务列表数据
根据namespaceId、serviceName获得Service实例
从Service实例中基于srvIPs得到所有服务提供者实例
遍历组装JSON字符串并返回
Nacos服务地址动态感知原理
可以通过subscribe方法来实现监听,其中serviceName表示服务名、EventListener表示监听到的事件:
具体调用方式如下:
或者调用selectInstance方法,如果将subscribe属性设置为true,会自动注册监听:
Nacos客户端中有一个HostReactor类,它的功能是实现服务的动态更新,基本原理是:
客户端发起时间订阅后,在HostReactor中有一个UpdateTask线程,每10s发送一次Pull请求,获得服务端最新的地址列表
对于服务端,它和服务提供者的实例之间维持了心跳检测,一旦服务提供者出现异常,则会发送一个Push消息给Nacos客户端,也就是服务端消费者
服务消费者收到请求之后,使用HostReactor中提供的processServiceJSON解析消息,并更新本地服务地址列表。
审核编辑:刘清
  • API
    API
  • RBAC
  • HTTP协议
原文标题:从实现原理讲,Nacos 为什么这么强
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Nacos是什么?Nacos配置管理技巧你知道吗
    Nacos 是阿里巴巴今年7月份开源的项目,如其名, Naming Configuration Service ,专注于服务发现和配置管理领域。本系列文章,将从 5W1H(What、Where
    的头像 发表于 10-29 08:53 1.5w次阅读
    Nacos的概念和功能
    1、Nacos简介 Nacos的概念和功能 Nacos是一个面向微服务架构的动态服务发现、配置管
    的头像 发表于 09-25 11:02 2320次阅读
    支持Dubbo生态发展,阿里巴巴启动新的开源项目 Nacos
    ,其核心定位是 “一个更易于帮助构建云原生应用的动态服务发现、配置和服务管理平台”。Nacos 有三大主要功能:服务发现与
    发表于 07-05 17:35
    结合场景谈一谈微服务配置
    数据库连接信息限流阈值和降级开关流量的动态调度上一篇:Nacos帮我解决了什么问题?数据库连接信息曾经有朋友跟我聊过一个问题,“业务飞速发展,团队越来越大,人员流动也相对频繁起来,怎么才能更好的保证
    发表于 12-12 15:53
    构建ARM64版本nacos docker镜像
    在适配过程中有大量合作伙伴用到nacos且采用容器化部署,dockerhub未提供官方镜像,因此需要在鲲鹏服务器自定义构建。构建前提:Docker已部署构建步骤:1、下载包含构建所需的脚本下载完成
    发表于 06-16 14:29
    还在为 Eureka 闭源担心?Nacos 来了
    的新开源项目,Nacos 发布 v0.1.0 版本的同时也发布了中英双语的官网,从其官网描述来看,其核心定位是 “一个更易于帮助构建云原生应用的动态服务发现、配置和服务管理平台”。
    发表于 08-07 15:13 173次阅读
    Nacos发布0.5.0版本,轻松玩转动态 DNS 服务
    服务发现模式,DNS-F 提供独立于应用进程的Agent, 通过拦截应用的域名解析请求,让Nacos对应用提供域名数据动态推送更新、健康检查、异常节点下线、以及统一的域名管理视图等服务
    发表于 12-05 16:22 119次阅读
    服务配置中心实战:Spring + MyBatis + Druid + Nacos
    在 结合场景谈服务发现和配置 中我们讲述了 Nacos 配置中心的三个典型的应用场景,包括如何在 Spring Boot 中使用 Nacos 配置中心将数据库连接信息管控起来,而在“原生
    发表于 12-29 17:09 1104次阅读
    微<b class='flag-5'>服务</b>配置中心实战:Spring + MyBatis + Druid + <b class='flag-5'>Nacos</b>
    海外服务器IP地址都有哪些类型
    恒讯科技在早期为大家分享过海外服务器的IP地址分配方式和工作原理,今日为大家分享海外服务器IP地址主要类型,一共有4种分别是:私有IP地址
    的头像 发表于 04-29 15:10 6812次阅读
    Nacos为什么这么强?Nacos注册中心的底层原理,从服务注册到服务发现
    来源:码猿技术专栏 1. Nacos介绍 2. Nacos注册中心实现原理分析 2.1 Nacos架构图 2.2 注册中心的原理 3. Nacos源码分析 3.1
    的头像 发表于 10-08 16:46 1.2w次阅读
    华为云CSE 关键特性,支持托管Nacos注册配置中心
    于构建云原生应用的动态服务发现、配置管理和服务管理平台。 Nacos 帮助您发现、配置和管理微服务Na
    的头像 发表于 12-29 16:23 1018次阅读
    华为云CSE 关键特性,支持托管<b class='flag-5'>Nacos</b>注册配置中心
    华为云微服务引擎0停机迁移Nacos?它是这样做的
    华为云微服务引擎| 0停机迁移Nacos? “它”是这样做的 迁移云环境****场景 • 微服务规模小,使用微服务引擎CSE成本太高。 • dubbo/
    的头像 发表于 12-29 20:01 763次阅读
    基于Nacos的简单动态化线程池实现
    本文以Nacos作为服务配置中心,以修改线程池核心线程数、最大线程数为例,实现一个简单的动态化线程池。
    发表于 01-06 14:14 862次阅读
    Nacos实现原理:SpringCloud集成Nacos的实现过程
    发表于 10-09 16:08 1070次阅读
    <b class='flag-5'>Nacos</b>实现原理:SpringCloud集成<b class='flag-5'>Nacos</b>的实现过程
    哪些关键点在使用动态IP作为服务地址时需要考虑?
    在考虑使用动态IP作为服务地址时,有几个关键点需要考量,同时也有一些实战策略可以帮助优化网络性能和SEO。 一、考量因素: IP地址变化:动态
    的头像 发表于 08-23 10:58 229次阅读
