望远镜的分辨率是指什么
中科院半导体所 来源:万象经验 作者:Eugene Wang 2022-09-26 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
分辨率是指,分辨从不同角度射来的光的能力,所以望远镜的分辨率其实是角分辨率。假如我们在地球观测天空中相近的两颗星星,如果用肉眼观察,也许只能看到一颗星星, 因为人眼角分辨率不足,但用合适的望远镜你可以观测到两个物体。简而言之,分辨率就是小视场角下分辨物体的能力,能观察到的分离角越小, 分辨率也就越高。
过去的学者已经总结了这个分离角以及观测时的光的波长还有望远镜直径之间的关系,可以用一条简单公式来描述这种关系:poYBAGMxFASAYj7qAAAHMV3K3hk755.jpg
最小间隔角度 (θ) 等于一个常数乘以光的波长, 再除以望远镜直径。公式中的常数决定于能接受两个物体之间光照强度下降多少,一个广为接受的标准是瑞利极限。这个极限下,强度衰减约为26%。如果采用瑞利极限作标准, 常数K就等于1.22。我们尝试进行一个计算,如果望远镜直径 200mm,而且观测的是可见光谱, 波长就大概是0.5 μm,那么分离角大概是 3x10^-6 弧度,这真的非常小。
明白了这个理论,我们再来看看它的实际应用:接下来会比较几个星体在不同望远镜下的观测结果。第一台是1000mm直径的小观测站的望远镜,然后 200mm直径的业余爱好望远镜,第三个是24mm微型望远镜。它们都会看向距离2角秒的足够远的两个星体,1000mm望远镜下看起来就是两个小点,200mm望远镜也差不多,但是点变大了不少,最后24mm望远镜只能观测到一个模糊的大白点,根本没法看出来这其实是两颗星星。
观测太阳系中不同星球的表面也会受到同样的影响。比如,24mm微型望远镜下观测木星,木星的卫星已经消失而且木星的大红斑也不怎么看的清。土星也一样,不管放大多少倍小望远镜只能看到一团糊。如果不是知道土星有环,你大概还在猜测它到底是什么形状。总结一下, 对于望远镜来说,直径确实重要,大望远镜不仅通光量更足能看到暗物体,而且理论上角分辨率比小望远镜好的多。
为什么会出现这种现象?一个通常解释是光是一种波,以惠更斯-菲涅耳原理传播,就是解释衍射现象的那个原理。惠更斯原理指出,对于波的传播,波面上的每一点都是新的次级波面的波源。但惠更斯原理只描述了波的行为,却完全没有说明为什么会这样。
如果真的想明白根本原因,还得看能量交换。仔细回想一下波出现的场景,你会发现总是有连续完整的从某种形式的能量到另一种形式能量的转移。比如说经典的单摆模型,它做简谐运动来源于它的动能和势能之间来回的转换。对于水面上的波也一样,可以用动能产生水波,这个动能会和表面张力进行来回的转换,这个过程发生在水面的每一个点上。
动能和表面张力的天然特性表明,如果没有物理边界,我们就困不住波。的确,在一个通道中我们可以创造平直向前的波面,但是边界一旦消失,能量就会向波面以外的地方传播,因为表面张力会沿表面向四面八方传播。本质上,惠更斯原理不是指波面的每一个点会创造新的波,而是波面上每个点都会向它的临近处传播能量。
现在,如果我们用0.3mm直径的显微镜做个实验,我们会发现图像边缘有一圈圈涟漪,这是衍射所造成的。所有这些涟漪都会造成焦平面上清晰度的下降。
现在,詹姆斯·韦布望远镜成为了科学界焦点。它最大直径长达6.6m,比哈勃望远镜2.4米要大的多。但是有一点不同,韦布望远镜是分块的,每块之间的间隔比光的波长要大的多。刚开始我很担心这些间隔,因为每个间隔都会让能量向错误方向传播,在波面上造成涟漪。但使用一些干涉特技, 很明显可以绕过这种现象,让分辨率仍然只决定于直径的总大小。综上,这让韦布望远镜的分辨率变成了哈勃的2.7倍。
韦伯望远镜分辨率的主要挑战其实还是在于它的目标光谱。再看一下上面分辨率的公式,波长也很重要。韦布望远镜将会观测红外光谱,也就是比可见光波长更长的光。由于宇宙膨胀,要想看得更远,所使用的波长就会越长。而根据公式,这会造成分辨率下降。
审核编辑:刘清
  • 望远镜
  • 显微镜
  • 红外光谱
原文标题:望远镜的分辨率:波长与直径
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [VirtualLab] 施密特-卡塞格林望远镜
    **摘要 ** 施密特-卡塞格林望远镜是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为它具有高对比度和低像差效应。它由施密特校正板和卡塞格林反射组成。卡塞格林反射由一个凹面主
    发表于 04-20 08:32
    一文读懂:超分辨率VS共聚焦显微的核心区别
    技术支持:199-6293-0018共聚焦显微与超分辨率显微均为高端微观成像领域的核心技术,为产品研发、质量检测、故障分析提供关键成像支撑。二者虽均突破传统光学显微的成像局限,但
    的头像 发表于 03-12 18:03 204次阅读
    一文读懂:超<b class='flag-5'>分辨率</b>VS共聚焦显微<b class='flag-5'>镜</b>的核心区别
    浅谈扫描电镜的分辨率概念
    扫描电镜(SEM)的分辨率其能够分辨样品表面两点之间的最小距离,是衡量其成像能力的关键指标。
    的头像 发表于 01-14 16:55 1533次阅读
    浅谈扫描电镜的<b class='flag-5'>分辨率</b>概念
    DLP9500:高分辨率空间照明调制的理想之选
    英寸对角线微阵列的数字微器件(DMD),它可是实现高分辨率、高性能空间照明调制的得力助手。 文件下载: dlp9500.pdf 一、特性亮点 1. 微阵列参数 DLP9500
    的头像 发表于 12-15 10:30 1373次阅读
    DLP6500FLQ:高分辨率数字微器件的深度剖析与设计指南
    DLP6500FLQ:高分辨率数字微器件的深度剖析与设计指南 在当今的电子科技领域,数字微器件(DMD)凭借其独特的性能和广泛的应用前景,成为了众多工程师关注的焦点。其中,德州仪器(TI
    的头像 发表于 12-15 09:40 802次阅读
    DLP480RE数字微器件:高分辨率显示的理想之选
    DLP480RE数字微器件:高分辨率显示的理想之选 在显示技术不断发展的今天,高分辨率、高亮度的显示需求日益增长。德州仪器(TI)的DLP480RE数字微器件(DMD)凭借其卓越的
    的头像 发表于 12-11 14:25 708次阅读
    红外焦平面探测器的分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
    分辨率是我们选购红外探测器时的一个关键参数,它代表了热成像像素点的数量。分辨率越高,像素点就越多,图像就越清晰,观测的距离也越远。红外热成像常见的分辨率有120x90、256x192、384x288
    的头像 发表于 12-10 16:12 1401次阅读
    红外焦平面探测器的<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些?高<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些优势?
    探秘DLP991UUV:高分辨率数字微器件的卓越应用与设计要点
    探秘DLP991UUV:高分辨率数字微器件的卓越应用与设计要点 在如今的电子科技领域,数字微器件(DMD)凭借其独特的光学控制能力,在诸多应用场景中大放异彩。德州仪器(TI)的DLP991UUV
    的头像 发表于 12-10 14:30 651次阅读
    镜头分辨率如何匹配工业相机的分辨率
    能被分辨开来的两个物点之间的最小距离,就是镜头的物方分辨率。单位为µm。这只是单纯镜头本身的参数,只反映镜头的解析能力,而和工业相机多少像素无关!它直接反映了,一个理想物点经过镜头成像后,会模糊
    的头像 发表于 11-21 15:43 489次阅读
    镜头<b class='flag-5'>分辨率</b>如何匹配工业相机的<b class='flag-5'>分辨率</b>
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
    暂态记录分辨率是故障类型识别的 “细节放大”—— 核心通过 采样、幅值分辨率、时间分辨率 决定故障波形 “特征细节的完整性”,高
    的头像 发表于 11-14 16:10 1990次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录<b class='flag-5'>分辨率</b>如何影响故障类型识别?
    Vicor携手Microgate打造全球最大地面光学望远镜
    在智利沙漠的中心 Cerro Armazones 山上,美国公司 Vicor 和意大利公司 Microgate 这两家技术领导者正在携手打造有史以来最大的地面光学望远镜 —— 极大望远镜 (ELT)。得益于高密度电源系统和革命性的自适应光学技术,这一工程壮举有望以前所未有
    的头像 发表于 09-26 14:01 890次阅读
    Vicor电源模块助力Microgate极大望远镜自适应光学系统制造
    揭开宇宙的秘密,首先需要清晰、详细的视角。遗憾的是,这对于地球望远镜来说是一项极具挑战性的任务,它们需要克服一个主要的障碍:地球大气层。这就是 Microgate 为欧洲南方天文台(ESO)的极大望远镜(ELT)所制造的自适应光学系统发挥作用之处。
    的头像 发表于 06-30 09:10 1163次阅读
    分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
    设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
    的头像 发表于 06-23 07:38 2315次阅读
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs 噪声 —— ADC的挑战
    如何计算存储示波器的垂直分辨率
    存储示波器的垂直分辨率是指示波器能够分辨的最小电压变化量,它反映了示波器对信号幅度细节的测量能力,通常用位数(bit)来表示,也可通过相关公式换算为具体的电压值。以下为你详细介绍其计算方法:了解关键
    发表于 05-30 14:03
    VirtualLab应用:施密特-卡塞格林望远镜
    摘要 施密特-卡塞格林望远镜是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为它具有高对比度和低像差效应。它由施密特校正板和卡塞格林反射组成。卡塞格林反射由一个凹面主
    发表于 05-21 09:15
