根据客户实际需求,危险化学品仓库热成像安全监控预警系统需满足以下要求:
Ø对仓库内堆放的危废料进行全面、精准的非接触式测温,设备安装、运行过程以及施工均严格按照现场要求实施;
Ø红外热像仪对监测点位进行实时全景温度监控,系统需具备高灵敏度特点,可对超温区域实现快速报警和精准定位;
Ø所有采集点视频图像可全程或报警触发拍照存储,并可以对以往的历史图像进行查询和回放,报警记录与图像同步存储在系统内特定位置,存储位置可根据业主需求随时更改;
Ø在工程设计和实现的过程中,始终把客户的实际需求放在首位,结合危废仓库现场环境的特殊性设计出系统操作简便,现场工作人员可即学即用的智能化管理平台;
江西某市一家危废仓库长约61米宽约30米,整体仓库内部布局为两大两小4个子库房,小库房长约24米宽约15米,大库房长约32米宽约15米,每间子库房均有2到3根承重柱。为了对仓库进行多区域、多角度的全覆盖监控,同时有效节约用户成本,选用搭配不同视场角镜头的双光防爆热像仪,分别对两个储藏间内区域实行全天候双光监控。根据客户需求及具体情况,现在仓库顶棚的钢梁上安装热像仪,安装高度推荐为8米左右,对下方的危废物料进行覆盖监测,初步测算,共需10台双光防爆热像仪,完成对4个储存库的温度监控。
系统优势概述
双光图形动态展示,图像清晰,持续监控,智能识别算法,灵活的报警机制,防范起火风险,协助扑灭火情。
(1)仓库实时查看:
使用红外和可见光设备,可同时查看多路画面,无需到仓库现场巡检即可实时查看危化仓库情况,系统全天监控仓库温度情况,大大减轻值班人员工作强度。
(2)活体智能识别(叉车屏蔽):
通过图像智能识别技术,智能分析出叉车,人员等,排除测温干扰物体保证测温区域正常测温,辅助报警机制实现进准报警。
(3)曲线分析:
实时记录每个时刻点的温度信息,将其转为日,月,年曲线趋势图,提供仓库安全情况有力数据。
(4)灵活的报警机制:
支持多种设置温度阈值和温升阈值,可满足不同仓库不同存放物料的报警要求,同时系统自动截取画面图像、记录异常数据保存至数据库,便于事后进行火灾起因和蔓延路径分析。
(5)联动消防系统:
在系统中创建仓库模拟地图并与消防系统联动,可以为自动水炮等自动灭火设备提供空间定位指引,可对局部或全部区域选择性进行喷淋灭火,减轻了消防压力。
(6)多样化报警:
发生火情时系统通过蜂鸣器,手机短信,微信等多渠道自动发出报警,最快速度将现场火情情况传达到各岗位人员,快速组织救援等。
审核编辑 :李倩
预警系统
245浏览量
15939 -
安全监控
1文章
44浏览量
10933 -
热成像
3文章
354浏览量
20201
原文标题:危险化学品仓库热成像安全监控预警系统安装案例分享
文章出处:【微信号:gh_f13f52d75e0c,微信公众号:格物优信红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
