脉冲密度指令SPD概要、功能和动作说明
我快闭嘴 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-09-26 11:38 次阅读
脉冲密度指令SPD
概要
采用中断输入方式对指定时间内的输入脉冲进行计数的指令。根据版本不同,这个指令的功能也不同。
功能和动作说明
1. 16位运算(SPD)
只在S2 × 1ms时间内对输入 S1的脉冲进行计数,测定值保存到 D,当前值保存到 D+1,剩余时 间保存到 D+2(ms)中。重复这个操作,可以在测量值 D中,得到脉冲密度(也就是与转速成比例的值)。
2) 测量值 的值,如下所示与转数成比例。
2. 32位运算(DSPD)
只在[ S2+1、S2 ]×1ms时间内对输入S1 的脉冲进行计数,测量值保存到[ D+1、D ],当前值 保存到[ D+3、D +2],剩余时间保存到[ D+5、D +4](ms)中。重复这个操作,可以在测量值[D +1, D]中,得到脉冲密度(也就是与转速成比例的值)。
2) [ D+1、D ]的值,如下所示与转数成比例。
注意要点
1. 输入的输入规格
• 指定的 输入的X000~X007不能与下面的用途重复使用。
- 高速计数器 - 输入中断 - 脉冲捕捉 - 脉宽/周期 - DSZR指令 - DVIT指令 - ZRN指令
• 每个输入点只能使用一条该指令 • 输入X000~X007的ON/OFF的最大频率,如下表所示。
2. 占用软元件
1) 16位运算时
以 D为起始占用3点。*2
2) 32位运算时 以 D为起始占用6点。*2
*2. 数值不是在每个可编程控制器的扫描周期(运算周期)内更新,而是在CPU中断处理时更新。
3. 中指定字软元件的情况 如果在指令执行过程中更改字软元件的值时,按照测量周期反映到操作中。
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • 指令
  • SPD
    SPD
原文标题:2. 32位运算(DSPD)
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SPD防雷器核心器件断续流气体放电管避雷器
    (8/20µs波形)。该款节省体积和空间的解决方案适用于高密度和空间受限的PCB应用。该款表面贴装器件采用水平安装配置。特性· 断续流技术,低电弧电压· 灵活的安装方式(各种脚位)· 更高的脉冲性能
    发表于 09-29 07:54
    置位/复位及脉冲指令实验
    置位/复位及脉冲指令实验 一、实验目的1、 熟悉置位/复位及脉冲指令的使用。2、 掌握PLC 实验台输出负载指
    发表于 09-23 08:02 5158次阅读
    置位/复位及<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>指令</b>实验
    MiniGUI 特性说明概要设计
    MiniGUI 特性说明概要设计
    发表于 10-27 15:06 9次下载
    MiniGUI 特性<b class='flag-5'>说明</b>书 <b class='flag-5'>概要</b>设计
    三菱PLC实例详解-PLSV指令脉冲方向
    M0闭合,PLC在Y0口发脉冲以500的速度共发出2000脉冲,发完脉冲后M8029动作,复位M0。M1闭合,PLC在Y1口发脉冲,当
    的头像 发表于 04-12 09:33 15.1w次阅读
    三菱PLC实例详解-PLSV<b class='flag-5'>指令</b>的<b class='flag-5'>脉冲</b>方向
    串口终端功能定义及指令的数据说明
    本文档的主要内容详细介绍的是串口终端功能定义及指令的数据说明
    发表于 01-03 15:36 12次下载
    串口终端<b class='flag-5'>功能</b>定义及<b class='flag-5'>指令</b>的数据<b class='flag-5'>说明</b>
    如何用指令使PLC输出脉冲的方法
    让PLC输出脉冲的方法还是比较多的,我们可以根据控制不同的负载,通过不同的指令输出脉冲的频率是不一样的。下面我们以日系PLC(可编程控制器)与各位朋友说说如何用指令使PLC一直输出
    的头像 发表于 10-19 11:03 3.6w次阅读
    SPD功能_SPD的特点
    SPD是指智能配电系统,使用智能通电技术可以合理控制用电,还可以对用电进行分析。面向对象技术、组件技术、网络技术、互联网技术、数据库技术、可视化技术、中间件技术、智能电器技术、抗干扰技术、可靠性技术和跨平台技术于一体。
    的头像 发表于 12-22 10:07 6679次阅读
    FANUC PMC的功能指令表详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是FANUC PMC的功能指令表详细说明
    发表于 04-29 08:00 11次下载
    FANUC PMC的<b class='flag-5'>功能指令</b>表详细<b class='flag-5'>说明</b>
    发那科PMC功能指令的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是发那科PMC功能指令的详细资料说明
    发表于 09-07 08:00 14次下载
    发那科PMC<b class='flag-5'>功能指令</b>的详细资料<b class='flag-5'>说明</b>
    RAMP的指令执行模式与脉冲输出指令
    斜坡信号指令RAMP的编程手册截图如下图23-1所示,有4个操作数,仅适用于16位,无脉冲执行型。
    的头像 发表于 01-17 09:54 1w次阅读
    RAMP的<b class='flag-5'>指令</b>执行模式与<b class='flag-5'>脉冲</b>输出<b class='flag-5'>指令</b>
    脉冲输出(PLS/PLF)指令的介绍
    PLS (脉冲)上升沿微分输出指令 PLF (脉冲)下降沿微分输出指令 例 图 1 和 2 转发是最大的鼓励!谢谢您的支持! 编辑:何安
    的头像 发表于 01-11 11:11 4374次阅读
    如何选型电源SPD后备保护器
    电源SPD后备保护器(SCB),应该满足以下几个基本要求: 1.在电涌冲击时不动作; 2.在SPD出现“短路”故障时及时可靠地动作; 3.应保证系统的供电连续性(通常情况下的要求),要
    的头像 发表于 03-27 10:32 1060次阅读
    如何选型电源<b class='flag-5'>SPD</b>后备保护器
    三菱PLC的MPS、MRD、MPP指令用法
    概要在可编程控制器中,有11个被称为堆栈的内存,用于记忆运算的中间结果(ON或OFF)。1. 指令格式2. 对象软元件功能动作说明
    发表于 04-19 10:00 0次下载
    三菱PLC的MPS、MRD、MPP<b class='flag-5'>指令</b>用法
    如何使用西门子1200的脉冲指令
    西门子1200PLC的脉冲沿指令是一种非常重要的指令,它可以检测输入信号的上升沿或下降沿,并在检测到沿时产生一个脉冲
    发表于 05-23 09:20 1.5w次阅读
    如何使用西门子1200的<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>指令</b>?
    如何使用网络IO的脉冲计数和脉冲输出功能
    一适用型号该笔记适用于ME31系列、MA01系列等IO设备,其中脉冲计数需要IO设备具有输入检测(即,DI输入)功能脉冲输出需要具有开关量输出(即,DO输出)功能。二
    的头像 发表于 09-08 08:22 1328次阅读
    如何使用网络IO的<b class='flag-5'>脉冲</b>计数和<b class='flag-5'>脉冲</b>输出<b class='flag-5'>功能</b>?
