简单压力传感器警报的通用电路是围绕几个现成的廉价组件构建的。该电路的工作是直截了当且不言自明的。当电路由9V紧凑型电池供电时,IC1输出端的有源压电发声器开始发出短时间的蜂鸣声,然后进入空闲状态。
压力传感器报警电路原理图
每当轻轻敲击压力传感器元件(压电陶瓷晶片)时,T1就会被来自传感器的电脉冲通过相关组件触发,IC1再次由T1启用。结果,压电发声器开始发出短时间的蜂鸣声,由R3和C2的在线值设置。IC1输出端的压电发声器可以用低电流6至9 V电磁/固态继电器代替,以控制外部负载。同样,分量T1、R3和C2的值也不是很关键。
您可以根据您的要求尝试其他值来“调整”电路。压力传感器(压电晶片形式)在知名的业余电子元件经销商处广泛销售。
这种压力传感器电路的可能应用:
自动门铃、地毯报警器、按钮开关、敲门铃、车库报警器、门垫传感器等。
审核编辑:汤梓红
原理图
1307文章
6371浏览量
236130 -
报警电路
4文章
205浏览量
52194 -
压力传感器
35文章
2257浏览量
163806
原文标题:压力传感器报警电路原理图、线路连接方式
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
