以太网供电(PoE)系统标准详解
analog_devices 来源:亚诺德半导体 作者:亚诺德半导体 2022-09-26 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在过程自动化系统中,必须监测和测量温度、压力、流速、湿度等重要参数。在工业4.0时代,以太网是通用通信标准。由于以太网是有线网,而发送器和传感器通常需要电源,这样问题就来了:为何不使用以太网电缆同时进行数据传输和供电?
本文介绍以太网设备如何同时使用电缆传输数据和供电。以太网供电(PoE)系统在工业中广泛使用,未来也将发挥重要的作用。
PoE标准
通过Cat-5电缆供电在IEEE 802.3af以太网供电标准中进行了定义。PoE标准以前限制在几瓦以内,但更新的PoE技术可实现更高的功率。例如,PoE+允许每端口功率高达25 W,而PoE++(四 对以太网供电系统)通过使用现有电缆的所有电线允许70 W到100 W的功率。与此PoE标准并行的是ADI公司定义的专有标准 LTPoE++,该标准定义高达90W的受电设备(PD)功率规范(请参见表1)。
表1. ADI的最新PoE标准
LTPoE++ 降低了PoE系统与类似解决方案相关的技术复杂性。即插即用功能、易于实现和安全可靠的电源是LTPoE++的其他特性。此外,LTPoE++还可与IEEE的标准PoE规范互操作和向后兼容。但是,由于系统损耗和电缆损耗,实际可用功率略低于指定的PD功率,PoE+和PoE++也是如此。
PoE组件
通过以太网电缆给设备供电主要需要两个组件:受电设备和供电设备(PSE)。
图1. 显示PoE系统的主要组件的方框图。
PSE负责像电源一样供电,而PD接收并使用功率(负载)。PSE设备在通电时有一个签名过程,以保护不兼容设备在连接时不受损坏。这涉及先检查PD的签名电阻。仅当此值正确时(25kΩ), 才会为PD供电。如果PSE检测到PD,会先开始分类;即确定连接设备的电源要求。为此,PSE将施加规定电压并测量产生的电流。然后根据电流电平将PD分配至一个功率等级。如果一切正常,将供应全部电压和电流。一旦为PD供电,PD就要负责将–48 V的PoE电压转换为适合终端设备的电源电压。在典型的PD设计中,使用一个附加DC-DC转换器二极管桥控制器)。该DC-DC转换器负责调整或覆盖PD提供的组件的电源要求。更新的IC已经能够将接口和DC-DC转换器集成到一个低功率等级的组件中,这就简化了设计。
根据IEEE 802.3 PoE规范,PD必须通过其以太网输入接受任何极性的直流工作电压,因此PD的输入前端需要两个二极管桥。因此,不管使用什么线对,PD也都可以使用反极性工作。
PD实现变得简单
在ADI的LT4276中,存在符合LTPoE++-, PoE+-和PoE标准、具有集成隔离式开关稳压器的PD控制器。它可以同时用于正激和反激拓扑,以及2 W至90 W的功率等级。与较低功率等级的传统PD控制器不同(它也有集成功率MOSFET),LT4276提供驱动外部MOSFET的选项。通过这种方式,PD减少了损耗,提高了效率。
由于IEEE 802.3以太网规范要求从设备外壳的接地处进行电气隔离,LTC4290/LTC4271 隔离式控制器芯片组适合用作PSE。LTC4271代表非隔离侧PSE主机的数字接口,而LTC4290在隔离侧提供以太网接口。这两个组件通过简单的以太网变送器连接。通过这种可靠的PSE芯片组设计,可避免使用产生隔离电源的附加组件。
如果用理想二极管替换PD侧全桥整流器的两个二极管,可提高整个PoE系统的功率和效率。因此,就像对待典型二极管一样使用和控制MOSFET。通过这种方式,由于低通道电阻(RDS(ON))。正向电压大幅降低。将LT4321理想二极管电桥控制器和LT4295 PD控制器结合,可以全桥配置控制四个MOSFET(参见图3)。
图2. PoE电路示例。
图3. 传统二极管整流与通过二极管电桥控制器驱动。
借助PoE,可在为以太网设备供电的同时通过RJ45电缆进行实际数据传输。ADI开发了自己的专有标准LTPoE++,该标准支持高达90W的功率,与传统PoE标准并行。LTPoE++提供的可靠、端到端、高功率PoE解决方案简化了电源和设计。
新的Chronous产品系列是ADI创新工业以太网产品系列。它包括实时以太网交换机、PHY、协议处理产品,以及完整的网络接口产品。ADI推出两个可靠的工业以太网PHY新产品ADIN1300(速率范围为10 Mbps至1 Gbps)和ADIN1200(速率范围为10 Mbps至100 Mbps),由此扩大了Chronous产品系列。通过将这些新的PHY和ADI的PoE技术相结合,Chronous产品系列实现了出色的系统级电源和数据解决方案。
审核编辑:汤梓红
  • ADI
    ADI
  • 以太网
  • PoE
    PoE
  • PD
    PD
原文标题:以太网设备如何同时使用电缆传输数据和供电?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何优化以太网供电 (PoE) PD 设计
    如何优化以太网供电 (PoE) PD 设计 什么是以太网供电 (PoE)?
    的头像 发表于 08-24 16:51 2827次阅读
    如何优化<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>供电</b> (<b class='flag-5'>PoE</b>) PD 设计
    以太网供电应用拓展设计升级,PoE中的PSE与PD
    电子发烧友报道(文/李宁远)PoE被称为基于局域供电系统或有源以太网,有时也被简称为以太网
    的头像 发表于 09-02 09:23 8557次阅读
    以太网供电铺开新应用,国产PoE芯片发展如何?
    电子发烧友报道(文/李宁远)以太网供电PoE是一项历史悠久且被广泛采用的供电技术,PoE利用现
    的头像 发表于 12-31 01:16 1.2w次阅读
    以太网供电(PoE)系统的主要器件是什么?
    解读以太网供电(PoE)系统的主要器件整流器
    发表于 03-11 07:33
    以太网供电(PoE)附加板是什么?有哪些主要的功能?
    以太网供电(PoE)附加板是什么?以太网供电(PoE)附加板有哪些主要的功能?
    发表于 06-16 08:05
    什么是以太网供电PoE
    通常,嵌入式系统部署在难以或昂贵地为连接的设备添加电源插座的环境中。以太网供电(通常称为PoE(IEEE 802.3))使组织能够通过以太网
    发表于 12-17 06:40
    以太网供电技术(PoE)标准
    以太网供电技术(PoE标准综述:IEEE 802.3af 规范定义了一种允许通过以太网线缆输送DC 电源的方法。首先简要介绍
    发表于 10-11 18:28 71次下载
    以太网供电(POE)接口供电保护电路
    以太网供电(POE)接口供电保护电路
    发表于 11-20 09:12 4693次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>供电</b>(<b class='flag-5'>POE</b>)接口<b class='flag-5'>供电</b>保护电路
    高功率以太网供电不再困难,POE
    高功率以太网供电不再困难,POE 关键字:高功率以太网供电不再困难
    的头像 发表于 09-20 19:49 1928次阅读
    以太网POE供电磁兼容标准电路原理图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是以太网POE供电磁兼容标准电路原理图免费下载。
    发表于 08-31 17:42 108次下载
    <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>供电</b>磁兼容<b class='flag-5'>标准</b>电路原理图免费下载
    以太网供电技术/有源以太网技术POE简单介绍
    ,还能为此类设备提供直流供电的技术。 POE也被称为基于局域供电系统(POL, Power over LAN)或有源以太网(Active
    发表于 01-06 16:01 16次下载
    <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>供电</b>技术/有源<b class='flag-5'>以太网</b>技术<b class='flag-5'>POE</b>简单介绍
    POE以太网供电浪涌保护方案
    POE以太网供电技术的发展势头十分强劲,这一技术可简化用电设备的安装和部署,省去了需要设置独立输电的专用线。现如今,POE以太网
    的头像 发表于 05-09 11:08 3444次阅读
    <b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>供电</b>浪涌保护方案
    智嵌物联ZQWL工业以太网交换机POE供电介绍
    智嵌物联ZQWL的工业以太网交换机POE系统构成:poe供电一个完整的POE
    的头像 发表于 05-27 15:02 3088次阅读
    智嵌物联ZQWL工业<b class='flag-5'>以太网</b>交换机<b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>供电</b>介绍
    设计以太网供电(PoE)解决方案
    以太网供电PoE供电是一种利用网线来传输功率的供电方案,由供电设备(PSE)、受电设备(PD
    的头像 发表于 08-02 11:20 2682次阅读
    设计<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>供电</b>(<b class='flag-5'>PoE</b>)解决方案
    PoE以太网供电的两种方法
    力,简化了设备的安装和布线。在本文中,我们将详细介绍PoE以太网供电的两种方法。 第一种方法是标准PoE
    的头像 发表于 11-28 15:51 2189次阅读
