这是一篇非常适合“入门” “实践”的课程案例推荐。
不论是刚入学的学生,需要案例推荐的高校老师,亦或是想入门的电子爱好者,都值得一看哦~
一、工程描述
简易星形呼吸灯采用LM358运放及外围电路构成,由20个LED排列成一个五角星形图案。
二、电路原理
1.芯片介绍
LM358是由两个独立的运算放大器所组成,增益高、共模抑制比高、稳定性强。
图2-1LM358脚位图(SOP-8)
它适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式。
使用范围广。
表2-1 LM358引脚说明
2.典型应用
由LM358及外围电路构成一个三角波信号发生器
三极管构成一个共射电路。
将加在基极的三角波信号进行放大,并且由于基极的电压是一个三角波夹在直流信号上,导致发射极的输出电压是一个上移的三角波信号,可以控制LED灯的亮度,形成呼吸的效果。
图2-2 LM358经典应用电路图
在图2-2中:LM358的3脚和6脚的电位是固定的。
当2脚电位低于3脚电位时,1脚输出高电平,即T1导通,LED亮。
2脚的电位是由7脚提供的,当5脚的电位高于6脚时,7脚输出高电平。
这两个运放组成的相互连通的比较器来间隙的使T1导通,点亮LED。
三、原理图设计
1.新建工程
打开嘉立创EDA专业版。
创建工程并命名为:“【模拟电路】LM358星形呼吸灯”。
将原理图文件命名为:“SCH_LM358星形呼吸灯”。
根据图3-1进行电路原理图绘制。
图3-1 SCH_LM358星形呼吸灯
2.器件选型
在本项目的元器件选型中,所有元器件均可直接在嘉立创EDA的元件库中进行搜索。
如果对元器件不熟悉,也可以通过复制物料中的商品编号进行搜索。
每一个元器件在立创商城都有唯一的商品编号。
图3-2元器件搜索示意图
图3-3通过商品编号搜索示意图
3.物料清单
四、边框设计
图4-1星形边框设计
在顶部工具栏将线条45°修改成线条自由角度,放置线条折线(快捷键:Alt + L)。
按Tab键可锁住已输入的值,并切换输入长度和角度。
五角星的边长为36mm,角度见上图标出,从顶部开始画起。
1.绘制步骤(11步)
图4-2-1星形边框绘制1
图4-2-2星形边框绘制2
图4-2-3星形边框绘制3
图4-2-4星形边框绘制4
图4-2-5星形边框绘制5
图4-2-6星形边框绘制6
图4-2-7星形边框绘制7
图4-2-8星形边框绘制8
图4-2-9星形边框绘制9
图4-2-10星形边框绘制10
完成五角星绘制后,框选整个五角星。
点击鼠标右键,添加2mm的圆形倒角,减缓五角星的尖锐度,使其圆滑一些,更加安全。
图4-3输入倒角半径的值
图4-4 五角星边框设计图
五、PCB设计
完成原理图设计
经过DRC检查电路与网络连接正确
点击顶部菜单栏的“设计”→“原理图转PCB”,快捷键为Alt+I
将PCB文件保存至同一工程下并命名为:“PCB_LM358星形呼吸灯”。
1.PCB布局
在器件布局时20个LED按五角星形状排列分布放置。
其余器件放置在背面,TYPE-C摆放在五角星下方。
布局参考如图5-1所示。
图5-1 PCB布局参考图
2.PCB走线
PCB走线,全称为印刷电路板布线(PCB LAYOUT)。
由于电路板有顶面与底面两个面,在PCB走线也就可以分为顶层和底层走线。
其中顶层走线默认是红色线,底层为蓝色线,也可按照个人喜好设置其他颜色。
走线也就是在电路板中按照飞线连接导线,将相同的网络连接起来即可。
顶层的LED可照参照五角星形状进行走线。
布线参考如图5-2所示,初次设计可参考下图进行走线。
图5-2-1 PCB走线参考图-顶层
图5-2-2 PCB走线参考图-底层
3.覆铜与丝印
PCB走线画完后进行覆铜,就可以连接好GND网络。
丝印字符遵循从左到右,从上往下的原则。
标注工程名称与logo,注释标出开关打开的方向。
图5-3-1 PCB覆铜与丝印参考图-顶层
图5-3-2 PCB覆铜与丝印参考图-底层
六、电路调试
1.器件焊接
可参考焊接顺序:
首先焊接顶面的LED
再焊接Type-C连接器/拨动开关
其次焊接LM358运放芯片
电路均为贴片器件,焊接遵循从低到高的原则进行即可。
图6-1-1 PCB空板-顶面
图6-1-2 PCB空板-底面
注意焊接过程中用电安全手不要接触到烙铁头,避免烫伤。
焊接时元器件对准位置,检查型号是否正确。
焊接过程注意锡线是否虚焊漏焊,避免影响电路性能,导致电路不能正常工作。
图6-2-1PCBA实物图-顶面
图6-2-2 PCBA实物图-底面
2.硬件调试
焊接完成后需要使用万用表检查电源与地是否短路
焊接过程中有没有出现短路以及断路的情况
检查无误后方能进行上电测试
TYPE-C接通后,打开拨动开关,板子开始工作,LED产生呼吸闪烁效果。
调整可调电阻的阻值,可改变呼吸灯闪烁的频率。
图6-4 简易星形呼吸灯工作图
审核编辑 :李倩
原理图
1305文章
6366浏览量
235621 -
呼吸灯
10文章
111浏览量
42842
原文标题:【模拟电路】简易星形呼吸灯
文章出处:【微信号:开源硬件平台,微信公众号:开源硬件平台】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于FPGA的呼吸灯设计(附源工程)
![基于FPGA的<b class='flag-5'>呼吸</b><b class='flag-5'>灯</b>设计(附源工程)](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/28/wKgZPGeIauuAXqGPAAAj9lKATnA650.png)
ADS1292R采集呼吸波采样率越高,采样得到的呼吸波幅度越低,为什么?
4G模组PWM调光入门:打造个性化呼吸灯
![4G模组PWM调光入门:打造个性化<b class='flag-5'>呼吸</b><b class='flag-5'>灯</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/BA/wKgaoWcxdjmAWyG5AABg8_ZhzPQ283.png)
想用ADS1292R来用作RL,LL.RA导联的同时用作呼吸功能,请问怎么连接?
什么是星形连接?它有什么特点?
使用STM32CubeMX输出PWM,并制作呼吸灯效果
【xG24 Matter开发套件试用体验】02: 点灯
艾为灯语呼吸灯系列产品的应用领域
利用DX-BST原理图智能工具实现原理图对比的技术方法
![利用DX-BST<b class='flag-5'>原理图</b>智能工具实现<b class='flag-5'>原理图</b>对比的技术方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/1B/wKgZomXgKimAKUIdAAA9lGgn6AA745.png)
