交换机的6种配置模式
我快闭嘴 来源:通信弱电交流学习 作者:通信弱电交流学习 2022-09-26 15:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们在配置交换机的时候首先要了解的就是交换机命令模式,小编用Cisco思科交换机为例带大家了解交换机的6种配置模式。
Cisco IOS提供了用户EXEC模式和特权EXEC模式两种基本的命令执行级别,同时还提供了全局配置、接口配置、Line配置和vlan数据库配置等多种级别的配置模式,以允许用户对交换机的资源进行配置和管理。
1、用户EXEC模式
当用户通过交换机的控制台端口Telnet会话连接并登录到交换机时,此时所处的命令执行模式就是用户EXEC模式。在该模式下,只执行有限的一组命令,这些命令通常用于查看显示系统信息、改变终端设置和执行一些最基本的测试命令,如ping、traceroute等。
用户EXEC模式的命令状态行是:Switch>
其中的Switch是交换机的主机名,对于未配置的交换机默认的主机名是Switch。在用户EXEC模式下,直接输入?并回车,可获得在该模式下允许执行的命令帮助。
2、特权EXEC模式
在用户EXEC模式下,执行enable命令,将进入到特权EXEC模式。在该模式下,用户能够执行IOS提供的所有命令。特权EXEC模式的命令状态行为:Switch#
Switch>enable
Password:
Switch#
在前面的启动配置中,设置了登录特权EXEC模式的密码,因此系统提示输入用户密码,密码输入时不回显,输入完毕按回车,密码校验通过后,即进入特权EXEC模式。
若进入特权EXEC模式的密码未设置或要修改,可在全局配置模式下,利用enable secret命令进行设置。
在该模式下键入?,可获得允许执行的全部命令的提示。离开特权模式,返回用户模式,可执行exit或disable命令。
重新启动交换机,可执行reload命令。
3、全局配置模式
在特权模式下,执行configure terminal命令,即可进入全局配置模式。在该模式下,只要输入一条有效的配置命令并回车,内存中正在运行的配置就会立即改变生效。该模式下的配置命令的作用域是全局性的,是对整个交换机起作用。
全局配置模式的命令状态行为:
Switch(config)#
Switch#config terminal
Switch(config)#
在全局配置模式,还可进入接口配置、line配置等子模式。从子模式返回全局配置模式,执行exit命令;从全局配置模式返回特权模式,执行exit命令;若要退出任何配置模式,直接返回特权模式,则要直接end命令或按Ctrl+Z组合键。
例如,若要设交换机名称为student2,则可使用hostname命令来设置,其配置命令为:
Switch(config)#hostname student2
student2(config)#
若要设置或修改进入特权EXEC模式的密码为123456,则配置命令为:
Switch(config)#enable secret 123456
Switch(config)#enable password 123456
其中enable secret命令设置的密码在配置文件中是加密保存的,强列推荐采用该方式;而enable password命令所设置的密码在配置文件中是采用明文保存的。
对配置进行修改后,为了使配置在下次掉电重启后仍生效,需要将新的配置保存到NVRAM中,其配置命令为:
Switch(config)#exit
Switch#write
4、接口配置模式
在全局配置模式下,执行interface命令,即进入接口配置模式。在该模式下,可对选定的接口(端口)进行配置,并且只能执行配置交换机端口的命令。接口配置模式的命令行提示符为:Switch(config-if)#
例如,若要设置Cisco Catalyst 2950交换机的0号模块上的第3个快速以太网端口的端口通讯速度设置为100M,全双工方式,则配置命令为:
Switch(config)#interface fastethernet 0/3
Switch(config-if)#speed 100
Switch(config-if)#duplex full
Switch(config-if)#end
Switch#write
5、Line配置模式
在全局配置模式下,执行line vty或line console命令,将进入Line配置模式。该模式主要用于对虚拟终端(vty)和控制台端口进行配置,其配置主要是设置虚拟终端和控制台的用户级登录密码。
Line配置模式的命令行提示符为:Switch(config-line)#
交换机有一个控制端口(console),其编号为0,通常利用该端口进行本地登录,以实现对交换机的配置和管理。为安全起见,应为该端口的登录设置密码,设置方法为:
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#?
exit exit from line configuration mode
login Enable password checking
password Set a password
从帮助信息可知,设置控制台登录密码的命令是password,若要启用密码检查,即让所设置的密码生效,则还应执行login命令。退出line配置模式,执行exit命令。
下面设置控制台登录密码为654321,并启用该密码,则配置命令为:
Switch(config-line)#password 654321
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#end
Switch#write
设置该密码后,以后利用控制台端口登录访问交换机时,就会首先询问并要求输入该登录密码,密码校验成功后,才能进入到交换机的用户EXEC模式。
交换机支持多个虚拟终端,一般为16个(0-15)。设置了密码的虚拟终端,就允许登录,没有设置密码的,则不能登录。如果对0-4条虚拟终端线路设置了登录密码,则交换机就允许同时有5个telnet登录连接,其配置命令为:
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#password 123456
Switch#write
若要设置不允许telnet登录,则取消对终端密码的设置即可,为此可执行no password和no login来实现。
在Cisco IOS命令中,若要实现某条命令的相反功能,只需在该条命令前面加no,并执行前缀有no的命令即可。
为了防止空闲的连接长时间的存在,通常还应给通过console口的登录连接和通过vty线路的telnet登录连接,设置空闲超时的时间,默认空闲超时的时间是10分钟。
设置空闲超时时间的配置命令为:exec-timeout 分钟数 秒数
例如,要将vty 0-4线路和Console的空闲超时时间设置为3分钟0秒,则配置命令为:
Switch#config t
Switch(config-line)#exec-timeout 3 0
Switch(config-line)#line console 0
Switch#
6、vlan数据库配置模式
在特权EXEC模式下执行vlan database配置命令,即可进入vlan数据库配置模式,此时的命令行提示符为:Switch(vlan)#
在该模式下,可实现对VLAN(虚拟局域网)的创建、修改或删除等配置操作。退出vlan配置模式,返回到特权EXEC模式,可执行exit命令。
(1)设置主机名
设置交换机的主机名可在全局配置模式,通过hostname配置命令来实现,其用法为:
hostname 自定义名称
默认情况下,交换机的主机名默认为Switch。当网络中使用了多个交换机时,为了以示区别,通常应根据交换机的应用场地,为其设置一个具体的主机名。
例如,若要将交换机的主机名设置为Switch-1,则设置命令为:
Switch(config)#hostname Switch-1
Switch-1(config)#
(2)配置管理IP地址
在2层交换机中,IP地址仅用于远程登录管理交换机,对于交换机的正常运行不是必需的。若没有配置管理IP地址,则交换机只能采用控制端口进行本地配置和管理。
默认情况下,交换机的所有端口均属于VLAN 1,VLAN 1是交换机自动创建和管理的。每个VLAN只有一个活动的管理地址,因此,对2层交换机设置管理地址之前,首先应选择VLAN 1接口,然后再利用ip address配置命令设置管理IP地址,其配置命令为:
interface vlan vlan-id
ip address address netmask
参数说明:
vlan-id代表要选择配置的VLAN号。
address为要设置的管理IP地址,netmask为子网掩码。
Interface vlan配置命令用于访问指定的VLAN接口。2层交换机,如2900/3500XL、2950等没有3层交换功能,运行的是2层IOS,VLAN间无法实现相互通讯,VLAN接口仅作为管理接口。
若要取消管理IP地址,可执行no ip address配置命令。
最后我们列一个表总结一下6种模式:
审核编辑:汤梓红
  • 交换机
  • Switch
  • 配置
原文标题:6、vlan数据库配置模式
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    交换机的常用配置命令
    实验三、交换机的常用配置命令 一. 实验原理1.1 交换机的用户界面交换机有以下几个常见命令视图:(1
    发表于 09-24 13:35 3597次阅读
    <b class='flag-5'>交换机</b>的常用<b class='flag-5'>配置</b>命令
    交换机的端口配置
    实验、交换机的端口配置 一. 实验原理1.1 交换机端口基础随着网络技术的不断发展,需要网络互联处理的事
    发表于 09-24 13:37 8778次阅读
    <b class='flag-5'>交换机</b>的端口<b class='flag-5'>配置</b>
    思科交换机常用配置命令
    交换机基本状态: switch: ;ROM状态, 路由器是rommon hostname ;用户模式 hostname# ;特权模式 hostname(config)# ;全局配置
    发表于 02-19 17:48 0次下载
    交换机安全配置
    交换机安全配置
    发表于 12-25 01:05 0次下载
    交换机基础配置命令
    交换机基础配置命令
    发表于 12-27 16:24 0次下载
    交换机GVRP配置
    交换机GVRP配置
    发表于 12-27 16:15 0次下载
    交换机GMRP配置
    交换机GMRP配置
    交换机路由配置
    交换机路由配置
    发表于 12-27 16:31 0次下载
    交换机基础配置
    交换机基础配置
    发表于 12-27 16:50 0次下载
    交换机接口配置
    交换机接口配置
    发表于 12-27 16:49 0次下载
    交换机VLAN配置
    交换机VLAN配置
    交换机STP配置
    交换机STP配置
    发表于 12-27 16:46 0次下载
    思科网络交换机6命令配置模式
    的头像 发表于 04-13 16:41 1.5w次阅读
    光纤交换机的种类_光纤交换机配置
    本文主要介绍了光纤交换机的种类和光纤交换机配置
    发表于 11-30 16:04 2891次阅读
    cisco交换机几种配置模式之间如何切换?
    cisco交换机几种配置模式之间如何切换? 首先,我们需要了解几种常见的Cisco交换机配置模式
    的头像 发表于 10-13 17:40 9584次阅读
