对于当今电子行业来说,示波器是进行电压和定时测量的重要工具,尤其是在模拟和数字电路领域,您可能会发现在测试、验证以及调试方面,示波器的使用频率要比其他任何仪器都要多。今天我们就来介绍以下如何正确的使用示波器采集模式。
示波器有哪些采集模式?
如果想对示波器读数有信心,您需要了解不同采集模式的优势和劣势,这些模式包括:常规采集、平均采集、高分辨率采集和峰值检测采集。采集模式是经过精细调整的采样算法。通过改变示波器模数转换器(ADC) 的采样速率并选择性地绘制或组合采样点,可以观察到信号的不同特性。
常规采集模式
常规采集模式是示波器的默认模式。ADC 进行采样,示波器抽取到所需的点数并绘制波形。在用MSO4104B-L混合信号示波器进行日常调试任务最好使用常规采集模式,因为它对信号给出了一个很总体的表述。这是一种安全的使用模式,不会出现重大的问题。
平均采集模式
平均模式会捕获多个波形并将它们进行平均。平均采集模式的主要好处 在于它会通过平均去除信号上的随机噪声,让您只看到底层的信号。平均采集模式只能用于周期性信号,并采用稳定的示波器触发。平均模式非常适合查看或表征非常稳定的周期性波形。
高分辨率模式
高分辨率模式是另一种平均采集的形式。以MSO4104B混合信号示波器为例,它不是波形到波形的平均,而是点对点的平均。实质上,ADC会对信号进行过采样,然后将相邻点放在一起进行平均。这一模式采用实时boxcar平均算法,有助于减少随机噪声。它还可以带来更高的分辨率位。
在降低随机噪声方面,高分辨率模式不如前面讨论的平均模式那样有效,但它具有一些明显的优势。因为高分辨率模式对多次捕获没有依赖,所以它可以用于非周期性信号和瞬态的触发。这使得在一般问题的调试上,高分辨率模式比平均模式好得多。
峰值检测采集模式
峰值检测采集模式的功能与高分辨率模式类似。ADC 对信号进行过采样并选择性地选择要显示的点。但是,峰值检测模式不是将这些点放在一起加以平均,而是选择最高点和最低点进行绘制。这样做很有用,因为它可以提供对异常高点或低点的洞察,而这些点在其他模式下可能会看不到。峰值检测模式最适合用于检测毛刺或查看非常窄的脉冲。
以上就是示波器的4种采集方式,通过这篇文章的介绍希望能对新手工程师产生一定的帮助。在操作过程中如果对泰克示波器还有其他疑问,欢迎与我们取得联系。
示波器
113文章
6342浏览量
186609 -
adc
99文章
6567浏览量
546720
示波器的三种触发模式
示波器使用技巧和注意事项
ADC12DL3200的测试模式下数据采集不正确的原因?怎么处理?
示波器怎么设置触发模式
示波器探头的正确补偿指南
示波器电流采集探头:实时监测电流波形的利器
示波器的采集原理详解
示波器怎样正确测量市电
示波器观察波形的视图模式详解
示波器的极简模式和全功能模式
如何在普源示波器上设置平均模式?
