概述
随着工业科技的发展,漏电流对工业生产安全构成了很大的威胁。为了提高供电的连续性和可靠性,许多重要生产场所采用了不接地供电系统。安科瑞AIM-T系列工业用绝缘监测仪主要应用于工业领域如矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心及应急电源等的交流不接地系统中,用来实时监测系统对地的绝缘状况,当系统出现接地故障时,及时报警,提醒相关人员排查故障。
02
产品原理图
03
产品型号及相关介绍
04
产品主要功能特点
4.1 AIM-T300绝缘监测仪
4.1.1 具有对 IT 系统对地绝缘电阻监测、故障预警及报警功能;
4.1.2 具有继电器报警输出、LED 报警指示等多种故障指示功能;
4.1.3 采用现场总线通讯技术,可与外接报警和显示装置或上位机管理终端通讯,实时监控 IT 系统的运行状况;
4.1.4 具有故障事件记录功能,能够记录故障发生的时间和故障类型,方便操作人员查询分析
系统运行状况,及时消除故障;
4.1.5 适用于交流、直流以及交直流混合 IT 系统的绝缘监测;
4.1.6 自检功能。可一键实现仪表硬件电路的故障自检;
4.1.7 断线监测功能。实时监测 L1/L2 与 IT 系统之间的连接状况以及 PE/KE 功能接地线连接的状况。
4.2 AIM-T500绝缘监测仪
4.2.1 具有对被监测 IT 系统对地绝缘电阻监测、故障预警及报警功能;
4.2.2 继电器报警输出、LED 报警输出等多种故障指示功能;
4.2.3 采用现场总线通讯技术,可与上位机管理终端通讯,实时监控 IT 系统的运行状况;
4.2.4 具有故障事件记录功能,能够记录故障发生的时间和故障类型,方便操作人员分析系统运行状况,及时消除故障;
4.2.5 应用范围广,适用于交流、直流以及交直流混合 IT 系统的绝缘监测;
4.2.6 自检功能。可一键实现仪表硬件电路的故障自检;
4.2.7 断线监测功能。实时监测 PE/KE 功能接地线连线状况;
4.2.8 手动/自动复位自由选择;
4.2.9 测量范围广、允许系统泄漏电容大。
4.3 AIM-T500L绝缘监测仪
4.3.1 实时监测 IT 系统的对地绝缘电阻,电阻越限时启动故障预警或报警功能;
4.3.2 继电器报警输出、LED 报警输出等多种故障指示方式;
4.3.3 事件记录功能,方便操作人员查看分析故障类型和发生时间,及时判别系统运行状况
4.3.4 自检功能,可一键实现仪表硬件电路的故障自检;
4.3.5 断线监测,实时监测 PE/KE 功能接地线连线状况;
4.3.6 一路 RS485 接口,标准 Modbus-RTU 协议;
4.3.7 一路 CAN 通讯,自定义协议,用于和信号发生器、故障定位仪交换信息;
4.3.8 支持手动/自动两种复位模式;
4.3.9 应用范围广,适用于交流、直流以及交直流混合 IT 系统。
4.4 ASG信号发生器
4.4.1 绝缘监测仪检测到绝缘故障时产生定位信号并注入不接地系统;并且指示故障所在相线;
4.4.2 采用CAN总线技术,方便与系统内其它设备进行数据交互。
4.4.3 支持手动启动定位;
4.5 AIL200-12故障定位仪
4.5.1 绝缘监测仪检测到绝缘故障时启动定位并指示故障所在支路;
4.5.2 采用CAN总线技术,方便与系统内其它设备进行数据交互。
4.5.3 单个AIL200-12可定位12回路;每个IT系统可接90只定位仪,总计定位1080回路;
4.6.1 用于扩展绝缘监测产品使用的系统电压;
4.6.2 内部直流阻抗≥160kΩ;
4.6.3 适用系统:单相交流系统0~1150V,直流系统0~1760V。
4.7 ACPD200绝缘监测用耦合仪
4.7.1 用于扩展绝缘监测产品使用的系统电压;
4.7.2 内部直流阻抗AK1 ≥ 80kΩ,AK2 ≥ 160kΩ;
4.7.3 适用系统:三相交流系统0~1650V,带整流系统0~1760V。
05
相关标准
Q/VDCL-26-2017《IT系统绝缘监测仪》
IEC 61326-2-4:2012《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第24部分:特殊要求 符合IEC 61557-8的绝缘监控装置和符合IEC 61557-9的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据》
GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB50070-2009《矿山电力设计规范》;
GB50673-2011《有色金属冶炼厂电气设计规范》
GB/T 50417-2017《煤矿井下供配电设计规范》
GB50414-2018《钢铁冶金企业防火标准》
06
产品应用方案
应用于变电站控制电源系统,发电厂二次控制电源系统、有色金属冶炼车间、电解铝车间等交流382V或者220V IT系统。
应用于船舶主配电系统中,AIM-T500可使用互联功能用于两段母线带母联的系统,AIM-T300可用于单线系统。
应用于矿山、工厂等配电系统中,AIM-T500L系列产品可用于定位故障回路。
07
应用场所
AIM-T300绝缘监测仪主要适用于在450V以下交流、直流以及交直流混合的不接地系统中。
AIM-T500绝缘监测仪主要适用于800V以下交流、直流以及交直流混合的不接地系统中。用于给矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等场所的IT系统中,实时监测IT系统对地的绝缘状况。同时AIM-T500支持双套IT系统母线互联功能,即当两套IT系统通过母联合为一套IT系统时,只有1台绝缘监测仪工作,另一台在检测到母联开关闭合后,自动停止绝缘监测功能。
08
产品项目案例
8.1 案列一
福建某电站项目,UPS出线使用6套绝缘监测及故障定位系统。
绝缘监测仪监测整个系统的绝缘状况,当发生绝缘状况降低报警,装置可以定位到具体的故障回路,显示在绝缘监测仪。
8.2 案列二
现场系统:容量:30KVA,电压:380V,设计院设计。
矿井按照深度分成不同的区,有几十到几百米的深度,仪表安装在地下325米处,巷道里集中安装配电柜内。监测三相变压器二次测的绝缘电阻,以及7个回路的定位。
09
典型案例
铜鑫矿业
东方希望新能源项目
东方八所港
云南神火铝业
文山氧化铝一期
月东油田B岛
内蒙古高尔奇矿业
大同二期项目
山东德成电气LTBY-2顶区专用供电项目
大同能源医院
Zhongwang Yingkou忠旺
中集来福士H457项目
巴彦淖尔市工矿机房配电安全改造
本钢厂前1号高压站UPS绝缘监测
维达纸业
云南建设
山西秦安煤业有限公司绝缘监测系统
中铝贵州分公司搬迁项目-电解车间
广西华磊新材料有限公司轻合金
审核编辑 :李倩
阻抗
17文章
958浏览量
46025 -
监测系统
8文章
2731浏览量
81370 -
绝缘监测
1文章
45浏览量
10386
原文标题:【产品中心】AIM-T系列工业绝缘监测与故障定位产品
文章出处:【微信号:安科瑞微电网研究院,微信公众号:安科瑞微电网研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
