Bourns推出了一款专为大功率直流线路保护应用而设计的双向电源瞬态电压抑制器 (PTVS) 二极管。新型号 PTVS20-015C-TH能够在 15 V 的低压下处理 20 kA 电流浪涌,使其成为需要大功率直流总线保护应用的理想且有效的静电放电 (ESD) 保护解决方案。
2022 年 9 月 21 日- 领先的电子元件制造商和供应商 Bourns, Inc.推出了一款专为大功率直流线路保护应用而设计的双向电源瞬态电压抑制器 (PTVS) 二极管。新型号 PTVS20-015C-TH能够在 15 V 的低压下处理 20 kA 电流浪涌,使其成为需要大功率直流总线保护应用的理想且有效的静电放电 (ESD) 保护解决方案。
Bourns型号 PTVS20-015C-TH PTVS 二极管符合 IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护要求。它还具有峰值脉冲电流下的低钳位电压,有助于满足 IEC 61000-4-5 8/20 μs 雷电保护的电流浪涌要求。
为了在下一代应用中支持 60 kA 等大电流,设计人员通常必须将许多具有低电流处理能力的设备并联连接。使用能够处理 20 kA 的单个设备,现在可以并联更少数量的设备来实现相同的所需保护级别。这减少了总 BOM 数量,并有助于节省 PCB 上的宝贵空间。
Bourns 型号 PTVS20-015C-TH 现已上市,符合 RoHS 标准*且不含卤素**。
*RoHS 指令 2015/863,2015 年 3 月 31 日和附件。
**如果 (a) 溴 (Br) 含量为 900 ppm 或更低,Bourns 认为产品是“无卤素”;(b) 氯 (Cl) 含量为 900 ppm 或更少;(c) 溴 (Br) 和氯 (Cl) 的总含量为 1500 ppm 或更少。
审核编辑 :李倩
电源
185文章
18064浏览量
253479 -
二极管
148文章
9938浏览量
168954 -
大功率
4文章
526浏览量
33306
原文标题:Bourns 推出能够处理 20 kA 浪涌电流和低钳位电压的大电流 PTVS 二极管
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
30KPA28A(CA)-30KPA400A(CA)瞬态电压抑制器二极管规格书
5KP5.0A(CA)-5KP190A(CA)轴向引线瞬态电压抑制器二极管英文手册
5KP5.0A(CA)-5KP190A(CA)瞬态电压抑制器二极管规格书
大功率直流电源工作原理 大功率直流电源应用领域
浅谈2TS系列200W瞬态电压抑制器
