AD9958由两个直接数字频率合成器(DDS)内核构成,每个通道均可提供独立的频率、相位和幅度控制。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或PCB布局失配而引起的不平衡问题。由于两个通道共享一个公共系统时钟,因此它们具有固有的同步性,支持多个设备的同步。
AD9958可以执行高达16阶的频率、相位或幅度调制(FSK、PSK、ASK)。通过将数据施加到模式引脚,可执行调制。此外,AD9958还支持线性频率、幅度或相位扫描,适合雷达、仪器仪表等应用。
AD9958的串行I/O端口可支持多种配置,提供了极大的灵活性。与ADI公司以往DDS产品中提供的SPI工作模式类似,串行I/O端口提供SPI兼容工作模式,。四个数据引脚(SDIO_0/ SDIO_1/SDIO_2/SDIO_3)对应串行I/O的四种可编程模式,从而提供了灵活性。
AD9958采用高级DDS技术,可在低功耗下提供高性能。这款器件集成了两个具有卓越宽带和窄带SFDR性能的高速10 bit DAC。每个通道均具有专用的32 bit频率调谐字、14 bit相位偏移和10 bit输出比例乘法器。
DAC输出以电源电压为参考源,必须经由电阻或AVDD中心抽头变压器连接到AVDD。每个DAC均具有各自的可编程基准源,用于实现每个通道不同的满量程电流。
当使用REFCLK作为输入,并由DAC提供输出时,这款DDS可用作高分辨率分频器。两个通道共用REFCLK输入源,REFCLK输入源可被直接驱动,或与高达最大值500 MSPS的内置REFCLK乘法器(PLL)配合使用。PLL倍增因数的可编程范围为4~20,步进为整数。REFCLK输入还具有振荡电路,可将外部晶振用作REFCLK源,晶振的频率必须在20 MHz与30 MHz之间,晶振可与REFCLK乘法器配合使用。
AD9958采用节省空间的56引脚LFCSP封装。DDS内核(AVDD和DVDD引脚)采用1.8 V电源供电。数字I/O接口(SPI)在3.3 V电压下工作,并需要将DVDD_I/O引脚(引脚49)连接至3.3 V电压。
AD9958可在-40°C~+85°C的工业温度范围内工作。
应用
捷变本振(LO)频率合成
相控阵雷达/声纳
仪器仪表
同步时钟
单边带抑制载波
正交通信
审核编辑 :李倩
晶振
34文章
2911浏览量
68407 -
DDS
21文章
636浏览量
153023 -
AD9958
9浏览量
14704 -
数字频率合成器
10浏览量
6465
原文标题:AD9958BCPZ内置双通道 500 MSPS直接数字频率合成器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DS878 数字合成器适合哪些应用场景?
AN-423: 直接数字频率合成器AD9850的幅度调制
![AN-423: <b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>AD9850的幅度调制](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
AN-953: 具可编程模数的直接数字频率合成器(DDS)
![AN-953: 具可编程模数的<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>(<b class='flag-5'>DDS</b>)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
AN-587: 同步多个基于DDS的频率合成器AD9850/AD9851
![AN-587: 同步多个基于<b class='flag-5'>DDS</b>的<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>AD9850/AD9851](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
AN-237: 放大器直接数字频率合成的DAC选型器应用漫谈
![AN-237: 放大器<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成</b>的DAC选型器应用漫谈](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
完整的直接数字频率合成器 AD9850 的分立、低相位噪声、125MHz 晶振解决方案
![完整的<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成器</b> AD9850 的分立、低相位噪声、125MHz 晶振解决方案](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/EF/wKgZO2dihpeAUMcmAAD52ByUgO0240.png)
FlexDDS-NG直接数字信号合成器(DDS)/波形发生器
14位,3.3V CMOS直接数字合成器-CBM99D10
![14位,3.3V CMOS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>合成器</b>-CBM99D10](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/BB/wKgaoWcxfQqAPasjAAAmxUGcH28430.png)
dds数字频率是怎么合成的 DDS数字频率信号发生器的设计
组合两个 LMX2820 合成器输出,以改善相位噪声应用说明
![组合<b class='flag-5'>两个</b> LMX2820 <b class='flag-5'>合成器</b>输出,以改善相位噪声应用说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
