压电陶瓷具有很敏感的电特性,作为传感器使用时,它能将极其微弱的机械振动转换成电信号,可用于声纳系统、气象探测、遥测环境保护、家用电器等;同时,在其两端施加一定规律的变化电压,压电陶瓷在电场作用下将产生一定规律的形变,虽然这种形变量很小,往往是小于其本身尺寸的千万分之一,但是基于这个原理制作的精确控制机构——压电驱动器,在精密仪器和机械的控制、微电子技术、生物工程等领域得到广泛应用。计为自动化研发生产的振动式料位开关和液位开关,就是利用了压电陶瓷的这两种特性,把它作为振动探头驱动和检测的器件。
在使用压电陶瓷前,使用LCR数字电桥测量每片压电陶瓷的静态电容Cp值,并计算出平均电容值。以6片为一组,选用平均电容值差值相互间在±5%以内的压电陶瓷组成一组作为驱动,并选择静态电容与该6片电容值的平均值尽量接近的压电陶瓷片作为检测,由此选得6+1压电陶瓷片组成压电陶瓷组件。经过这种匹配挑选的作为驱动的压电陶瓷片,能保证工作时6片驱动片相位同步,实现振动探头处于最佳振动状态,而且检测片检测出的电压值也是最大值,输出电信号信噪比为最高,方便信号处理电路进一步分析处理。
下图是音叉液位开关压电陶瓷组件图:
计为音叉液位开关的压电陶瓷组件
审核编辑 黄昊宇
液位开关
1文章
204浏览量
15738 -
压电陶瓷
6文章
189浏览量
33065
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/57/wKgaomaCB5aAbFJ1AATl6xYlio0856.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/83/wKgZomZL9HyAcReAAAPO-Ozq0Sg612.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/67/wKgZomZHAJ2AfJUXAA5o3G1jwFg875.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/9C/wKgaomVAxeGAMutGAAgsJ5i_qPQ859.png)
