振动筛配件安装及日常维护-高温下振动筛的注意事项
龙腾三类轴承厂 来源: 龙腾三类轴承厂 作者: 龙腾三类轴承厂 2022-09-26 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
振动筛配件安装及日常维护
作者V:ztnxnt
直线振动筛利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料,更适合于流水线作业。
振动筛筛网怎么固定?
一、螺栓压紧固定
用螺栓将筛面压紧在筛框上的连接方式叫螺栓压紧。这种固定方式多适用于厚度大于8mm的筛板、橡胶筛面、棒条筛面及筛网丝径粗大的纺织筛网的中部固定。
螺栓的类型有两种:U型与J型,它们的区别在于U型较J型来说拆卸起来麻烦,所以现在用J型。
二、斜板压紧
通过上框上面的斜板、螺栓等将筛面的两边固定在筛框上的方式叫斜板压紧。这种固定方式常用于中等料级筛分的薄钢板冲孔筛面、橡胶和聚氨酯材质的筛板。
三、拉钩张紧
将筛板或筛网末端变成钩形或用薄钢板与橡胶垫 把筛网边缘包住变成钩形,再用拉钩及螺栓固定的称为拉钩张紧。前者适用于厚度小于6mm的筛板或者编织筛网,后者适用于筛面直径较小的筛面。
四、木楔压紧
用木楔将筛面固定在振动筛框上的方式叫木楔压紧。这种压紧方式适用于条缝筛板和冲孔筛板。
直线振动筛减压阀怎么安装?
一、直线筛减压阀装配前应把管道中的铁屑等杂物吹洗掉,并洗去减压阀上的矿物油,气源应净化处理。
二、直线筛减压阀可在任意位置安装,但最好是在直线振动筛的垂直方向上安装,即手柄在顶上,以方便操作。每个减压阀一般情况下只装一只压力表,压力表安装方向以方便观察为宜。
三、安装直线筛减压阀应注意气流方向,要按减压阀或定值器上所示的箭头方向安装,注意切勿将输入、输出口接反。
四、减压阀装配时滑动部分的表面要涂薄层的润滑油剂。要保证阀杆与膜片同心,以免工作时,阀杆卡住而影响工作性能。
五、为了保证减压阀的使用寿命,直线筛减压阀闲置不用时,应旋松手柄回零,避免使膜片长期受压引起变形,过早变质,从而调压精度会有所降低。
直线振动筛的日常维护注意事项
直线振动筛是振动筛的一种,在多个行业都获得广泛应用,该设备使用简单且效果好,因此受到众多用户的青睐。直线振动筛虽然好用,但是在使用过程中依然需要我们的精心维护。
以常见的直线振动筛为例,通常我们所见到的直线振动筛都是采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反击旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。在使用过程中,设备需要经常维护,在维护时,有以下几点需要我们注意。
1、运行初期,每天至少检查螺栓一次,防止松动。
2、停置较长时间后再次使用时,应测量绝缘电阻,用于500伏兆欧表测量,应大于0.5兆欧。
3、在振动筛及筛载体,配备专用阻尼橡胶,从而使其达到最长的使用寿命,应使橡胶条妥善位于两者之间,发现损坏的减震胶条应更换。
4、当电机旋转方向不符合要求时,调整电源相序。
5、累计运行1500小时后,应检查轴承,若有严重损伤时应立即更换。
6、直线振动筛张紧板导角可调,安装屏幕,应松开导向角螺栓,使上下屏幕可以移动,妥善安置,第一张紧螺丝螺栓张紧板,给予轻微压力,进而带动导角,直到屏幕到屏幕上,牢固地拧紧螺钉方向角。
7、更换织网时,应保证筛箱侧板和屏幕之间的差距钩等于第一紧固压平,和张紧的张紧板保持均匀的张力,检查张力。如果接触是不够的,紧张或不均匀,是过早损坏屏幕的一个重要原因。
8、 拆卸振动筛时,应从外到内小心拆卸,避免人为损坏零件。特别是消除平衡轮,一定要卸掉,去除的部分须挨个清洗,并仔细检查,发现破损,应及时修理或更换。
高温下振动筛的注意事项
平常的振动筛工作要求的环境温度一般不超过40℃,但是炎炎夏日,温度过高成了振动筛正常工作的隐患,所以在我们在日常操作振动筛设备,工作的过程中不但要考虑生产,也要考虑机器的耐受程度。
1、在室外工作振动筛分设备要注意搭建隔阳防晒网或者篷长时间的烈日暴晒不但会使机器易旧、老化,还会使振动筛分设备整机温度过高,无法正常工作,影响筛分的效率和质量,严重的还将导致振动筛部件例如:振动电机等损坏。在室内或者矿窑工作的振动筛分设备,要注意室内温度的调节,以及通风性、透气性。环境温度一般不超过40℃,给振动筛保持一个良好的工作环境。
2、振动筛分设备温度过高多指振动筛的核心部件振动电机温度过高。振动电机温度过高解决办法:振动电机温度是指振动电各部分实际发热温度,它对振动电机的绝缘材影响很大,温度过高会使绝缘老化缩短电动机寿命,甚至导致绝缘破坏.为使绝缘不致老化和破坏,对振动电机绕组等各部分温度作了一不定期的限制,这个温度限制就是振动电机的允许温度。
振动电机的各部温度的高低还与外界条件有关,温升就是振动电机温度比周围环境温度高出的数值。
3、防止振动筛核心部件振动电机温度过高还有一点也是重要的一点:选用合适的振动电机,不要为了节省几个钱,选用功率小的贺德克滤芯,这样不但影响筛分效率,使筛分质量不达标,另一方面也会使电机超负荷运转,导致温度过高,影响振动筛的寿命。
审核编辑 黄昊宇
  • 轴承
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    机柜配线架的安装维护指南
    机柜配线架作为数据中心和通信机房中的关键设备,其安装维护质量直接影响到整个网络的稳定性和效率。本文将详细介绍机柜配线架的安装步骤、注意事项以及日常
    的头像 发表于 03-26 09:52 400次阅读
    丝杆升降机安装注意事项维护方法
    丝杆升降机的安装注意事项维护措施对于确保其稳定运行和延长使用寿命至关重要。以下分别就这两方面进行详细说明。
    的头像 发表于 03-12 17:04 612次阅读
    谈SycoTec分板机主轴维修后维护规范与注意事项
    使用寿命的关键。本文将从维护建议与注意事项两大维度,为用户提供全面、可操作的指导方案。SycoTec分板机主轴维修日常维护要点1、定期清洁与润滑:每日清理主轴前端夹
    的头像 发表于 01-27 10:02 268次阅读
    谈SycoTec分板机主轴维修后<b class='flag-5'>维护</b>规范与<b class='flag-5'>注意事项</b>
    预端接光配线架的安装维护注意事项有哪些?
    预端接光配线架凭借其模块化、高密度和即插即用的特性,广泛应用于数据中心、企业园区等场景。为确保其性能稳定、延长使用寿命,安装维护需严格遵循规范。以下是具体注意事项: 一、安装
    的头像 发表于 12-30 10:26 412次阅读
    恒温晶振的使用注意事项
    的正常工作和延长其使用寿命,我们需要在使用过程中注意以下几点事项。 二、使用环境 温度:恒温晶振的工作温度范围一般在-40°C至+85°C之间。在使用过程中,应尽量避免将恒温晶振暴露在过高或过低的温度
    发表于 10-28 14:13
    渗压计主要安装步骤与注意事项有哪些
    在岩土工程安全监测系统中,渗压计的安装质量直接决定监测数据的可靠性。规范的安装流程不仅能够确保测量精度,更是保障工程安全的重要前提。在渗压计使用的过程中,安装步骤与注意事项是最为重要的
    的头像 发表于 09-25 15:57 801次阅读
    渗压计主要<b class='flag-5'>安装</b>步骤与<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些
    emWin AppWizard 开发注意事项有哪些?
    发表于 09-04 06:18
    磁致式静力水准仪安装方法和注意事项
    磁致式静力水准仪是高精度沉降监测的重要设备,正确的安装方法直接影响测量精度。以下是安装流程及注意事项安装前准备现场勘查:确认安装位置稳固,
    的头像 发表于 09-02 11:26 1018次阅读
    磁致式静力水准仪<b class='flag-5'>安装</b>方法和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    电磁阀气密性检测设备的日常操作注意事项-岳信仪器
    人员安全,请务必遵守以下注意事项。一、操作前准备:细致入微,防患未然环境检查:确保电磁阀气密性检测设备置于平整、稳固的工作台面上,周围环境应无剧烈振动、无强电磁干扰
    的头像 发表于 08-29 14:24 816次阅读
    电磁阀气密性检测设备的<b class='flag-5'>日常</b>操作<b class='flag-5'>注意事项</b>-岳信仪器
    无线振动传感器设备预设性维护
    可以上传云平台或者本地服务器。通过上层软件对数据进行振动参数计算、实时数据显示、趋势数据显示、提供历史数据管理和自动报表功能。振动或AI预测异常会进行报警提示。可通过磁吸或卡扣方式可简单安装于设备外壳,可用场景:设备预
    的头像 发表于 08-04 08:49 987次阅读
    无线<b class='flag-5'>振动</b>传感器设备预设性<b class='flag-5'>维护</b>
    波峰焊机日常开启及注意事项
    波峰焊机作为电子制造行业的关键设备,其稳定运行直接影响产品质量和生产效率。掌握科学的日常开启流程和操作注意事项,是保障设备性能和生产安全的基础。以下从开机准备、开机流程、运行监控、关机操作及日常
    的头像 发表于 07-18 16:52 4292次阅读
    激光焊接技术在焊接鼓的工艺应用
    鼓作为工业筛分设备的核心部件,其结构强度、密封性及耐腐蚀性直接影响设备性能。激光焊接技术凭借高能量密度、精准热输入及自动化优势,逐渐成为鼓制造领域的关键工艺。下面来看看激光焊接技术在焊接
    的头像 发表于 07-02 17:02 510次阅读
    激光焊接技术在焊接<b class='flag-5'>筛</b>鼓的工艺应用
    sc接口光纤安装方法和注意事项
    SC接口光纤的安装方法主要涉及光纤端面处理、连接器安装以及连接后的测试,以下是详细的安装步骤和注意事项: 一、准备工作 工具与材料: 光纤剥线钳:用于剥除光纤外层涂覆层。 光纤切割刀:
    的头像 发表于 06-19 10:15 2250次阅读
    锥齿轮减速机的使用安装维护维修注意事项
    锥齿轮减速机的使用、安装维护维修注意事项涵盖了多个方面,以下是对这些注意事项的详细归纳: 一、使用注意事项 1. 确认规格与设计相符:在使
    的头像 发表于 04-21 18:13 1461次阅读
    锥齿轮减速机的使用<b class='flag-5'>安装</b>和<b class='flag-5'>维护</b>维修<b class='flag-5'>注意事项</b>
    VWD-J型测缝计安装前后7大注意事项,避免数据误差和损坏!
    注意事项,从安装准备到后期维护,手把手教你正确操作,确保监测数据真实可靠!一、安装前:做好3项准备,事半功倍1.检查设备完整性开箱验货:核对测缝计型号、
    的头像 发表于 04-21 15:31 675次阅读
    VWD-J型测缝计<b class='flag-5'>安装</b>前后7大<b class='flag-5'>注意事项</b>,避免数据误差和损坏!
