从小霸王游戏机变压器到手机快充,这些年发生了哪些变化?
海明观察 来源:电子发烧友网 作者:李诚 2022-09-27 08:00 次阅读
电子发烧友网报道(文/李诚)小霸王游戏机应该算是很多80、90后挥之不去的童年记忆了,除了不断擦拭游戏卡带金手指解决游戏花屏这些骚操作之外,通过反复插拔进行散热的电源变压器也算是个重量级的存在。
那时的小霸王游戏机变压器输出功率不到10W,体积却和成年人拳头般大小,而且发热严重的问题成为了不少玩家的烦恼。虽然当时我们都把它称为变压器,但它的工作原理和现在的手机电源适配器工作原理一样,都是将220V的交流电降压、整流后向用电设备提供电能。
再看看现在的手机电源适配器,输出功率从几十瓦到上百瓦不等,充电发热问题,以及产品的体积和重量都得到了明显的改善。是什么使得电源适配器朝着好的方向发展呢?
电源类型的改变
其实,当年被我们称为变压器的游戏机电源适配器和现在的手机电源适配器,在本质上并没有太大区别,但它们分别属于两种不同类型的电源。游戏机电源适配器属于线性电源,而手机电源适配器属于开关电源,也正是因为电源类型的不同,导致这两种电源适配器在热性能、体积、重量方面存在着较大的差距。
线性电源工作原理是将输入的交流电经过变压器变压后,再将交流电整流为直流电滤波输出的电源。此类电源在工作期间,功率器件输出特性曲线一直处于稳定的线性输出状态,故称为线性电源。
开关电源是通过控制开关管的导通,调整导通时间和工作周期的占空比,将直流电转化为高频率的交流电再提供给变压器进行变压输出的电源。以上图为例,通过控制开关管的占空比,将10V电压降为5V。
在优缺点方面,线性电源输出稳定、纹波小、内部构造简单,而且工作频率一般只有50Hz左右,这也使得变压器、滤波电容的体积偏大,导致线性电源比较笨重。同时,由于线性电源一直处于工作状态,转换效率偏低(转换效率一般在50%~60%),损耗电能会以热量的形式进行释放,这也是我们小时候为什么只玩了一会小霸王游戏机电源适配器就严重发热的原因。
开关电源如何弥补线性电源的体积、重量、发热问题
在电源适配器中,体积、重量占比最大的是变压器,而变压器的体积又与工作频率有着密切的联系。为实现电源适配器的轻量化、小型化,通过提高工作频率,减小变压器体积是一个不错的选择。
在开关电源的电路中,变压器变压前的逆变过程是一个很重要的环节,电源设计工程师在对这部分电路设计时,通常会采用高频的开关管将直流电转化为高频的交流电,为变压器的变压提供电能。要知道,开关管的开关频率可以达到几十甚至几百kHz,是线性电源50Hz的几万甚至几十万倍,以至于开关电源变压器的体积、重量可以变得更小,转换效率更高。
当然了,通过提高工作频率减小变压器体积并不是唯一的选择,从变压器自身着手才能从根源上解决问题。随着技术的不断演进,陆续有不少产商在手机电源适配器中使用平板变压器减少纵向空间的占用。例如,手机厂商OPPO的50W超闪饼干充电器中就采用了这一设计,使得整体体积减小了50%。近日,在由电子发烧友网举办的“第四届模拟半导体大会”中,智融科技也公开展示了一款采用平板变压器设计的手机快充解决方案SW1106。
同时,随着第三代功率半导体技术的不断成熟,电源适配器的发展也开启了“氮气”加速模式,传统开关管正逐渐被频率更高的氮化镓开关管所取代。氮化镓器件基于自身材料电子迁移率高的固有特性,不仅可以实现电源适配器的小型化,与具有等效导通电阻的硅MOSFET相比,氮化镓MOSFET每个开关周期的损耗更低,电能转换效率也就更高。
据相关资料显示,使用氮化镓功率器件的电源适配器转换效率大多能够达到90%以上,甚至有的解决方案可实现98%或更高的转换效率。转换效率的提高,也意味着电能在传输过程中损耗的较少,充电发热问题自然也得到了很好的控制。
写到最后
随着科技的不断进步,虽然当年小霸王游戏机电源适配器体积大、发热严重的问题得到了解决,也弥补了小编不能与雪人兄弟决战到天亮的遗憾,但当年那段每玩一段时间就要拔下电源适配器散热的时光又何尝不是一段特殊的记忆呢。
  • 变压器
  • 手机快充
    变压器原理与电压转换关系
    的线圈,这些线圈被称为绕组。主要的两个绕组是原边绕组(一次绕组)和副边绕组(二次绕组)。变压器的工作原理基于法拉第电磁感应定律,即当线圈中的磁通量发生变化时,线圈中就会产生感应电动势。 磁通量
    的头像 发表于 12-28 11:24 554次阅读
    自耦变压器的工作原理 自耦变压器与隔离变压器的区别
    变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们用于改变电压等级,以满足不同用电设备的需求。在众多变压器类型中,自耦变压器和隔离变压器因其独特的工作原理和应用场景而备受关注。 自耦
    的头像 发表于 12-10 09:30 995次阅读
    变压器氮灭火设备控制都有哪些元器件,怎样实现功能
    变压器排油注氮灭火装置控制屏 变压器氮灭火设备控制通常由以下几种主要元器件组成,并通过以下方式实现其功能: 主要元器件: 传感: 温度
    的头像 发表于 11-23 17:28 194次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>充</b>氮灭火设备控制<b class='flag-5'>器</b>都有哪些元器件,怎样实现功能
    带抽头的变压器电压怎么变化
    与传统变压器相同,都是基于电磁感应原理。当原边绕组通以交流电时,会在变压器的铁芯中产生交变磁场。这个交变磁场会切割次级绕组,从而在次级绕组中产生感应电动势。根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小与磁场变化
    的头像 发表于 08-15 17:24 1353次阅读
    变压器差动保护动作跳闸应如何处理
    变压器内部故障 变压器内部故障是导致差动保护动作跳闸的主要原因。这些故障包括绕组短路、绝缘击穿、绕组接地、铁芯故障等。当变压器内部发生故障
    的头像 发表于 08-05 09:56 1823次阅读
    变压器短路阻抗大小对变压器影响
    与短路阻抗的大小成反比。短路阻抗越小,短路电流越大;短路阻抗越大,短路电流越小。短路电流的大小直接影响到变压器的短路承受能力,如果短路电流过大,可能会导致变压器的线圈过热、绝缘损坏,甚至发生爆炸事故。 短路阻抗对
    的头像 发表于 07-15 09:22 2519次阅读
    变压器的外特性曲线是怎样的?
    变压器的外特性曲线是指变压器在额定电压、额定频率和额定容量下,输出电压随输入电流变化的曲线。它是变压器性能的重要指标之一,反映了变压器在不同
    的头像 发表于 07-15 09:19 3433次阅读
    变压器充电时保护动作跳闸怎么处理
    短路、绕组接地、绕组断线、铁芯故障等。这些故障会导致变压器内部电流异常,触发保护装置动作,从而引起跳闸。 外部故障 变压器外部故障也可能导致保护动作跳闸。例如,变压器的进线或出线
    的头像 发表于 07-05 10:21 807次阅读
    变压器充电保护作用原理是什么
    。在变压器充电过程中,变压器的磁通量会发生变化,从而产生励磁电流。励磁电流的大小与变压器的容量、电压等级、连接方式等因素有关。 1.2 变压器
    的头像 发表于 07-05 10:18 845次阅读
    变压器充电保护作用原理 变压器的保护配置
    的头像 发表于 07-03 18:22 1937次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>充电保护作用原理 <b class='flag-5'>变压器</b>的保护配置
    变压器励磁涌流怎么避免
    原因 变压器铁芯的磁通饱和:当变压器投入或切除时,铁芯中的磁通会迅速变化,当磁通达到饱和点时,磁通的变化速度会减慢,导致绕组中产生瞬态过电流。 变压
    的头像 发表于 06-13 15:18 2678次阅读
    干式变压器和油浸式变压器常见问题
    途?   干式变压器鸿蒙电力   干式电力变压器传统上用于建筑物中的低压和中压应用。改进的安全性使得干式变压器成为室内配电的推荐。然而,这些系统有一些缺点和限制。   3、干式和油式
    发表于 05-28 10:44
    变压器的材质分类及适用范围
    用TITA-TA仿真一个变压器,输入波形是一个方波,当频率较低时,输出也是一个方波;但是当输入频率较高时,输出波形产生较大的变化,如下图所示,我想可能是因为输入频率较大时,变压器内部磁芯发生
    发表于 03-26 18:12
    变压器的电压变化率与哪些因素有关
    变压器是一种用来改变交流电压的装置,它由一个或多个线圈组成,通过电磁感应原理将输入电压转变为输出电压。变压器的电压变化率与多个因素有关,下面将详细介绍这些因素。 一、线圈的匝数比: 线
    的头像 发表于 03-24 10:59 5092次阅读
    变压器的空载损耗主要是什么损耗?为什么?
    热。 首先,我们来详细了解铁损。在变压器工作过程中,交变电流通过变压器的绕组产生交变磁场,该磁场会导致铁芯中发生磁滞现象。磁滞是指在磁场的作用下,铁芯的磁化过程中,即使磁场发生了
    的头像 发表于 03-15 17:23 3532次阅读
