电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近,一家名为Zyvex Labs的美国公司宣布推出亚纳米分辨率的光刻系统Zyvex Litho 1,据称分辨率可以达到0.768nm,这大约是两个硅原子的宽度。
并且这套光刻系统没有采用目前主流的EUV技术,Zyvex Litho 1使用的是基于STM(扫描隧道显微镜)的EBL(电子束光刻)技术。更令人“沸腾”的是,这款产品还不只是存在于实验阶段,Zyvex Labs表示已经开始接受Zyvex Litho 1系统的订单,交付周期约为6个月。要知道目前ASML的ArF光刻机交付周期都已经来到24个月,EUV光刻机也要18个月左右。
技术更先进,还能更快交付?于是一时间流言四起,有说“EUV光刻机已落后”的,也有说“我们差距又拉开了”。所以这家名不见经传的公司做的产品到底怎样?真的绕开了EUV光刻机创造出新的赛道?
如何实现0.768nm分辨率?
从官网上了解到,Zyvex Labs创立于1997年,旨在开发原子级精密制造(APM)技术并将其商业化,以制造具有原子级精度的产品,APM技术可以被利用制造多种产品,包括设计材料到超级计算机再到先进医疗设备等等。
公司创始人Jim Von Ehr最早在TI担任设计自动化部门经理,团队在11年时间内开发了三代用于集成电路布局的CAD工具。
值得一提的是,Zyvex Litho 1这款产品受到了美国国防部高级研究计划局、陆军研究办公室、能源部高级制造办公室以及德克萨斯大学达拉斯分校的Reza Moheimani教授支持。Reza Moheimani教授由于其“支持单原子尺度量子硅器件制造的控制开发”的研究成果,还在最近获得国际自动化控制联盟授予的工业成就奖。
Zyvex Litho 1系统 图源:Zyvex Labs
前面提到,Zyvex Litho 1使用的是基于STM的电子束光刻技术。STM的工作原理是利用了“量子隧穿效应”,即电子在足够靠近导体的情况下,即使电子与导体之间具有一层绝缘体(空气),电子也会穿过绝缘体来到另一边的导体上,就好像在绝缘体上打通了一条“隧道”,所以被称为“量子隧穿”。
STM采用一根尖端只有一个原子大小的探针,在探针和被测样品之间施加电压,并不断缩小探针和样品之间的距离,当距离足够小时,电路中就会产生极小的电流。而电流大小与探针和样品的距离有关,于是我们可以通过电流大小,来反推出探针和样品的距离,从而“摸索”出样品的表面起伏,最终得出样品的显微图像。
显然,STM的作用是用于观察微观世界,但利用STM,其实还可以完成操纵原子的工作。
传统的电子束光刻需要用到大型的电子光学系统和高达200Kev的能量来实现小的光斑尺寸。同时获得小的点尺寸所需的高能电子,被分散在传统电子束光刻所使用的聚合物抗蚀剂中,并且分散了沉积的能量,产生了更大的结构。
Zyvex Labs基于STM的电子束光刻技术,采用了一种名为氢去钝化光刻(HDL)的方式。根据Reza Moheimani教授团队在去年发表的研究报告中的描述,HDL简单来说就是先在平整的硅衬底表面附着一层氢原子,以防止其他原子或分子被吸收到表面,同时是作为非常薄的抗蚀剂层;然后将探针置于氢原子之上,在探针样本偏置电压上添加高频信号,并提高高频信号的振幅,直到氢原子脱离表面,露出下面的硅;在预定数量的氢原子被有选择地从表面移除后,将磷化氢气体引入环境中,经过一个特定的过程后,磷原子被吸附到表面上,每个磷原子都起量子位元的作用。
Zyvex Labs表示,使用HDL能够曝光比电子束光刻阈值半径10%小10倍以上的单个原子。并且HDL甚至不需要使用光学器件,而是简单地将钨金属尖端放置在氢钝化硅样品上方大约1 nm处。
图源:Zyvex Labs
但正如上图所示,电子不太可能只沿着暴露单个氢原子所需的实心箭头路径运动,因此有人认为没有光学器件聚焦,曝光区域很难缩小。电子实际上不是从尖端发射的(在成像和原子精密光刻模式中),而是从样品隧穿到尖端(在成像模式中)或从尖端隧穿到样品(在光刻模式中)。
通过计算量子隧道效应导致的归一化电流分布和归一化曝光效率,每个电子解吸的氢原子与距离峰值的径向距离的函数关系,最终令Zyvex Litho 1用HDL曝光图案的常用模式,到不需要曝光的横向距离约为0.47nm,导致错误率为10-6。
当然,作为一整套系统,Zyvex Litho 1包括用于 STM 光刻的 UHV 系统 、前体气体计量和 Si MBE 、数字矢量光刻、自动化和脚本。Zyvex labs表示,没有亚纳米分辨率和精度,7.7纳米(10像素)正方形的曝光是不可能的。
用于制造量子处理器,但难以大规模量产
显然,Zyvex Litho 1与目前大规模的芯片制造方式在原理上都完全不同。目前的大规模芯片制造方式都需要利用到光掩膜版,将芯片功能图形精确定位投射到晶圆上,以便用于光致抗蚀剂涂层选择性曝光。
而利用电子束光刻技术,其实在此前已经有多个实验室成功达成1nm左右的分辨率,2017年美国能源部下属的布鲁克海文国家实验室就宣布成功利用电子束光刻工艺制造出2nm的分辨率;劳伦斯伯克利国家实验室也在2016年宣布采用碳纳米管和二硫化钼等材料实现1nm工艺。
但这种技术光刻时间长、良率低、难以投入大规模应用。同样,Zyvex Litho 1基于STM的电子束光刻技术也存在这些问题,比如其500nm距离的位移需要200秒时间。那么它适合什么领域?
Zyvex Labs表示,量子化能级和量子隧道传输对单个原子层甚至单个原子的尺寸极其敏感,而他们技术比市面上最好的电子束光刻要精确一个数量级,因此Zyvex Litho 1在量子技术中将会发挥最大的作用。
小结:
虽然实验室中实现1nm分辨率的光刻并不是第一次实现,但对于Zyvex Litho 1而言,将精确到原子量级的光刻设备商业化也足以成为里程碑级别的存在。俗话说“工欲善其事,必先利其器”,拥有了精度更高的工具,未来在半导体领域或许能够催生出更多创新。
如何实现0.768nm分辨率?
图源:Zyvex Labs
用于制造量子处理器,但难以大规模量产
小结:
举报投诉
光刻
8文章
324浏览量
30222 -
EUV
8文章
608浏览量
86104
欧洲启动1nm及光芯片试验线
高达14亿美元,不仅将超越当前正在研发的2nm工艺技术,更将覆盖从1nm至7A(即0.7nm)的尖端工艺领域。NanoIC试验线的启动,标志着欧洲在半导
如何提高透镜成像的分辨率
透镜成像分辨率是指透镜系统能够分辨的最小细节的能力。提高透镜成像分辨率对于许多应用领域,如显微镜、望远镜、相机等,都是至关重要的。以下是一些提高透镜成像
请问ISO7720的时间分辨率有多少?
,功率芯片为CSD97395。
4)PWM的占空比正弦变化,占空比幅值为0.01,频率为50Hz。
问题:实验中发现,CSD97395的输出电压波形呈现出明显的台阶状,反推出来驱动信号的时间分辨率只有
发表于 11-29 08:25
HDMI接口支持哪些视频分辨率
HDMI(High-Definition Multimedia Interface)接口支持的视频分辨率因版本不同而有所差异。以下是HDMI接口不同版本所支持的视频分辨率的概述: HDMI 1.4
193nm紫外波前传感器(512x512高相位分辨率)助力半导体/光刻机行业发展!
昊量光电联合法国Phasics公司推出全新一代193nm高分辨率(512x512)波前分析仪!该波前传感器采用Phasics公司专利技术-四波横向剪切干涉技术,可以工作在190-400
今日看点丨 2011亿元!比亚迪单季营收首次超过特斯拉;三星将于2025年初引进High NA EUV光刻机
1. 三星将于2025 年初引进High NA EUV 光刻机,加快开发1nm 芯片 据报道,三星电子正准备在2025年初引入其首款High NA
发表于 10-31 10:56
•845次阅读
光刻工艺中分辨率增强技术详解
分辨率增强及技术(Resolution Enhancement Technique, RET)实际上就是根据已有的掩膜版设计图形,通过模拟计算确定最佳光照条件,以实现最大共同工艺窗口(Common Process Window),这部分工作一般是在新光刻工艺研发的早期进行
高分辨率红外光谱仪详解
)专门为光通信领域设计的一款高性能设备。本文将为大家详细介绍该光谱仪的功能特点、工作原理及其应用场景,帮助您更好地理解和使用这一先进设备。 一、高分辨率红外光谱仪的功能特点 1. 光谱范围与分辨率 LiSpec-NIR4000P
什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
高分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细解析,包括其定义、优势以及
ASML考虑推出通用EUV光刻平台
范登布林克指出,更高的数值孔径能提高光刻分辨率。他进一步解释说,Hyper NA 光刻机将简化先进制程生产流程,避免因使用 High NA 光刻机进行双重图案化导致的额外步骤及风险。
英特尔率先推出业界高数值孔径 EUV 光刻系统
来源:Yole Group 英特尔代工已接收并组装了业界首个高数值孔径(高NA)极紫外(EUV)光刻系统。 新设备能够大大提高下一代处理器的分辨率和功能扩展,使英特尔代工厂能够继续超越
编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器,分辨率越高帧率越高视频就越清楚。 1.编码器的分辨率是什么意思 编码器的
