SQLite是一个跨平台的轻量级数据库,支持C/C++开发,可用于嵌入式中,关于C/C++使用SQLite的简单实例,可参考这篇:“玩转SQLite6:使用C语言来读写数据库”
本篇来继续介绍SQLite的基础运算符与表达式。
1 SQLite 运算符
1.1 算术运算符
和C语言类似,SQLite也支持四则运算,具体的使用方法如下:
加:+
,把运算符两边的值相加
减:-
,左操作数减去右操作数
乘:*
,把运算符两边的值相乘
除:/
, 左操作数除以右操作数
取余:%
,左操作数除以右操作数后得到的余数
示例:
sqlite> .mode line
sqlite> select 5+8;
5+8 = 13
sqlite> select 5-8;
5-8 = -3
sqlite> select 5*8;
5*8 = 40
sqlite> select 8/5;
8/5 = 1
sqlite> select 8%5;
8%5 = 3
sqlite>
1.2 比较运算符
和C语言类似,SQLite也支持数值的比较,但要主要SQLite中对不同符合的定义,尤其是“等于”和“不等于”,另外,SQLite还具有“不大于”和“不小于”的判断,具体的使用方法如下:
以变量 a=10,变量 b=20,为例:
相等:==
或=
, 例:(a == b) 不为真、(a = b) 不为真
不相等:!=
或<>
, 例:(a != b) 为真、(a <> b) 为真
大于:>
, 例:(a > b) 不为真
小于:<
, 例:(a < b) 为真
大于等于:>=
, 例:(a >= b) 不为真
小于等于:<=
, 例:(a <= b) 为真
不小于:!<
, 例:(a !< b) 为假
不大于:!>
, 例: (a !> b) 为真
示例:
之前测试时用到的SCORE表有以下记录:
id chinese math english
1 90 95 88
2 80 90 92
3 85 89 82
4 80 81 82
5 90 91 92
6 90 88 89
7 70 81 88
8 81 85 83
9 85 88 86
10 88 83 90
选择math大于等于90的所有记录:
sqlite> select * from SCORE where math >= 90;
1.3 逻辑运算符
和C语言类似,SQLite也支持逻辑运算符,比如与、或、非操作,但要注意的是,SQLite使用的不是符号,而是英文单词:
与或非
与:AND
或:OR
非:NOT
范围
SQLite还有判断是否在某个范围之间,是否存在的判断:
范围之间:BETWEEN
存在:EXISTS
存在:IN
不存在:NOT IN
比较
另外,SQLite还有相似判断:
相似比较:LIKE
相似比较:GLOB
,大小写敏感
相同:IS
不相同:IS NOT
非空:IS NULL
其它
字符串连接:||
无重复:UNIQUE
下面通过实例来测试这些功能,还是以的SCORE表为例:
1 90 95 88
2 80 90 92
3 85 89 82
4 80 81 82
5 90 91 92
6 90 88 89
7 70 81 88
8 81 85 83
9 85 88 86
10 88 83 90
选出math大于等于90 且chinese大于等于90的所有记录:
sqlite> select * from SCORE where math >= 90 and chinese>=90;
选出math的值为80或90的所有记录:
sqlite> select * from SCORE where chinese in (80,90);
选出math的值在80与90之间的所有记录:
sqlite> select * from SCORE where chinese between 80 and 90;
1.4 位运算符
和C语言类似,SQLite也支持按位运算,比如按位与、按位或,取反,左移右移等:
与:&
或:|
取反:~
左移:<<
右移:>>
示例:
sqlite> .mode line
sqlite> select 2|4;
2|4 = 6
sqlite> select 2&4;
2&4 = 0
sqlite> select (~2);
(~2) = -3
sqlite> select (2<<2);
(2<<2) = 8
sqlite> select (2>>1);
(2>>1) = 1
2 SQLite表达式
表达式是一个或多个值、运算符和计算值的SQL函数的组合
2.1 布尔表达式
布尔表达式在匹配单个值的基础上获取数据
示例:
sqlite> select * from SCORE where english=88;
2.2 数值表达式
数值表达式用来执行查询中的任何数学运算
示例:
sqlite> .mode line
sqlite> select (5+8) as addres;
addres = 13
2.3 日期表达式n
日期表达式返回当前系统日期和时间值
sqlite> select current_timestamp;
current_timestamp = 2021-12-18 15:29:26
3 总结
本篇介绍了SQLite的基础运算符与表达式,并通过命令行的方式执行sql语句进行测试验证,在实际开发中,可使用C/C++ API函数来使用。
审核编辑:汤梓红
C语言
180文章
7591浏览量
135813 -
SQlite
78浏览量
15887 -
运算符
170浏览量
11046
