Qi标准无线供电模块如何处理噪声抑制语音通讯接收灵敏度
王地虎 来源:村田 作者:村田 2022-09-27 08:04 次阅读
村田针对符合Qi标准的无线供电的发送模块和受电模块,对噪声评估及降噪措施进行研究,确立了有效的降噪措施。
由于受电端和输电端均需采取治疗措施,因此将依次介绍各个电路的应对措施。
1无线供电模块中的噪声问题
村田对于进行无线供电时是否会发生语音通讯接收灵敏度抑制现象进行了调查。
结果显示,由于无线供电,在800MHz频段会发生接收灵敏度抑制现象,此外,接收灵敏度的抑制现象在所有频率均有发生。
接收灵敏度的测量结果(800MHz频段)。可以看到在整个带宽内都会发生接收灵敏度抑制现象。
2噪声产生/噪声传播机制
村田根据对噪声的区分调查结果,推断出了受电模块的噪声机制。
主要的噪声源有两个:
第一个是充电器。
第二个是受电模块内的受电IC
这些噪声从受电模块电路板直接辐射,或是传导到电源线及GND线,再从智能手机电路板及导线辐射,然后再耦合天线,进而发生接收灵敏度的抑制现象。
无线受电模块的简易简易等效电路。可以看到,存在充电器辐射的噪声和在受电模块内产生的噪声。
从上图可以看到噪声产生和传播的机制:
噪声源
①充电器(耦合到受电线圈)
②受电IC
传播模式
①受电模块电路板辐射
②传导到电源/GND线 → 智能手机的电路板或导线辐射
需要补充说明几点:
标准中规定了与充电器的输电线圈串联的电容器,以及与受电模块的受电线圈串联/并联的电容器。
受电IC后的电容器为整流电容器。
另外,传播模式②的导线是指连接受电模块和智能手机的导线,以及智能手机内的导线。
无线受电模块噪声问题机制
3降噪措施
下面就无线受电模块的简易等效电路(降噪电路)进行说明。
降噪电路
无线受电模块的简易简易等效电路(降噪电路)
如图所示,在受电线圈的底部插入铁氧体磁珠(两处)。这样就可以防止充电器辐射并耦合到受电线圈的噪声传播到受电模块内。
将铁氧体磁珠插入与智能手机相连的电源线及GND线中。这样就可以防止受电IC产生的噪声传导至智能手机。
此外,还建议您使用支持小型/大电流的BLM15PD800SN1铁氧体磁珠。
以下降噪措施可提高语音通讯的接收灵敏度:
①在受电线圈的底部插入铁氧体磁珠(推荐:BLM15PD800SN1)
②在与智能手机相连的电源线中插入铁氧体磁珠(推荐:BLM15PD800SN1)
③在与智能手机相连的GND线中插入铁氧体磁珠(推荐:BLM15PD800SN1
其中:
①可有效抑制充电器辐射并耦合到受电线圈的噪声。
③可有效抑制受电IC产生的噪声。
需要补充说明的是:
如果充电器泄漏的磁通量很大,仅依靠受电端的降噪措施可能无法提高接收灵敏度。因此,对充电器也需要采取全面的降噪措施。
并且,如果充电器泄漏的磁通量很大,输电线圈辐射的噪声会直接耦合到天线,因此使用铁氧体磁珠的措施将不会产生效果。
此时,可通过加大电波吸收片,使其大于受电线圈(可粘贴到整个外壳的大小)来防止向天线耦合的现象并提高接收灵敏度。
对电路谐振频率的影响
村田对上图所示降噪措施是否会对充电器的工作造成不良影响进行了研究。
由于插入了铁氧体磁珠,因此会存在输电受电随电路(受电线圈+串联电容器、受电线圈+串联电容器+并联电容器)形成的阻抗特性的变化而变化的问题。唯样商城自建高效智能仓储,拥有自营库存超10000种。元器件上唯样。
审核编辑:汤梓红
Qi的规定
受电线圈+串联电容器的谐振频率=100kHz+5%~10%
受电线圈+串联电容器+并联电容的谐振频率=1000kHz±10%
村田计算出了在插入铁氧体磁珠时,电路(此处以受电线圈+串联电容器为例)阻抗特性会如何变化。
计算以电感值及容量值不同的两种情形为例。
条件①:受电线圈=25uH、串联C=100nF
条件②:受电线圈=10uH、串联C=250nF
即使插入铁氧体磁珠,也不会影响电路的阻抗特性
条件①是为用于评估而准备的组件所设定的实测值,条件②是将阻抗值设定成其一半以下的数值。(因为如果输电线圈的电感较小,则容易受铁氧体磁珠的影响。)
结果显示,即使插入铁氧体磁珠,也不会影响电路的阻抗特性。因此,可以认为即使插入铁氧体磁珠,其对充电器的工作造成的影响也较小。
补充:和受电线圈的电感值(10~20uH左右)相比,BLM15PD800SN1的L值较小,为210nH(LCR测量仪上的实测值),因此可以认为谐振频率不会发生变化。
村田推荐
点击图片/型号申请样品或查询经销商库存
01BLM15PD800SN1
02DLW5BTM142SQ2F2
片状铁氧体磁珠 BLM15PD系列
——BLM15PD800SN1:
芯片尺寸:1.0x0.5x0.5mm
阻抗@100MHz:80Ω
额定电流:1.5A
(在85℃以上环境中使用时会降低额定值)
阻抗频率特性
片状共模扼流圈 DLW5BTM系列
——DLW5BTM142SQ2:
芯片尺寸:5.0x5.0x2.5mm
共模阻抗:1400Ω@100MHz
额定电流:1.5A
阻抗频率特性
4降噪措施的效果
村田针对实施上一项中介绍的降噪措施时,进行无线供电过程中的接收灵敏度进行了评估。
评估结果显示,在所有频率中,接收灵敏度均有所提高。
本次评估样品中,
接收灵敏度最多可提高5dB,进行无线供电过程中的接收灵敏度抑制变为零
语音通讯的接收灵敏度
受电模块的简易简易等效电路。采用铁氧体磁珠的降噪措施可大幅提高接收灵敏度。
5无线受电模块降噪措施的总结
无线受电模块的噪声问题
由于充电器产生的噪声会从输电线圈耦合到受电线圈,并侵入到无线电路,因此无线电路的接收灵敏度会受到抑制。
降噪措施的具体手法
如下所示,通过在受电电路端使用铁氧体磁珠进行降噪,可提高无线电路的接收灵敏度。
①在受电线圈的底部搭载铁氧体磁珠(推荐:BLM15PD800SN1)②在与智能手机相连的电源线中搭载铁氧体磁珠(推荐:BLM15PD800SN1)③在与智能手机相连的GND线中搭载铁氧体磁珠(推荐:BLM15PD800SN1)。
无线输电模块的降噪措施
继受电模块之后,下面将就发送模块中需要采取措施的噪声进行探讨。在发送模块中,噪声源是用于向输电线圈提供交流电的逆变器。电源线辐射的噪声会向外辐射,而进入输电线圈的噪声不仅会向外辐射,而且还会导致智能手机主机接收灵敏度的降低。
接下来将从辐射噪声应对措施和接收灵敏度降低应对措施这两个角度推荐降噪措施。
噪声问题发生部位辐射噪声:①输电线圈&②电源线接收灵敏度:①输电线圈
首先采取了辐射噪声应对措施。
由于存在从逆变器向电源线端和输电端泄漏的两种噪声,因此分别插入降噪电路。(措施①、措施②)
由于辐射的噪声主要是在共模下传导的噪声,因此使用共模扼流圈。另外,输电线圈端包含很多高频噪声,因此也同时使用线间旁路电容器。
将降噪部件连接到电源线端。通过实施该措施,辐射噪声最高降低了12dB。
将降噪部件连接到发送线圈端。通过实施该措施,辐射噪声最高降低了12dB。
通过在电源线端和发送线圈端采取降噪措施,辐射噪声最高降低了14dB。
接下来实施改善接收灵敏度下降问题的措施。
措施实施方法与辐射噪声应对措施中在发送线圈端采取的措施相同,使用了共模扼流圈和线间旁路电容器。
实施结果显示,接收灵敏度最大提高了12dB。
6输电模块降噪措施的总结
送电模块的逆变器是噪声源,噪声传导到电源线端及输电线圈端后辐射,或形成辐射噪声,或降低接收灵敏度。
通过在逆变器的电源线端和输电线圈端嵌入组合了共模扼流圈和电容器的滤波器,可降低辐射噪声,避免接收灵敏度的下降。
审核编辑:汤梓红
  • 噪声
  • 无线充电
  • Qi
    Qi
  • 村田
  • 无线供电
    dBm与功率灵敏度关系
    dBm与功率灵敏度关系
    发表于 02-14 16:35 0次下载
    IP6824  全集成QI 无线充电发射控制SOC
    简介IP6824是一款高集成,符合 WPC qi标准无线充电发射控制芯片。芯片内部集成 H桥驱动模块、 H桥电路、ASK
    发表于 02-05 10:57 1次下载
    IP6823 支持 qi 认证的无线充电发射控制 SOC
    IP6823 支持 qi认证的无线充电发射控制 SOC简称IP6823是一款高集成,符合 WPC qi标准
    发表于 02-05 10:51 1次下载
    AB-x36C系列低G灵敏度的超低相位噪声
    :光纤通道:在高速数据传输系统中,低G灵敏度和超低相位噪声有利于确保数据的准确性传输。10GbE和Infiniband:这些高速网络接口标准对振荡器的性能提出高需求,AB-x36C系列VCXO能够满足其
    发表于 01-14 09:14
    如何提高雷达探测器的灵敏度
    的提升 1.1 信号放大 低噪声放大器(LNA) :使用高性能的低噪声放大器可以减少信号在放大过程中的噪声,从而提高灵敏度。 信号预处理
    的头像 发表于 11-24 09:47 665次阅读
    电源设计的灵敏度分析
    电子发烧友网站提供《电源设计的灵敏度分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:04 0次下载
    电源设计的<b class='flag-5'>灵敏度</b>分析
    力敏传感器的灵敏度单位是什么
    的压力变化。 然而,在某些情况下,特别是在一些特定的传感器型号或应用中,灵敏度也可能以mV/V为单位来表示。这种表示方法通常用于描述传感器在特定供电电压下,受力变化时输出电压的变化程度。例如,一个力传感器的灵敏度为2.0mV/V
    的头像 发表于 09-25 09:54 2963次阅读
    CC13xx Sub-1G接收机灵敏度性能的实用评估及优化方法
    电子发烧友网站提供《CC13xx Sub-1G接收机灵敏度性能的实用评估及优化方法.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 09:59 0次下载
    CC13xx Sub-1G<b class='flag-5'>接收机灵敏度</b>性能的实用评估及优化方法
    如何测试ESP8266的发送功率和接收灵敏度是否正常?
    如何测试8266的发送功率和接收灵敏度是否正常?用于量产产品的测试
    发表于 07-12 08:25
    Capsense通道灵敏度如何调整?
    如果我想调整咖啡通道的灵敏度,是否只要调节手指阈值、噪声阈值、负噪声阈值就可以了。
    发表于 07-05 06:33
    ADXL1002噪声密度,非线性,量程,灵敏度该如何测试?需要用到哪些器件?
    ADXL1002比如噪声密度,非线性,量程,灵敏度该如何测试,需要用到哪些器件,有没有相应的学习资料。
    发表于 05-31 06:29
    测量过程中如何调节检流计的灵敏度
    检流计是一种高灵敏度的电流测量仪器,常用于测量微小电流。在测量过程中,根据需要调节检流计的灵敏度是确保测量准确性的重要步骤。
    的头像 发表于 05-11 18:26 4690次阅读
    频谱分析仪的灵敏度什么意思
    频谱分析仪的灵敏度是指在一定的信噪比(SNR)或比特误码率的情况下可测量到的最小信号电平。这一指标关系到仪表对弱信号的检测能力。具体来说,频谱分析仪的灵敏度定义为它所显示的平均噪声电平(DANL
    的头像 发表于 05-08 16:11 861次阅读
    无线接收机的接收机灵敏度介绍
    无线接收机的灵敏度定义为能够实现系统要求错误率所需要的最小信噪比的最弱射频信号功率。这里的错误率包括误码率或者误帧率。
    发表于 03-22 09:30 7459次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>接收</b>机的<b class='flag-5'>接收机灵敏度</b>介绍
    如何通过低噪声放大器(LNA)提升接收机的灵敏度呢?
    工程师通过优化LNA的噪声系数、增益和线性来提升接收机的灵敏度,从而实现所需的信号质量和覆盖范围。
    的头像 发表于 03-13 09:14 5117次阅读
    如何通过低<b class='flag-5'>噪声</b>放大器(LNA)提升<b class='flag-5'>接收</b>机的<b class='flag-5'>灵敏度</b>呢?
