C++项目常见的命名规范
lhl545545 来源:C语言与CPP编程 作者:C语言与CPP编程 2022-09-27 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本系列是开源书C++ Best Practises[1]的中文版,全书从工具、代码风格、安全性、可维护性、可移植性、多线程、性能、正确性等角度全面介绍了现代C++项目的最佳实践。本文是该系列的第二篇。
C++最佳实践:
1. 工具
2. 代码风格(本文)
3.安全性
4.可维护性
5.可移植性及多线程
6.性能
7.正确性和脚本
代码风格
代码风格最重要的是一致性,其次是遵循C++程序员习惯的阅读风格。
C++允许任意长度的标识符名称,因此在命名时没必要非要保持简洁,建议使用描述性名称,并在风格上保持一致。
CamelCase(驼峰命名法)
snake_case(蛇形命名法)
这两种是很常见的命名规范,snake_case的优点是,在需要的时候可以适配拼写检查器。
建立代码风格指南
无论建立什么样的代码风格指南,一定要实现指定期望风格的.clang-format文件。虽然这对命名没有帮助,但对于开源项目来说,保持一致的风格尤为重要。
许多IDE、编辑器都支持内置的clang-format,或者可以很方便的通过加载项安装。
VSCode: Microsoft C/C++ extension for VS Code[2]
CLion: ClangFormat as alternative formatter
VisualStudio: ClangFormat[3]
Resharper++: Using Clang-Format[4]
Vim
Format your C family code[5]
vim-autoformat[6]
XCode: ClangFormat-Xcode[7]
通用C++命名约定
类以大写字母开头: MyClass。
函数和变量以小写字母开头: myMethod。
常量全部大写: const double PI=3.14159265358979323。
C++标准库(以及其他著名C++库,如Boost[8])使用以下指导原则:
宏使用大写和下划线: INT_MAX。
模板参数名使用驼峰命名法: InputIterator。
所有其他名称都使用蛇形命名法: unordered_map。
区分私有对象数据
使用m_前缀命名私有数据,以区别于公共数据,m_代表“member(成员)”数据。
区分函数参数
最重要的是保持代码库的一致性,这是一种有助于保持一致性的方式。
使用t_前缀命名函数参数,t_可以被认为是“the”,但其可以表示任意含义,关键是要将函数参数与作用域内的其他变量区分开来,同时遵循一致的命名策略。
可以为团队选择任何前缀或后缀,下面是一个例子,提出了一个有争议的建议,相关讨论见issue #11[9]。
structSize
intwidth;
intheight;
Size(intt_width,intt_height):width(t_width),height(t_height){}
//Thisversionmightmakesenseforthreadsafetyorsomething,
//butmoretothepoint,sometimesweneedtohidedata,sometimeswedon't.
classPrivateSize
public:
intwidth()const{returnm_width;}
intheight()const{returnm_height;}
PrivateSize(intt_width,intt_height):m_width(t_width),m_height(t_height){}
private:
intm_width;
intm_height;
不要用下划线(_)作为名字的开头
_ 开头的名字有可能与编译器或标准库的保留名发生冲突: What are the rules about using an underscore in a C++ identifier?[10]
良好代码风格示例
classMyClass
public:
MyClass(intt_data)
:m_data(t_data)
intgetData()const
returnm_data;
private:
intm_data;
使Out-of-Source-Directory构建
确保构建生成的文件存放在与源文件夹分离的输出文件夹中。
使用nullptr
C++11引入了nullptr表示空指针,应该用来代替0或NULL来指示空指针。
注释
注释块应该使用//,而不是/* */,使用//可以更容易的在调试时注释掉代码块。
//thisfunctiondoessomething
intmyFunc()
要在调试期间注释掉这个函数块,可以这样做:
intmyFunc()
如果函数头注释使用/* */,这么做就会有冲突。
永远不要在头文件中使用using namespace
这会导致正在using的命名空间被强行拉入到包含头文件的所有文件的命名空间中,从而造成命名空间污染,并可能在导致名称冲突。在实现文件中using命名空间就足够了。
Include保护符
头文件必须包含名称清晰的include保护符,从而避免同一头文件被多次include的问题,并防止与其他项目的头文件发生冲突。
#ifndefMYPROJECT_MYCLASS_HPP
#defineMYPROJECT_MYCLASS_HPP
namespaceMyProject{
classMyClass{
#endif
此外还可以考虑使用#pragma once指令,这是许多编译器的准标准,内容简短,意图明确。
代码块必须包含{}
省略{}可能会导致代码语义错误。
//BadIdea
//Thiscompilesanddoeswhatyouwant,butcanleadtoconfusing
//errorsifmodificationaremadeinthefutureandcloseattention
//isnotpaid.
for(inti=0;i< 15; ++i)
  std::cout << i << std::endl;
// Bad Idea
// The cout is not part of the loop in this case even though it appears to be.
int sum = 0;
for (int i = 0; i < 15; ++i)
  ++sum;
// Good Idea
// It's clear which statements are part of the loop (or if block, or whatever).
int sum = 0;
for (int i = 0; i < 15; ++i) {
  ++sum;
保持每行代码长度合理
//BadIdea
//hardtofollow
if(x&&y&&myFunctionThatReturnsBool()&&caseNumber3&&(15>12||2< 3)) {
// Good Idea
// Logical grouping, easier to read
if (x && y && myFunctionThatReturnsBool()
    && caseNumber3
    && (15 >12||2< 3)) {
许多项目和编码标准都对此制定了软规则,即每行字符应该少于80或100个,这样的代码通常更容易阅读,此外还可以把两个文件并排显示在一个屏幕上,不用小字体也能看到全部代码。
使用""表示include本地文件
...<>表示include系统文件[11]。
//BadIdea.Requiresextra-Idirectivestothecompiler
//andgoesagainststandards.
#include
#include
//WorseIdea
//Requirespotentiallyevenmorespecific-Idirectivesand
//makescodemoredifficulttopackageanddistribute.
#include
#include
//GoodIdea
//Requiresnoextraparamsandnotifiestheuserthatthefile
//isalocalfile.
#include
#include"MyHeader.hpp"
初始化成员变量
...使用成员初始化列表。
对于POD类型,初始化列表的性能与手动初始化相同,但对于其他类型,有明显的性能提升,见下文。
//BadIdea
classMyClass
public:
MyClass(intt_value)
m_value=t_value;
private:
intm_value;
//BadIdea
//Thisleadstoanadditionalconstructorcallform_myOtherClass
//beforetheassignment.
classMyClass
public:
MyClass(MyOtherClasst_myOtherClass)
m_myOtherClass=t_myOtherClass;
private:
MyOtherClassm_myOtherClass;
//GoodIdea
//Thereisnoperformancegainherebutthecodeiscleaner.
classMyClass
public:
MyClass(intt_value)
:m_value(t_value)
private:
intm_value;
//GoodIdea
//Thedefaultconstructorform_myOtherClassisnevercalledhere,so
//thereisaperformancegainifMyOtherClassisnotis_trivially_default_constructible.
classMyClass
public:
:m_myOtherClass(t_myOtherClass)
private:
在C++11中,可以为每个成员初始化默认值(使用=或使用{})。
使用=设置默认值
private:
intm_value=0;//allowed
unsignedm_value_2=-1;//narrowingfromsignedtounsignedallowed
这样可以确保不会出现构造函数“忘记”初始化成员对象的情况。
用大括号初始化默认值
用大括号初始化不允许在编译时截断数据长度。
//BestIdea
private:
intm_value{0};//allowed
unsignedm_value_2{-1};//narrowingfromsignedtounsignednotallowed,leadstoacompiletimeerror
除非有明确的理由,否则优先使用{}初始化,而不是=。
忘记初始化成员会导致未定义行为错误,而这些错误通常很难发现。
如果成员变量在初始化后不会更改,则将其标记为const。
classMyClass
public:
MyClass(intt_value)
:m_value{t_value}
private:
constintm_value{0};
由于不能给const成员变量赋值,拷贝赋值操作可能对这样的类没有意义。
总是使用命名空间
几乎没有理由需要全局命名空间中声明标识符。相反,函数和类应该存在于适当命名的命名空间中,或者存在于命名空间里的类中。放在全局命名空间中的标识符有可能与来自其他库(主要是没有命名空间的C库)的标识符发生冲突。
为标准库特性使用正确的整数类型
标准库通常使用std::size_t来处理与尺寸相关的内容,size_t的大小由实现定义。
一般来说,使用auto可以避免大部分问题。
请确保使用正确的整数类型,并与C++标准库保持一致,否则有可能在当前使用的平台上不会发出警告,但如果切换到其他平台,可能会发出警告。
注意,在对无符号数执行某些操作时,可能会导致整数下溢。例如:
std::vectorv1{2,3,4,5,6,7,8,9};
std::vectorv2{9,8,7,6,5,4,3,2,1};
constautos1=v1.size();
constautos2=v2.size();
constautodiff=s1-s2;//diffunderflowstoaverylargenumber
使用.hpp和.cpp作为文件扩展名
归根结底,这是个人喜好问题,但是.hpp和.cpp已被各种编辑器和工具广泛认可。因此,这是一个务实的选择。具体来说,Visual Studio只自动识别.cpp和.cxx为C++文件,而Vim不一定会把.cc识别为C++文件。
某个特别大的项目(OpenStudio[12])使用.hpp和.cpp表示用户生成的文件,而使用.hxx和.cxx表示工具生成的文件。两者都能被很好的识别,并且区分开来有很大的帮助。
不要混用tab和空格
某些编辑器喜欢在默认情况下使用tab和空格的混合缩进,这使得没有使用完全相同的tab缩进设置的人很难阅读代码。请配置好编辑器,确保不会发生这种情况。
不要将有副作用的代码放在assert()中
assert(registerSomeThing());//makesurethatregisterSomeThing()returnstrue
上述代码在debug模式下构建时可以成功运行,但在进行release构建时会被编译器删除,从而造成debug和release构建的行为不一致,原因在于assert()是一个宏,它在release模式下展开为空。
不要害怕模板
模板可以帮助我们坚持DRY原则[13]。由于宏有不遵守命名空间等问题,因此能用模板的地方就不要用宏。
明智的使用操作符重载
运算符重载是为了支持表达性语法。比如让两个大数相加看起来像a + b,而不是a.add(b)。另一个常见的例子是std::string,通常使用string1 + string2连接两个字符串。
但是,使用过多或错误的操作符重载很容易写出可读性不强的表达式。在重载操作符时,要遵循stackoverflow文章[14]中描述的三条基本规则。
具体来说,记住以下几点:
处理资源时必须重载operator=(),参见下面Rule of Zero章节。
对于所有其他操作符,通常只有在需要在上下文中使用时才重载。典型的场景是用+连接事物,负号可以被认为是“真”或“假”的表达式,等等。
一定要注意操作符优先级[15],尽量避免不直观的结构。
除非实现数字类型或遵循特定域中可识别的语法,否则不要重载~或%这样的外部操作符。
永远不要重载```operator,()```[16](逗号操作符)。
处理流时使用非成员函数operator>>()和operator<<()。例如,可以重载operator<<(std::ostream &, MyClass const &),从而允许将类“写入”到一个流中,例如std::cout或std::fstream或std::stringstream,后者通常用于创建值的字符串表示。
这篇文章描述了更多需要重载的常见操作符: What are the basic rules and idioms for operator overloading?[17]。
更多关于自定义操作符实现细节的技巧可以参考: C++ Operator Overloading Guidelines[18]。
避免隐式转换
单参数构造函数
可以在编译时应用单参数构造函数在类型之间自动转换,比如像std::string(const char *),这样的转换很方便,但通常应该避免,因为可能会增加额外的运行时开销。
相反,可以将单参数构造函数标记为explicit,从而要求显式调用。
转换操作符
与单参数构造函数类似,编译器可以调用转换操作符,同样也会引入额外开销,也应该被标记为explicit。
//badidea
structS{
operatorint(){
return2;
//goodidea
structS{
explicitoperatorint(){
return2;
考虑Rule of Zero
Rule of Zero规定,除非所构造的类具有某种新的所有权形式,否则不提供编译器可以提供的任何函数(拷贝构造函数、拷贝赋值操作符、移动构造函数、移动赋值操作符、析构函数)。
目标是让编译器提供在添加更多成员变量时自动维护的最佳版本。
这篇文章介绍了这一原则的背景,并解释了几乎可以覆盖所有情况的实现技术: C++'s Rule of Zero[19]。
审核编辑:彭静
  • 开源
  • C++
    C++
  • 代码
  • 编辑器
原文标题:C++最佳实践 | 2. 代码风格
文章出处:【微信号:C语言与CPP编程,微信公众号:C语言与CPP编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    现代C++项目的最佳实践
    本系列是开源书C++ Best Practises[1]的中文版,全书从工具、代码风格、安全性、可维护性、可移植性、多线程、性能、正确性等角度全面介绍了现代C++项目的最佳实践。本文是该系列的第三篇。
    发表于 09-29 11:32 1928次阅读
    焊盘命名规范
    焊盘命名规范 通常我们的焊盘分为通过孔(THP)焊盘和表贴(SMD)焊盘两种形式。但这两种形式当中,又有多种形状。所以我们要有一个统一的命名规范,以方便以后调用。一、THP焊盘
    发表于 12-31 17:27
    C语言常见命名规则
    C语言常见命名规则
    发表于 08-17 14:44
    关于Android命名规范
    ”。接手别人的项目,如果对方代码规范,是好事,可以学学人家如何写的,如果代码随意,那就蛋疼了,像我这种强迫症患者,一刻都不能忍,分分钟就想重构!下面列举几个我接盘项目遗留的坑:包名包名全部小写编写,连续
    发表于 10-15 00:11
    关于Android命名规范
    ”。接手别人的项目,如果对方代码规范,是好事,可以学学人家如何写的,如果代码随意,那就蛋疼了,像我这种强迫症患者,一刻都不能忍,分分钟就想重构!下面列举几个我接盘项目遗留的坑:包名 包名全部小写编写,连续
    发表于 06-21 09:35
    嵌入式开发程序的架构和命名规范
    c/c++程序风格约定文/Mike往往我们做单片机程序开发的时候,很少去注意程序的架构和命名规范,然而只要是涉及到代码开发,这都是不可回避的问题,很多小公司做嵌入式的开发,在技术上没有
    发表于 11-05 08:22
    使用C++项目的正确方法是什么?
    在 STM32CubeIDE 中,我创建了一个 C++ 项目。但是 `main.c` 仍然以 .c 扩展名生成,并使用 C 编译器编译。这就
    发表于 02-07 08:34
    C++命名空间的几大用法
    的: 命名空间定义了新的作用域。它们提供了一种避免名称冲突的方法。 c++ 中的命名空间通常用于避免命名冲突。尽管命名空间在最近的
    发表于 09-28 18:31 0次下载
    CC++的编程规范资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是CC++的编程规范资料免费下载包括了:1. 文件结构,2. 程序版式,3 命名规则,4. 表达式和基本语句,5. 常量,6. 函数设计,7 重载和内联,8
    发表于 04-08 08:00 5次下载
    <b class='flag-5'>C</b>和<b class='flag-5'>C++</b>的编程<b class='flag-5'>规范</b>资料免费下载
    C++语言编码规范详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是C++语言编码规范详细说明。
    发表于 01-07 16:19 18次下载
    <b class='flag-5'>C++</b>语言编码<b class='flag-5'>规范</b>详细说明
    一文了解C++命名空间
    C++中,变量、函数和类都是大量存在的,这些变量、函数和类的名称将都存在于全局命名空间中,会导致很多冲突, 使用命名空间的目的是对标识符的名称进行本地化,以避免命名冲突或名字污染,N
    的头像 发表于 06-29 14:48 2927次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>C++</b>的<b class='flag-5'>命名</b>空间
    关于软件、硬件版本号命名常见规范
    不知道大家写程序、画板子时,版本号是怎么命名的?   最常见的就是V1.0.0这种简单的形式命名,复杂一点就是带有日期、后缀等版本信息。   当然,版本号命名
    的头像 发表于 12-31 10:04 6443次阅读
    C++语言里有哪些比较常见的坑?
      前段时间给部门做了个C++专题的分享,主要分享了C++语言里一些常见的坑,在这里也分享给大家。   首先说下C++C语言有什么区别?分
    的头像 发表于 05-20 11:38 2869次阅读
    C++常见设计模式解析与实现
    C++常见设计模式解析与实现说明。
    发表于 06-01 15:44 11次下载
    c++知识要点
    第一章 开始 1.1 编写一个简单的C++程序 int main() { return 0; } 每个C++程序都包含一个或多个函数,其中一个必须命名为main.
    发表于 06-20 09:45 0次下载
