对千兆赫兹声流体镊进行系统的研究
微流控 来源:纳米技术与精密工程 作者:游睿 2022-09-27 09:14 次阅读
在现代生物学的许多领域,对生物粒子、细胞和生物分子的有效操控有着重要意义,例如生物传感、细胞分选、治疗和药物筛选等。在多种微纳尺度粒子操控技术中,无接触式声操控技术由于其对粒子物理化学特性几乎不做要求,从而有着很强的普适性,被广泛应用在许许多多的生物系统中。
工作在千兆赫兹频率的薄膜体声波谐振器(FBAR)能够通过声流体效应产生局部范围内的高速微型涡漩。因此,千兆赫兹体声波声流体镊能够提供足够的拖拽力对微纳米粒子进行捕获和富集。然而,其中机理还没得到系统的分析验证,阻碍了高频声流体镊的发展和应用。
基于此,天津大学段学欣课题组从理论分析、三维建模仿真、粒子追踪实验三个方面对千兆赫兹声流体镊进行了系统的研究,揭示了粒子操控中关键的两种力(声流拖拽力和声辐射力)的相互平衡关系,为基于声流体镊的芯片实验室应用发展提供了基础指导。相关研究成果以“Manipulations of micro/nanoparticles using gigahertz acoustic streaming tweezers”为题,发表于Nanotechnology and Precision Engineering期刊上。
行波声流体镊工作原理
该研究提供了一个普适性好的开放式无接触声操控微纳粒子方法,该方法通过高频体声波谐振器在流体中生成声涡流场,使得粒子在其中主要受到声辐射力和斯托克斯拖拽力的作用进行运动。如图1所示,不同尺寸粒子在运动过程中受到不同程度的力。具体而言,由于尺寸越大,在靠近器件边缘时受到的声辐射力越大,越容易被推离原轨道到内部轨道,从而在实现对不同粒子的捕获时进行分离和富集。
图1 基于体行波的声流体镊示意图:(a)器件捕获粒子三维示意图;(b)行波在流体中的声辐射力分布图;(c)沿声涡流内侧运动的大粒子和沿声涡流外侧运动的小粒子。
体声波谐振器
该方法采用的薄膜体声波谐振器采用标准MEMS工艺技术制造,主要包含一个三明治压电结构和一个布拉格反射层结构。图2显示了一个制造完成的2.5GHz的薄膜体声波谐振器,其整体尺寸约为1mm × 1mm。
图2 薄膜体声波谐振器:(a)在5角硬币上的薄膜体声波谐振器实物图;(b)谐振器SEM照片。
三维仿真
通过COMSOL多物理场仿真软件进行有限元分析可以详细得到声流场的速度分布。如图3所示,通过截取与x-z面平行的平面进行分析,可以充分得到不同区域时的声涡流速度分布:流体沿谐振区域加速进入振动中心,然后减速喷射出,最终沿轴对称形成涡漩。加入粒子进行进一步仿真。通过对粒子施加声辐射力和声流拖拽力,可以发现,随着粒子直径减小,其运动轨迹逐渐向外侧扩展延申(图4)。这是在粒子富集中,通过不同尺寸粒子所受声辐射力和声拖拽力平衡状态的不同,将它们分离在不同轨迹中。
图3 声流体流场速度分布三维仿真结果:(a-e)与x-z面平行截面上的流场(距离:-200μm、-100μm、0、100μm、200μm);(f)x-z面上的速度场。
图4 粒子富集仿真结果(功率:1mW):(a)初始状态下随机分布的粒子;(b-e)10μm、5μm、1μm和0.3μm粒子运动轨迹,随着尺寸减小,轨迹逐渐向外扩展。
声涡流场
在三维仿真验证理论分析及方法可行性后,通过设计实验进行进一步验证和探究。通过从x-y和x-z平面对示踪粒子的实时观察,如图5所示,涡流场如仿真结果相匹配,最大速度与功率关系较为线性。
图5 (a)x-y面上的声涡流(粒径:1μm,功率:1mW);(b,d)PIV观测的侧向流场分布;(c)功率同最大速度之间的线性关系。
粒子富集
在理论与仿真分析以及对声流体的实验观测基础上,声流体镊被设计用于不同尺寸粒子的富集。如图6所示,不同尺寸的散乱粒子(10μm-0.3μm)在1分钟内被声流体镊富集在了不同轨道上。因为尺寸越小越不容易被推离原轨道,因此小尺寸粒子所占轨道越向外扩展,而大尺寸粒子则被推到内部轨道,从而在实现捕获的同时进行分离和富集。至此,该研究提出了一种简单有效的三维声流体镊用于微纳米粒子的操控,通过理论、仿真与实验进行了证明阐述,为其在多种生物系统中的应用发展奠定了基础。
图6 声流体镊实现的粒子富集:随着粒子尺寸的减小(a: 10μm;b:5μm;c:1μm;d:300nm),粒子富集轨迹逐渐向外扩展。
审核编辑:刘清
  • 谐振器
  • COMSOL
  • FBAR
原文标题:千兆赫兹声流体镊,用于微纳粒子操控
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    功率放大器在操控粒子实验中的应用
    实验名称:功率放大器在操控粒子实验中的应用实验内容::利用放大器对驱动电压的放大实现换能器的高效率振动,驱动电压大幅增加,使得换能器振动强度增大,更有利于对粒子的操控。测试设备
    的头像 发表于 10-15 14:21 138次阅读
    功率放大器在<b class='flag-5'>声</b><b class='flag-5'>镊</b>操控粒子实验中的应用
    如何让两片opa847级联有200倍放大倍数同时还能保证带宽有300多兆?
    将两片847级联,由于R5和R1分压作用,放大倍数只有10*10=100倍。带宽有350多兆赫兹。 将R5去掉后,增益有10*20=200倍,但是带宽却只剩160多兆,这是为什么? 如何权衡使得两片847级联有200倍放大倍数同时还能保证带宽有300多兆?并且做到输出50欧的阻抗匹配?
    发表于 09-02 08:12
    求助,为什么VCA821做的程控放大电路频率也会放大?
    为什么VCA821做的程控放大电路频率也会放大,输入1k赫兹,输出变成30多兆赫兹,而且幅值还变小了
    发表于 08-30 07:32
    YXC扬兴 石英晶体振荡器,频点20MHZ,3225封装,应用于伺服电机
    晶振在伺服电机中的作用是提供稳定的频率脉冲信号源,保障伺服系统的高效运作。因为晶振的频率通常在几千赫兹到几百兆赫兹之间,可以根据具体的应用需求选择合适的频率。在伺服电机系统中,晶振的作
    的头像 发表于 08-26 16:25 361次阅读
    常见的射频微波器件有哪些
    )到数吉赫兹(GHz)的频率范围,而微波则通常指的是1千兆赫兹(GHz)到300千兆赫兹(GHz)之间的频率范围。在这个频段内,存在多种常见的射频微波器件,它们各自承担着不同的功能,共同构成了复杂的射频微波
    的头像 发表于 08-13 09:59 855次阅读
    高频电子线路和模电的区别
    等方面。 1. 定义和原理 高频电子线路 高频电子线路主要关注在高频信号的产生、传输和处理。高频信号通常指的是频率在几十兆赫兹到几千兆赫兹的信号。高频电子线路的设计需要考虑信号的传输速度、损耗、反射和干扰等问题。 模拟
    的头像 发表于 07-19 09:56 940次阅读
    赫兹时域光谱系统
    图1. 太赫兹时域光谱测量结构图 太赫兹时域光谱通过测量亚太赫兹至几十太赫兹频率范围内的复数响应表征材料性质。在此频段内,通常可以观察到各种各样的谐振现象,例如固体材料中的电子以及
    的头像 发表于 05-24 06:33 424次阅读
    太<b class='flag-5'>赫兹</b>时域光谱<b class='flag-5'>系统</b>
    Windows 11任务管理器将CPU性能单位调整为MT/s
    以前,电脑内存的传输速度通常用MHz(兆赫兹)来衡量,即每秒能进行的循环次数,如3200MHz表示每秒可进行32亿次循环。然而,随着新技术的发展,DDR内存能够在不提升时钟频率(MHz)的前提下提高数据传输速率,这使得传统的计算
    的头像 发表于 05-07 15:08 1598次阅读
    什么是射频信号?什么是射频连接器?
    首先,我们应该明确RF的含义。RF(射频)信号是指交流信号,其特点是频率在射频范围内。通常包括从3 kHz(千赫兹)到300 GHz(千兆赫兹)的频率。
    发表于 04-10 11:30 1561次阅读
    什么是射频信号?什么是射频连接器?
    芯问科技太赫兹芯片集成封装技术通过验收
    分析、设计、测试和工艺技术等研究,获得了一批高性能低成本集成元件,并将其应用在太赫兹通信收发前端系统进行了应用实例验证。通过本项目的研究
    的头像 发表于 04-02 15:23 637次阅读
    optical tweezers是什么?光的用处有哪些呢?
    optical tweezers利用光来操纵小到单个原子的微观物体。来自聚焦激光束的辐射压力能够捕获小颗粒。
    的头像 发表于 03-21 11:47 747次阅读
    光<b class='flag-5'>镊</b>optical tweezers是什么?光<b class='flag-5'>镊</b>的用处有哪些呢?
    高频放大器和低频放大器有何不同
    高频放大器主要用于处理高频信号。其工作频率通常在几百千赫兹(kHz)到数十千兆赫兹(GHz)之间。高频放大器广泛应用于无线通信、雷达、微波通信、射频识别等领域。
    的头像 发表于 02-05 14:49 2889次阅读
    5G毫米波可疑支持多少赫兹
    每秒发生的周期性事件的次数。在无线通信中,频率决定了信息的传输速度和传输容量。更高的频率意味着更快的传输速度和更大的容量。 在5G技术中,除了传统的低频和中频带(低至600兆赫兹(MHz)和中至3.7千兆赫兹(GHz))之外,毫米波频
    的头像 发表于 01-09 14:34 559次阅读
    日本开发了一种名为“频谱穿梭”的创新光学技术
    具有单独颜色和形状的千兆赫兹重复脉冲,在超快成像和激光加工处理中释放出了新的潜力。
    的头像 发表于 12-29 10:15 632次阅读
    基于液滴微流体的微流控芯片系统研究
    ) 的芯片上,由微通道形成网络,由可控流体贯穿整个系统。目前的微流控芯片系统主要包括连续微流体系统和液滴微流体系统
    的头像 发表于 11-21 16:30 677次阅读
