作动器的工作原理与多物理场耦合计算分析流程
电磁兼容EMC 来源:安世亚太服务号 作者:白增程 2022-09-27 09:29 次阅读
作动器是一种通电以后对铁磁物质产生吸力、把电能转化成机械能的电器,用于对负载的速度、方向、位移、力进行控制,有时候也称为制动器、电磁阀、致动器或电磁铁等。
作动器的应用领域很广,许多自动化电器(例如继电器、接触器、变换器等)和自控、遥控中操纵各种气阀、油阀的电磁阀,都是以作动器机构为主体构成的,其他的例如汽车里的电控喷油嘴,电梯里的电磁制动器,起重吊车上的制动电磁铁,电力传动中的电磁离合器,机床上的点此卡盘等,都是作动器应用的具体例子。
作动器的结构形式有很多,但工作原理都是相同的,且大都包含铁心、线圈、衔铁和弹簧等基本组成部分。
工作原理
电磁阀断电状态
电磁阀通电状态
上图中各序号代表的零件名称及材料见下表。工作介质为3号喷油燃料(航空煤油)。进油口与外部油源系统连通,进油口压力为10MPa。控油口与压力控制腔连通,故控制口压力没有定值,随着电磁阀的工作状态而改变;回油口与油箱连通,出油口压力为0.3MPa。
当线圈绕组断电时,在弹簧力及液动力作用下推动序号12,序号8和序号5一起向左运动,当运动到序号5的端面与序号2的孔底端面贴合时停止运动,此时进油口与控制口相通,油液通过进油口和控制口流入控制腔,回油口与油箱连通,如图一所示。当线圈绕组通电时,在电磁力作用下,电磁力克服弹簧力及液动力,使序号12,序号8和序号5一起向右运动,当运动到序号5的端面与序号9的端面贴合时停止运动,此时控制口与回油口相通,控制腔内的油液通过控制口和回油口流回油箱,如上图所示。
电磁阀额定电压为27V DC,额定工作压力为10MPa,线圈匝数为2500匝,线圈电阻为55Ω。
电磁阀零件名称及材料
多物理场耦合计算分析流程
ANSYS把各物理域软件集成到同一个平台Workbench下,各模块之间无缝实现数据共享和传输,相互之间还能迭代,使仿真模型最大限度接近物理实际模型。该电磁阀模型采用ANSYS Maxwell电磁场分析计算线圈绕组的生热,计算得到的结果导入ANSYS Mechanical的热分析模块计算电磁阀的温度分布,再将计算的结果导入ANSYS Mechanical结构分析模块进行热应力分析。
同样采用ANSYS Fluent计算电磁阀喷油燃料的流场分布,包括压力,速度分布等。并可将压力分布和喷油燃料和电磁阀结构的之间的换热系数导入ANSYS Mechanical作为边界条件进行电磁阀的结构力学分析。另外,ANSYS Fluent计算的压力结果作为载荷边界条件加入了在Maxwell的计算。
整个分析过程在ANSYS Workbench平台下的流程如下:
Workbench多物理场耦合仿真流程
根据提供的电磁阀模型stp格式的CAD文件,直接输入到workbench平台下的MAXWELL 3D中,对其各部分部件分配材料,如下图:
因为该电磁阀是直流电源供电,所以没有涡流损耗和磁滞损耗,主要是线圈通电的铜损,仿真结果如下图,从图中可以看出,电磁阀的损耗主要集中在线圈上,与理论推导一致。
所以重点考察线圈绕组上的损耗,输入ANSYS Mechanical, 考察系统温升。如下图
线圈绕组焦耳损耗分布
Maxwell计算线圈生热导入Mechanical
然后进行流体分析计算。本案例中的原始CAD模型只包含了固体区域,比如活门,弹簧,衔铁,垫圈,顶杆等,做CFD仿真分析需要事先将流体域(通流域)抽出来,并设定相应的边界条件。
以控制口0.5mm开度情况为例,原始模型和抽取出来的流体以及网格如下图所示:
体域网格
Fluent设置好相应的边界条件后,将流体计算压力和对流系数边界条件在workbench平台下导入Mecahnical进行力学分析。
该电磁阀结构分析的几何模型及有限元如下,弹簧模型采用Mechanical的弹簧单元进行简化。整个电磁阀结构结构左端固定,导入Maxwell计算的生热计算温度分布,之后导入Fluent计算的压力分布和对流换热进行结构应力分析。结构热应力分析参考温度为室温22°。
电磁阀结构分析有限元模型
Fluent计算压力导入Mechanical映射
Mechanical导入磁场,流场后温度分布结果
审核编辑:刘清
  • 耦合
  • 电磁阀
  • 作动器
  • 电磁制动器
原文标题:电磁阀“电磁-温度-流体-应力”多物理域耦合仿真分析
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    合计算是如何提出来的
    计算公式   定性的分析,一个芯片的性能由三个维度组成: 维度一,指令复杂度。理论上,指令复杂度越高,性能越好。但实际上,需要考虑系统的通用性,以及目标工作任务的灵活性特征,来选择合适的处理
    的头像 发表于 12-10 09:51 85次阅读
    融<b class='flag-5'>合计算</b>是如何提出来的
    电子耦合工作原理 电子耦合技术应用
    电子耦合工作原理 1. 基础概念 电子耦合是一种电化学测量技术,它通过在电化学系统上施加一个微小的交流(AC)电压或电流信号,并测量其响应来研究电极过程。这种方法可以提供关于电极界面上电荷传输
    的头像 发表于 11-24 09:08 427次阅读
    耦合器工作原理介绍
    在电子电路设计中,光耦合器是一种关键元件,它通过光信号传输信息,实现电气隔离。这种独特的工作机制使得光耦合器在多种应用中都发挥着重要作用。本文将详细解释光耦合器
    的头像 发表于 09-14 10:37 679次阅读
    光<b class='flag-5'>耦合器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
    耦合器工作原理和故障诊断
    耦合器,也称为光隔离,是现代电子设备中必不可少的组件,尤其是在确保系统不同部分之间的电气隔离方面。它们通过使用光传输信号来防止高压或不需要的信号影响敏感组件。在本文中,我们将讨论光耦合器
    的头像 发表于 09-12 20:53 280次阅读
    光<b class='flag-5'>耦合器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和故障诊断
    耦合器工作原理
    耦合器 ,也被称为光隔离,几十年来一直是电子学的重要组件,为信号隔离提供了关键功能。它们广泛应用于各个行业,包括工业自动化和消费电子产品中,确保系统不同部分之间的电气隔离,这对安全性和性能至关重要。本文将深入探讨光耦合器的结
    的头像 发表于 09-04 17:44 409次阅读
    耦合器工作模式分析
    耦合器又称光电耦合器,是一种利用光信号进行电气隔离和信号传输的元件。它通常由一个LED(发光二极管)和一个光敏器件(如光电晶体管、光敏二极管或光敏电阻)构成,通过光信号实现输入与输出的隔离。以下是光耦合器
    的头像 发表于 08-15 10:50 293次阅读
    光<b class='flag-5'>耦合器</b>的<b class='flag-5'>工作</b>模式<b class='flag-5'>分析</b>
    耦合电机工作原理及应用介绍
    工作原理耦合电机的工作原理基于电磁感应定律和磁力作用原理。其主要组成部分包括定子、转子和磁场调节。定子和转子之间没有直接接触,而是通过磁场实现能量的传递和驱动。 电磁感应定律:
    的头像 发表于 08-14 10:21 1562次阅读
    无线耦合器工作原理及作用
    耦合器工作原理 无线耦合器的基本组成 无线耦合器主要由天线、射频放大器、调制解调、滤波、混
    的头像 发表于 08-14 10:02 846次阅读
    光纤耦合器工作原理和应用
    光纤耦合器,也称为光纤分路、光纤合路或光纤分配器,是一种重要的无源光器件,用于实现光信号在两根或根光纤之间的分配或合路。它在光纤通信、光纤局域网、光纤传感和光纤有线电视系统等领域
    的头像 发表于 08-09 09:58 3352次阅读
    黑芝麻智能推出基于武当C1296芯片域融合计算平台方案
    域融合计算是汽车智能化发展的必然趋势,它可以简化整车电子电气架构,提高计算效率,降低成本。
    的头像 发表于 04-30 15:56 1797次阅读
    黑芝麻智能推出基于武当C1296芯片<b class='flag-5'>多</b>域融<b class='flag-5'>合计算</b>平台方案
    Microchip推出集成电源解决方案旨在简化航空业向电飞机转型
    目标,航空动力系统开发商正在向电系统转型,推动电飞机(MEA)蓬勃发展。为了向航空业提供全面的电解决方案,Microchip Te
    发表于 04-18 17:57 347次阅读
    同步热分析仪的工作原理和测试范围
       同步热分析仪是一款结合热重分析仪与差热分析仪或差示扫描量热仪多功能的热分析仪器,能够在同一个样品中,得出两个信号,从而分析样品的热学性
    的头像 发表于 03-19 11:27 986次阅读
    同步热<b class='flag-5'>分析</b>仪的<b class='flag-5'>工作原理</b>和测试范围
    芯和半导体最新发布“SI/PI/物理分析”EDA解决方案
    来源:芯和半导体 芯和半导体日前正式发布了针对下一代电子系统的SI/PI/物理分析EDA解决方案。 芯和半导体日前正式发布了针对下一代电子系统的SI/PI/
    的头像 发表于 02-18 17:52 591次阅读
    芯和半导体最新发布“SI/PI/<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>场</b><b class='flag-5'>分析</b>”EDA解决方案
    物联网数据采集工作原理工作流程
    物联网数据采集工作原理工作流程 物联网数据采集是物联网系统中的关键组成部分,它负责收集、处理和传输设备所产生的数据。其工作原理
    的头像 发表于 02-01 10:59 4947次阅读
    信号隔离工作原理和作用
    工作原理和作用进行详细介绍。 工作原理 信号隔离工作原理主要是通过磁耦合或光耦合的方式,实
    的头像 发表于 01-03 11:22 2824次阅读
