家用空气能是常见的热水器之一,工作时吸收了环境的热量,整体能效比较高。如果在售后中出现E1高压保护怎么办?接下来我们一起来分析一下其主要的故障原因。
一、换热效果差
1、水箱结垢,导致换热效果差,水箱换热效果检测可通过计算制热水速度、测量大小管温差。
2、水流量低,主要是循环式流量低时,套管换热器换热效果下降导致系统高压。常见有水泵故障、过滤器堵塞等。
二、电控问题
1、感温包阻值漂移,导致检测水温不准确,水温达到超高继续运行,系统压力达到保护值。
2、压力开关故障,接触不良、高压开关损坏等,使得该开关处于断开状态。
3、主板故障,导致检查高压开关正常信号,该情况并不多见,所以大家更换主板需要谨慎。
三、系统问题
1、冷媒过多或系统有空气,导致系统压力升高或波动。一般从静态压力与运行压力能看出大概,最简单的方法就是定量灌注。
2、制冷系统堵塞,常见在节流、过滤器等地方,导致系统压力升高。
四、归类总结
审核编辑:刘清
过滤器
1文章
433浏览量
19772 -
压力开关
1文章
63浏览量
10179
原文标题:家用空气能热水器E1故障分析
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NTC温度传感器在即热式热水器中的作用
空气能热水器与太阳能热水器哪个好
电热水器继电器的正确接线方法
热水器继电器不吸合怎么处理
热水器继电器坏了是什么情况
电热水器继电器容易发热是什么原因
电热水器继电器com和no如何接线
热水器的继电器起什么作用
400A150A电池接线柱在热水器的应用
![400A150A电池接线柱<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>热水器</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/C5/wKgaomYNDb-APj1XAADMmxdUgA0497.png)
太阳能热水器水位温度传感器原理
武汉芯源半导体CW32F030K8T7在即热式热水器的应用介绍
新能源家电热潮来袭,电热水器CCC认证难点分享
![新能源家电热潮来袭,电<b class='flag-5'>热水器</b>CCC认证难点分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/0F/wKgaomWfp7qAHXIGAAAsvCI-ZGA369.png)
