Zyvex Labs如何实现0.768nm分辨率
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:电子发烧友网 2022-09-27 09:36 次阅读
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近,一家名为Zyvex Labs的美国公司宣布推出亚纳米分辨率的光刻系统Zyvex Litho 1,据称分辨率可以达到0.768nm,这大约是两个硅原子的宽度。
并且这套光刻系统没有采用目前主流的EUV技术,Zyvex Litho 1使用的是基于STM(扫描隧道显微镜)的EBL(电子束光刻)技术。更令人“沸腾”的是,这款产品还不只是存在于实验阶段,Zyvex Labs表示已经开始接受Zyvex Litho 1系统的订单,交付周期约为6个月。要知道目前ASML的ArF光刻机交付周期都已经来到24个月,EUV光刻机也要18个月左右。
技术更先进,还能更快交付?于是一时间流言四起,有说“EUV光刻机已落后”的,也有说“我们差距又拉开了”。所以这家名不见经传的公司做的产品到底怎样?真的绕开了EUV光刻机创造出新的赛道?
如何实现0.768nm分辨率?
从官网上了解到,Zyvex Labs创立于1997年,旨在开发原子级精密制造(APM)技术并将其商业化,以制造具有原子级精度的产品,APM技术可以被利用制造多种产品,包括设计材料到超级计算机再到先进医疗设备等等。
公司创始人Jim Von Ehr最早在TI担任设计自动化部门经理,团队在11年时间内开发了三代用于集成电路布局的CAD工具。
值得一提的是,Zyvex Litho 1这款产品受到了美国国防部高级研究计划局、陆军研究办公室、能源部高级制造办公室以及德克萨斯大学达拉斯分校的Reza Moheimani教授支持。Reza Moheimani教授由于其“支持单原子尺度量子硅器件制造的控制开发”的研究成果,还在最近获得国际自动化控制联盟授予的工业成就奖。
前面提到,Zyvex Litho 1使用的是基于STM的电子束光刻技术。STM的工作原理是利用了“量子隧穿效应”,即电子在足够靠近导体的情况下,即使电子与导体之间具有一层绝缘体(空气),电子也会穿过绝缘体来到另一边的导体上,就好像在绝缘体上打通了一条“隧道”,所以被称为“量子隧穿”。
STM采用一根尖端只有一个原子大小的探针,在探针和被测样品之间施加电压,并不断缩小探针和样品之间的距离,当距离足够小时,电路中就会产生极小的电流。而电流大小与探针和样品的距离有关,于是我们可以通过电流大小,来反推出探针和样品的距离,从而“摸索”出样品的表面起伏,最终得出样品的显微图像。
显然,STM的作用是用于观察微观世界,但利用STM,其实还可以完成操纵原子的工作。
传统的电子束光刻需要用到大型的电子光学系统和高达200Kev的能量来实现小的光斑尺寸。同时获得小的点尺寸所需的高能电子,被分散在传统电子束光刻所使用的聚合物抗蚀剂中,并且分散了沉积的能量,产生了更大的结构。
Zyvex Labs基于STM的电子束光刻技术,采用了一种名为氢去钝化光刻(HDL)的方式。根据Reza Moheimani教授团队在去年发表的研究报告中的描述,HDL简单来说就是先在平整的硅衬底表面附着一层氢原子,以防止其他原子或分子被吸收到表面,同时是作为非常薄的抗蚀剂层;然后将探针置于氢原子之上,在探针样本偏置电压上添加高频信号,并提高高频信号的振幅,直到氢原子脱离表面,露出下面的硅;在预定数量的氢原子被有选择地从表面移除后,将磷化氢气体引入环境中,经过一个特定的过程后,磷原子被吸附到表面上,每个磷原子都起量子位元的作用。
Zyvex Labs表示,使用HDL能够曝光比电子束光刻阈值半径10%小10倍以上的单个原子。并且HDL甚至不需要使用光学器件,而是简单地将钨金属尖端放置在氢钝化硅样品上方大约1 nm处。
但正如上图所示,电子不太可能只沿着暴露单个氢原子所需的实心箭头路径运动,因此有人认为没有光学器件聚焦,曝光区域很难缩小。电子实际上不是从尖端发射的(在成像和原子精密光刻模式中),而是从样品隧穿到尖端(在成像模式中)或从尖端隧穿到样品(在光刻模式中)。
通过计算量子隧道效应导致的归一化电流分布和归一化曝光效率,每个电子解吸的氢原子与距离峰值的径向距离的函数关系,最终令Zyvex Litho 1用HDL曝光图案的常用模式,到不需要曝光的横向距离约为0.47nm,导致错误率为10-6。
当然,作为一整套系统,Zyvex Litho 1包括用于 STM 光刻的 UHV 系统 、前体气体计量和 Si MBE 、数字矢量光刻、自动化和脚本。Zyvex labs表示,没有亚纳米分辨率和精度,7.7纳米(10像素)正方形的曝光是不可能的。
用于制造量子处理器,但难以大规模量产
显然,Zyvex Litho 1与目前大规模的芯片制造方式在原理上都完全不同。目前的大规模芯片制造方式都需要利用到光掩膜版,将芯片功能图形精确定位投射到晶圆上,以便用于光致抗蚀剂涂层选择性曝光。
而利用电子束光刻技术,其实在此前已经有多个实验室成功达成1nm左右的分辨率,2017年美国能源部下属的布鲁克海文国家实验室就宣布成功利用电子束光刻工艺制造出2nm的分辨率;劳伦斯伯克利国家实验室也在2016年宣布采用碳纳米管和二硫化钼等材料实现1nm工艺。
但这种技术光刻时间长、良率低、难以投入大规模应用。同样,Zyvex Litho 1基于STM的电子束光刻技术也存在这些问题,比如其500nm距离的位移需要200秒时间。那么它适合什么领域?
Zyvex Labs表示,量子化能级和量子隧道传输对单个原子层甚至单个原子的尺寸极其敏感,而他们技术比市面上最好的电子束光刻要精确一个数量级,因此Zyvex Litho 1在量子技术中将会发挥最大的作用。
小结
虽然实验室中实现1nm分辨率的光刻并不是第一次实现,但对于Zyvex Litho 1而言,将精确到原子量级的光刻设备商业化也足以成为里程碑级别的存在。俗话说“工欲善其事,必先利其器”,拥有了精度更高的工具,未来在半导体领域或许能够催生出更多创新。
审核编辑:彭静
  • 分辨率
  • 光学系统
  • EUV光刻机
原文标题:不使用EUV突破1nm极限?美国推出全新光刻系统,分辨率0.768nm!
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HDMI接口支持哪些视频分辨率
    HDMI(High-Definition Multimedia Interface)接口支持的视频分辨率因版本不同而有所差异。以下是HDMI接口不同版本所支持的视频分辨率的概述: HDMI 1.4
    的头像 发表于 11-27 14:14 1013次阅读
    提高SAR ADC的分辨率
    电子发烧友网站提供《提高SAR ADC的分辨率.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 09:11 0次下载
    提高SAR ADC的<b class='flag-5'>分辨率</b>
    分辨率红外光谱仪详解
    )专门为光通信领域设计的一款高性能设备。本文将为大家详细介绍该光谱仪的功能特点、工作原理及其应用场景,帮助您更好地理解和使用这一先进设备。 一、高分辨率红外光谱仪的功能特点 1. 光谱范围与分辨率 LiSpec-NIR4000Pro主要光谱范围为1522
    的头像 发表于 09-24 17:15 378次阅读
    高<b class='flag-5'>分辨率</b>红外光谱仪详解
    什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
    分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细解析,包括其定义、优势以及可能涉及的多个方面。
    的头像 发表于 08-08 11:49 947次阅读
    VR显示器分辨率的选择
    一、VR显示器分辨率的重要性 1.1 分辨率与视觉体验 分辨率是指显示器上能够显示的像素点的数量,通常用水平像素数×垂直像素数来表示。在VR显示器中,分辨率直接影响到用户的视觉体验。高
    的头像 发表于 07-08 10:29 1062次阅读
    伺服编码器分辨率是什么意思
    伺服编码器分辨率是指编码器能够检测到的最小角度或位置变化。在伺服系统中,编码器用于测量电机轴或负载的位置和速度,以实现精确控制。分辨率越高,编码器能够检测到的最小变化越小,从而实现更精
    的头像 发表于 06-17 11:16 903次阅读
    基于CNN的图像超分辨率示例
    考虑单个低分辨率图像,首先使用双三次插值将其放大到所需的大小,这是执行的唯一预处理。将插值图像表示为Y。我们的目标是从Y中恢复与真实高分辨率图像X尽可能相似的图像F (Y) 。
    的头像 发表于 03-11 11:40 706次阅读
    基于CNN的图像超<b class='flag-5'>分辨率</b>示例
    华为pockets屏幕分辨率是多少
    华为Pocket S的内屏分辨率是2790×1188,外屏分辨率为340×340。该手机采用了6.9英寸的柔性OLED屏幕,支持120Hz刷新、1440Hz高频PWM调光,色彩表现达到10.7亿色,同时还配备了防反光纳米光学膜
    的头像 发表于 03-06 17:37 1148次阅读
    编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
    按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器,分辨率越高帧率越高视频就越清楚。 1.编码器的分辨率是什么意思 编码器的分辨率是指编码器以每旋转360度提供
    的头像 发表于 02-21 18:07 4179次阅读
    编码器<b class='flag-5'>分辨率</b>是什么意思 编码器<b class='flag-5'>分辨率</b>和脉冲数的关系
    频率计数器精度、分辨率和误差介绍
    由于一秒内的交叉次数等于频率,因此一秒的门时间将使频率能够读取到1 Hz的分辨率。可以看出,对于其他门时间,0.1 秒的门时间将实现 10 Hz 的分辨率,而 10 秒的门时间将实现
    的头像 发表于 02-08 08:17 2617次阅读
    电容触摸屏的分辨率怎么调
    电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容
    的头像 发表于 01-23 16:59 1937次阅读
    镜头分辨率简述
    分辨率可以从显示分辨率与图像分辨率两个方向来分类。
    的头像 发表于 01-15 11:12 919次阅读
    浅谈相机的图像分辨率
    谈到显微成像系统,常常会用分辨率来评价成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎样计算呢?其实对于一个特定的显微成像系统,分辨率要从两个方面来考虑,一种是光学系统的分辨率—光学衍射极
    的头像 发表于 01-09 09:54 1775次阅读
    浅谈相机的图像<b class='flag-5'>分辨率</b>
    影响分辨率的相关因素
    因为光圈数:F=f/D,则:R= 1/1.22 λF ; 选取人眼最敏感的黄绿光λ=555nm;得:R=1477/F ; 由公式知镜头分辨率和镜头的 光圈数F相关;
    的头像 发表于 01-06 10:16 1444次阅读
    影响<b class='flag-5'>分辨率</b>的相关因素
    adc电路的分辨率怎么算
    ADC(模数转换器)电路的分辨率是指其能够将模拟信号转换为数字信号时能够达到的最小分辨单位。分辨率通常用位数表示,例如10位的ADC具有1024个离散的输出级别。 要计算ADC电路的分辨率
    的头像 发表于 01-04 15:23 7122次阅读
