XL520是一款高集成度、低功耗的单片ASK/0OK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制信号输入,数字解调信号输出”的单片接收器件。
XL520为SOP8封装,正常工作电压范围2.0~5.5V,正常工作电流3.0~3.2mA,启动时间2.2ms,接收灵敏度最高可达到-110dBm,非常适合各种低功耗要求的设备等。片内自动完成所有的RF和IF调谐,在开发和生产中省略了手工调节的工艺环节,进而降低成本,可加快产品上市。
XL520规格书.pdf
XL520主要特性:
➢频率范围: 300MHz - 440MHz
➢高接收灵敏度 (2kbps, BER 10E-2)
-110dBm @ 315MHz
-110dBm @ 433.92MHz
➢低功耗
3.0mA/3.3V @ 315MHz
3.1mA/3.3V @ 433.92MHz
0.1uA/3.3V @ Shut Down Mode
➢超低启动时间: 2.2ms,适用于低功耗要求产品
➢数据速率: ≤8kbps
➢宽工作电压: DC2.0V~5.5V
➢内建镜像抑制,抗干扰性能好
➢433 接收带宽: +300KHz
➢315接收带宽: +250KHz
➢高ESD防护标准: +8KV HBM
➢可独立运行,无需外部MCU控制
➢无需寄存器配置
➢符合 RoHS标准
➢SOP8 封装
主要应用:
低成本消费电子应用,如遥控风扇、遥控灯、遥控门窗、遥控玩具、成人用品等
电摩防盗报警系统
远距离钥匙进入系统(RKE)
智慧家庭、楼宇监控自动化
远距离RFID
XL520管脚定义:
审核编辑:汤梓红
芯片
457文章
51345浏览量
428260 -
射频
104文章
5627浏览量
168330 -
ASK
2文章
75浏览量
45454 -
射频接收
12浏览量
7295
433M射频接收芯片XL710介绍
![433M<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>XL</b>710介绍](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/60/wKgZO2eJ0Q-AMbKyAABHpLkNsNw358.png)
XL2409高性能收发芯片 集成32位 M0 + 核 MCU,空旷最远110米通讯距离
![<b class='flag-5'>XL</b>2409高性能收发<b class='flag-5'>芯片</b> 集成32位 M<b class='flag-5'>0</b> + 核 MCU,空旷最远110米通讯距离](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/86/wKgZPGeAyC2AK9M-AAFpzesyWhE158.jpg)
芯岭技术32位单片机XL32F001特性概述 多种封装 芯片无丝印
![芯岭技术32位<b class='flag-5'>单片</b>机<b class='flag-5'>XL</b>32F001特性<b class='flag-5'>概述</b> 多种封装 <b class='flag-5'>芯片</b>无丝印](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/DC/wKgaomay1YuAcMshAAAkqi9_kYE557.jpg)
2.4G无线收发SOC芯片 XL2409,高性能、低功耗,集成大资源32位MCU
TPD12S520单芯片HDMI接收器端口保护和接口器件数据表
![TPD12S<b class='flag-5'>520</b>单<b class='flag-5'>芯片</b>HDMI<b class='flag-5'>接收</b>器端口保护和接口器件数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
433&315Mhz射频IC芯片 XL4456,支持常用的1527&2262协议
![433&315Mhz<b class='flag-5'>射频</b>IC<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>XL</b>4456,支持常用的1527&2262协议](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E4/C0/wKgaomY9j4eAeg2uAAJy4fGIwBE514.jpg)
XL520无线接收芯片,2.2ms超低启动时间,-110dBm高接收灵敏度
![<b class='flag-5'>XL520</b>无线<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>芯片</b>,2.2ms超低启动时间,-110dBm高<b class='flag-5'>接收</b>灵敏度](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DF/A2/wKgaomYwrWuAJH8fAAMxmkLoq_o636.jpg)
2.4G芯片XL2412P,SOC无线收发芯片,SSOP16小封装
2.4G射频收发芯片 XL2409,空旷地测试极限距离165M
![2.4G<b class='flag-5'>射频</b>收发<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>XL</b>2409,空旷地测试极限距离165M](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/3B/wKgaomXhjeiALGjCAAVdSOf1Ivo972.jpg)
