前言
使用C++作为主要开发语言的程序猿们应该会认同搭建开发环境是一件烦人的事情。为了编译一个程序不仅需要下载各种依赖包,还可能面临本地系统不兼容、编译器版本不一致、包版本冲突等各种问题。笔者在运营iLogtail开源社区的过程中发现开发和调试环境问题也是成员问的最多的问题之一,那么有没有一种方法可以彻底解决这一问题呢?
有。容器技术使应用在各种环境可以一键部署,一致执行,同样的原理也适用于开发环境部署。利用 VSCode 的 Remote-Development 插件就可以使整个开发环境运行在远程容器中。使用这种方式不但可以直接使用一致的环境开发编译,而且还自然实现了多个开发环境的隔离。下面让就我们由浅到深搭建这样的远端容器开发环境。
原理简介
为什么要远程+容器?远程解决的是开发机资源问题和代码安全问题,本地电脑的CPU和内存比较有限,为了提高编译、测试效率一般都会准备一台专门用于开发测试的机器,而部分公司为了防止代码外泄,只允许内部开发机访问代码库。容器解决的是开发环境一致性问题。两者结合起来便能构建最理想的开发环境。
在使用 Remote-Development 插件时,插件会ssh连接到远程开发机,然后根据配置直接启动或是铸造开发环境镜像后启动开发环境容器。启动时将开发机的Workspace目录作为源挂载到容器中。开发环境容器启动后,插件会自动安装VS Code Server,并安装配置指定的VS Code插件。一旦容器内的VS Code Server启动后,本地的VS Code就会直接与容器内的VS Code Server建立通信。容器内可以访问Workspace所有文件,并且修改不会因容器退出而丢失。容器开发环境可以使用的VS Code插件,在Workspace的devcontainer.json配置中指定,下文会有详细描述。
为了提高启动速度并保留容器内插件的配置,开发容器内的/vscode目录其实挂载了一个docker volume,不会自动随docker退出而回收,因此从第二次连接容器开发环境开始,无需重新安装VS Code Server、插件等,启动速度大大提高。
环境准备
要使VS Code可以远程连接开发机,最好使用ssh密钥建立本地电脑和开发机的信任关系。要使用容器进行开发,开发机上必须安装Docker。这两步相关教程网上较多,在这里就不再赘述。
需要注意的是,要使VS Code通过ssh连上开发机并通过docker启动开发环境容器,建立信任关系的账户必须具备docker使用权限。如果使用root账户,那么自然具备。如果非root则可以使用任意一种方式使账户获得docker使用权限:
将用户加入docker组。参考Post-installation steps for Linux(https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall)。
sudo usermod -aG docker $USER
将docker.sock权限修改为777(不太推荐,除非上述方法无法奏效)。
sudo chmod 777 /var/run/docker.sock
下面假设开发机使用的是Linux系统,并且与本地电脑已经建立好信任关系,而且安装并具备Docker访问权限。
安装插件
在VS Code的Marketplace中搜索“Remote Development”安装插件。
安装完成后,会发现多出了3个子插件。
Remote - Containers:连接容器开发
Remote - SSH:连接ssh远程开发
Remote - WSL:连接WSL(Windows Linux子系统)开发
使用镜像开发
使用 Remote Development 插件最直接的方式就是利用现成的编译镜像启动开发容器。这里以使用C++和Go语言编写、依赖环境相对复杂的开源项目iLogtail数据采集器项目为例,说明如何利用 Remote Development 插件进行远程容器开发。
1. 创建Remote Development配置
在iLogtail Workspace的顶层目录创建.devcontainer目录,并在里面创建devcontainer.json文件。
配置文件的内容如下:
"image": "sls-opensource-registry.cn-shanghai.cr.aliyuncs.com/ilogtail-community-edition/ilogtail-build-linux:latest",
"customizations": {
"vscode": {
"extensions": [
"golang.Go",
"ms-vscode.cpptools-extension-pack"
其中,image字段是Remote Development插件启动开发环境的镜像地址,customizations.vscode.extensions指定了开发环境的插件。部分插件介绍如下,开发者也可以按照自己的习惯进行修改。
插件名 |
用途 |
golang.Go |
Go开发必备插件 |
ms-vscode.cpptools-extension-pack |
C++开发必备插件 |
2. 在容器中打开代码库
使用Shift + Command + P(Mac)或Ctrl + Shift + P(Win)打开命令面板,输入reopen
,选择Remote-Containers: Reopen in Container
或者若出现如下图提示,则可以直接点击在容器中重新打开。
首次打开时会比较慢,因为要下载镜像并安装插件,后面再次打开时速度会很快。按照提示进行镜像Build。
完成上述步骤后,我们已经可以使用VS Code进行代码编辑,并在其中进行代码编译。
注:如果以前拉取过编译镜像,可能需要触发Remote-Containers: Rebuild Container
重新构建。
3. 在容器中进行开发
开发容器启动后,我们已经可以在VS Code中浏览Workspace代码了。但是随便打开一个文件,满眼都是错误提示,代码的跳转功能也不能正常工作。这是因为C++开发环境的includePath没有被正确配置。
打开命令面板,输入C++ config
,选择C/C++: Edit Configurations(UI)
找到Include path,输入镜像内依赖库的路径。
再回来看代码时,错误提示都消失了,并且函数定义跳转正常。
4. 在容器中进行编译
打开新Terminal(找不到的可以在命令面板中输入Terminal,选择新开一个)
编译iLogtail Go插件
make vendor # 若需要更新插件依赖库
make plugin_local # 每次更新插件代码后从这里开始
编译iLogtail C++代码
mkdir -p core/build # 若之前没有建过
cd core/build
cmake .. # 若增删文件,修改CMakeLists.txt后需要重新执行
make -sj$(nproc) # 每次更新core代码后从这里开始
5. 获取编译产出
由于VS Code是直接将代码库目录挂载到镜像内的,因此主机上可以直接访问镜像内的编译产出。
到这里,如果要求不高的话就可以结束了,但细心的读者一定发现了一个问题,容器内生成的文件在主机上都是root权限,必须执行sudo chown -R $USER .
进行修复。如果社区的成员开发机没有sudo权限怎么办?作为iLogtail社区核心贡献者,当然不能把这样的坑留给队友了。
使用Dockerfile开发
那有没有办法做到容器内权限自动适配主机呢?这样的问题当然不会难倒VS Code了。Remote Development 插件支持使用 Dockerfile 在容器中进行开发,即在启动开发容器前先使用docker build一个开发镜像,这给了修正容器内账户权限的机会。
修正的原理如下:
在Remote Development 插件 docker build 前将开发机的账户名、账户ID、组名和组ID暴露给 docker。
docker build时利用这些账户信息修正容器执行账户和容器内文件权限。
接下来我们进行实际操作。
1. 修改.devcontainer.json配置文件
在配置文件中,将image部分修改为build部分,使用Dockerfile启动开发容器。同时,加入initializeCommand,在build镜像前,将账户信息暴露给docker。
"build": {
"dockerfile": "Dockerfile",
"args": {
"USERNAME": "${localEnv:USER}"
"initializeCommand": ".devcontainer/gen_env.sh",
"customizations": {
"vscode": {
"extensions": [
"golang.Go",
2. 创建Dockerfile
以编译镜像作为基础镜像,编写Dockerfile对镜像内账户和文件权限进行修正。
FROM sls-opensource-registry.cn-shanghai.cr.aliyuncs.com/ilogtail-community-edition/ilogtail-build-linux:latest
ARG USERNAME=admin
USER root
# Create the user
COPY .env /tmp/.env
RUN source /tmp/.env && rm /tmp/.env;
if getent passwd $USERNAME; then userdel -f $USERNAME; fi;
if [ $HOST_OS = "Linux" ]; then
if getent group $GROUPNAME; then groupdel $GROUPNAME; fi;
groupadd --gid $GROUP_GID $GROUPNAME;
fi;
useradd --uid $USER_UID --gid $GROUP_GID -m $USERNAME;
echo $USERNAME ALL=(root) NOPASSWD:ALL > /etc/sudoers.d/$USERNAME;
chmod 0440 /etc/sudoers.d/$USERNAME;
chown -R $USERNAME:$GROUPNAME /root/go /opt/logtail $(eval echo ~$USERNAME);
chmod 755 $(eval echo ~$USERNAME);
USER $USERNAME
COPY .env /tmp/.env
将主机的账户信息通过文件形式复制到容器中。
接下来的几行根据这些信息在容器内创建对应的账户。
授予该用户sudo权限。
chmod
和chown
的几行对文件权限进行修正,使新建的用户有权限读写对应目录。其中对HOME(~$USERNAME)目录的修正必须在这里进行,否则会导致VS Code Sever没有权限安装,导致插件启动失败。
3. 创建脚本暴露主机账户信息
gen_env.sh脚本内容如下。该脚本对开发机为Mac系统也做了兼容。
set -ue
set -o pipefail
if uname -s | grep Linux; then
echo -e "HOST_OS=Linux USERNAME=$USER USER_UID=$(id -u $USER) GROUPNAME=$(id -gn $USER) GROUP_GID=$(id -g $USER)" > .devcontainer/.env;
else
echo "HOST_OS=Darwin USERNAME=$USER USER_UID=$(id -u $USER) GROUPNAME=root GROUP_GID=0" > .devcontainer/.env;
fi
前3步完成后,Workspace中的配置目录应该有这样3个文件:
4. 运行观察效果
,选择Remote-Containers: Rebuild Container
在容器内重新执行id
命令查看账户信息,可以看到与开发机一致。
在容器内重新执行之前的编译命令。然后会到开发机上查看生成的文件权限,可以看到容器内生成的文件,在开发机上都已经变成正确的权限了。
在容器内调试
除了编译代码,开发环境另一个重要功能是进行本地调试。打开一个iLogtail插件的单元测试文件,设置断电然后点击“debug test”。
什么?Failed to launch: could not launch process: fork/fork/exec ...: operation not permitted,出错了!
查阅资料,原来是docker默认的安全策略使用Secure computing mode (seccomp
)仅允许白名单系统调用,debug所需的系统调用被拒绝了。我们尝试在配置文件中添加一行"runArgs": [ "--cap-add=SYS_PTRACE", "--security-opt", "seccomp=unconfined" ]
,禁用该功能。
"build": {
"args": {
"runArgs": [ "--cap-add=SYS_PTRACE", "--security-opt", "seccomp=unconfined" ],
"customizations": {
"vscode": {
"extensions": [
"golang.Go",
"ms-vscode.cpptools-extension-pack",
"DavidAnson.vscode-markdownlint"
Rebuild Container后,再次尝试调试功能。It works!
总结
至此,我们已经可以happy地通过VS Code的Remote Development插件在远程容器内开发了。并且使用的编译镜像和插件配置文件都是可移植,可重复的,CI到代码库后可以供任何开发者使用。文章中提到的代码都可以到iLogtaill的GitHub仓库(https://github.com/alibaba/ilogtail)获取。
Remote Development插件还有很多的功能没有在本篇文章中使用到,感兴趣的读者可以根据文末参考资料进一步研究探索。
审核编辑:汤梓红
容器
495浏览量
22060 -
C++
22文章
2108浏览量
73618 -
开发环境
1文章
225浏览量
16609
原文标题:一招解决开发环境问题 —— 远程容器开发指南
文章出处:【微信号:玩转VS Code,微信公众号:玩转VS Code】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
