网络分析仪常见故障以及如何避免损害的措施
agitek20172017 来源: agitek20172017 作者: agitek20172017 2022-09-27 10:28 次阅读
安泰电子仪器维修各类仪器仪表,如HP/Agilent安捷伦、KEYSIGHT是德、 TEK泰克ADVANTEST爱德万、ANRITSU安立、keithley吉时利等品牌射频微波、通讯测试仪器。常备现金,高价回收各种闲置电子、通讯测试仪器,如示波器、频谱分析仪、网络分析仪、频率计、信号发生器、功率计、网络分析仪、校准件、功率计探头、手机综测仪、音频分析仪、万用表电源、函数信号发生器等。
网分维修
E5070C维修 Keysight是德网络分析仪接负载没有反应
网络分析仪常见故障现象:
1.不开机,开机无显示,反复重起或死机;
2.端口故障:无输出,输出值不准确,不能带载(或功率不足) ,测试结果异常;
3.显示故障:进不去系统,花屏,屏幕拖屏,频率失锁;
4.按键故障:按键无反应,调节旋钮无响应;
5.接口故障:前800M失锁,接收源不对,NOIE不过,PORT线掉等;
6.输出端故障:开机报错,自检报错,按键不灵或失灵,GPIB通讯不良。
那么在日常使用仪器过程中需要注意哪些问题呢?如何才能避免仪器的损坏呢?
1. 保证良好的接地措施
■ 请务必使用随机提供的带有地线的三线电源线。
■ 良好的接地措施可以避免静电的积累,从而避免静电放电损坏仪表,同时也可以最大程度避免对操作人员产生危险。
■ 在使用其他供电电缆或者通用接线板以及在使用自耦变压器改变供电电压的时候特别要注意保证地线系统的完好。
■ 同时还要注意检查输入交流电源的质量和极性,一般情况下仪表使用的电压为100V,120V,220V,误差+/-10%,或者240V,误差+5%~-10%。要求电源地线接地电阻小于1欧姆,零线和地线之间的电压要小于1伏。当然如果需要的话可以配置UPS 不间断电源。
2. 注意仪表黄色警示标签的提示和仪表测试范围
■ 输入仪表的信号不能超过黄色警示标签所提示的范围。
■ 请参考仪表技术指标手册,里面提供了详细的指标,在这个手册中还包含了仪表测量稳定时所需要的预热时间以及计量/ 调整该仪表所需要的条件和设备。
例如:型号损坏电平
E5070B/E5071B +20 dBm, +/-10VDC
E5071C +26 dBm, +/-35VDC
E5061A/E5062A +20 dBm, +/-30VDC
3. 注意避免输入超过允许范围的信号
■ 在测试前,预先了解被测设备的功率范围,过大的功率会导致网络仪的射频端口器件损坏。通常射频输入信号的最大值为<0.1~1 Watt 或<0.2~2DCV。
■ 请先将待测设备的输出信号调整到很小的安全范围后再打开被测设备的信号源通路开关。这样可以避免由于待测设备打开时的冲击损坏网络仪。
■ 需要的话,可以适当使用隔直电容,限幅器,或外接衰减器。例如: 安捷伦11867A 射频限幅器可以为仪表输入电路提供保护,它可以反射高达10W平均功率或100W峰值功率的信号,从而在工作频段内保护衰减器,混频器等安捷伦11742A 可以隔离45 MHz 以下直到直流信号,同时可以通过高达26.5 GHz的信号,对于高频示波器以及需要偏置的微波电路,它可以隔离低频信号从而保护贵重的仪表设备。
4. 保护射频输入输出端口
■ 注意不要弯折或碰撞与仪器射频端口相连的电缆或被测设备。
■ 确保与仪器射频端口相连的电缆或被测设备被适当的支撑,而不是悬挂在端口上。
■ 与射频端口相连接时总是使用力矩扳手。
■ 注意不要把50 欧和75 欧的电缆或接头混淆。
5. 正确保养射频电缆和转换头
■ 避免重复复的弯折电缆; 一次过度弯折都可能对电缆造成永久的损伤。
■ 尽量减少连接的次数,以减少磨损,延长其使用寿命。
■ 转换头使用前要先检查,查看是否有脏污凹痕或其它破损迹象。坏的接头很可能损坏与之相连的好的接头。
■ 清洁脏污的接头以避免电接触不良。
6. 注意静电防护
■ 静电会损坏电子元件。可能的话,一定工作在防静电工作区。把产生静电的材料至少远离元件一米以上。
■ 把电缆连接到分析仪之前,短路内外导体。
■ 运输或移动仪器前,请把静电保护帽安装到所有射频接头上。
7. 注意检查仪表工作环境的温度和湿度
■ 定期检查和清洁仪器冷却排风口。通风不畅会导致仪
器内过热,损坏。最佳工作温度是23+/-5°C,保证环
境温度<35 °C。
■ 仪器安装在机柜里时,要保证仪器内外对流正常。环境温度必须低于产品最大工作温度,该温度为每消耗100 瓦4°C。如果机箱消耗功率超过800 瓦,必须
使用强制对流散热。
审核编辑 黄昊宇
  • 网络分析仪
    是德矢量网络分析仪如何测功放信号?
    在现代通讯和电子工程领域,功率放大器(功放)是重要的组成部分,广泛应用于无线电、音频、视频以及各种信号处理系统中。为了确保功放的性能,精确的测量其输出信号至关重要。是德矢量网络分析仪(VNA)是一种
    的头像 发表于 12-10 17:48 141次阅读
    逻辑分析仪常见故障及解决方法
    逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细探讨,
    的头像 发表于 10-12 15:43 668次阅读
    频谱分析仪常见故障和预防维护
    频谱分析仪在使用过程中可能会遇到多种故障,这些故障若不及时处理,可能会影响仪器的正常运行和测试结果的准确性。以下是一些常见故障及其解决方法,以及
    的头像 发表于 10-11 11:26 503次阅读
    矢量网络分析仪的工作原理 矢量网络分析仪的扫描速度
    矢量网络分析仪的工作原理、扫描速度以及相关应用。 矢量网络分析仪的工作原理 1. 基本组成 矢量网络分析仪主要由以下几个部分组成: 源(Source) :产生测试信号的设备。 测试端口
    的头像 发表于 06-03 15:42 1494次阅读
    矢量网络分析仪的操作方法有哪些
    的操作方法,包括仪器的组成、基本操作、测量原理、校准方法、测量项目以及实际应用案例。 一、矢量网络分析仪的组成 矢量网络分析仪主要由以下几个部分组成: 信号源(Source):产生测试信号的设备,通常为合成信号源。 测试端口(T
    的头像 发表于 06-03 15:40 1456次阅读
    网络分析仪工作原理 网络分析仪和频谱分析仪的区别
    网络分析仪和频谱分析仪是两种广泛应用于电子测量领域的仪器。它们各自具有独特的工作原理和应用场景。本文将详细介绍网络分析仪的工作原理,网络分析仪与频谱
    的头像 发表于 06-03 15:38 1612次阅读
    是德网络分析仪常见报错总结
    是德网络分析仪常见的报错及其可能原因可以总结如下: 常见报错: 1.电源故障 现象:前面板电源指示灯不亮、风扇不转动、仪器无法正常启动或电源电压不稳导致频谱
    的头像 发表于 05-27 11:44 701次阅读
    电能质量分析仪常见故障及原因分析
    电能质量分析仪作为电力系统中不可或缺的监测设备,其准确性和可靠性对于保障电网的稳定运行至关重要。然而,在实际使用过程中,电能质量分析仪可能会遇到各种故障,影响其正常工作。本文将对电能质量分析仪
    的头像 发表于 05-21 17:06 763次阅读
    矢量网络分析仪和射频网络分析仪有什么区别
    矢量网络分析仪( VNA)和射频网络分析仪是两种在电子工程领域中常用的测试仪器,它们主要用于测量和分析射频(RF)和微波(MW)网络的特性。
    的头像 发表于 05-20 16:33 989次阅读
    矢量网络分析仪常见故障和原因分析
    网络分析仪可能会遇到各种故障。本文将对矢量网络分析仪常见故障进行详细分析,并探讨其可能的原因,旨在为技术人员提供有效的
    的头像 发表于 05-13 17:06 1325次阅读
    功率分析仪常见故障和原因分析
    故障。本文将对功率分析仪常见故障进行归纳分类,并深入分析其产生的原因,旨在帮助用户更好地了解设备故障机制,提高
    的头像 发表于 05-11 16:10 1345次阅读
    相位噪声分析仪常见故障和原因分析
    和可靠性。本文将对相位噪声分析仪常见故障进行梳理,并深入分析其产生的原因,以期为使用者和维修人员提供有益的参考。
    的头像 发表于 05-11 16:07 741次阅读
    网络分析仪常见故障及原因
    网络分析仪,全称微波网络分析仪,是一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。其主要功能是测量网络参数,包括有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口
    的头像 发表于 05-10 15:53 964次阅读
    网络分析仪的分类
    网络分析仪主要可以分为两类:标量网络分析仪(Scalar Network Analyzer)和矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer)。
    的头像 发表于 05-08 16:34 619次阅读
    网络分析仪的工作原理
    网络分析仪是一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器,其全称是微波网络分析仪
    的头像 发表于 05-08 16:33 771次阅读
