前言
"If you cannot measure it, you cannot improve it".
在日常开发中,我们对一些代码的调用或者工具的使用会存在多种选择方式,在不确定他们性能的时候,我们首先想要做的就是去测量它。大多数时候,我们会简单的采用多次计数的方式来测量,来看这个方法的总耗时。
但是,如果熟悉JVM类加载机制的话,应该知道JVM默认的执行模式是JIT编译与解释混合执行。JVM通过热点代码统计分析,识别高频方法的调用、循环体、公共模块等,基于JIT动态编译技术,会将热点代码转换成机器码,直接交给CPU执行。
也就是说,JVM会不断的进行编译优化,这就使得很难确定重复多少次才能得到一个稳定的测试结果?所以,很多有经验的同学会在测试代码前写一段预热的逻辑。
JMH,全称 Java Microbenchmark Harness (微基准测试框架),是专门用于Java代码微基准测试的一套测试工具API,是由 OpenJDK/Oracle 官方发布的工具。何谓 Micro Benchmark 呢?简单地说就是在 method 层面上的 benchmark,精度可以精确到微秒级。
Java的基准测试需要注意的几个点:
- 测试前需要预热。
- 防止无用代码进入测试方法中。
- 并发测试。
- 测试结果呈现。
JMH的使用场景:
- 定量分析某个热点函数的优化效果
- 想定量地知道某个函数需要执行多长时间,以及执行时间和输入变量的相关性
- 对比一个函数的多种实现方式
本篇主要是介绍JMH的DEMO演示,和常用的注解参数。希望能对你起到帮助。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
DEMO 演示
这里先演示一个DEMO,让不了解JMH的同学能够快速掌握这个工具的大概用法。
1. 测试项目构建
JMH是内置Java9及之后的版本。这里是以Java8进行说明。
为了方便,这里直接介绍使用maven构建JMH测试项目的方式。
第一种是使用命令行构建,在指定目录下执行以下命令:
$mvnarchetype:generate
-DinteractiveMode=false
-DarchetypeGroupId=org.openjdk.jmh
-DarchetypeArtifactId=jmh-java-benchmark-archetype
-DgroupId=org.sample
-DartifactId=test
-Dversion=1.0
对应目录下会出现一个test项目,打开项目后我们会看到这样的项目结构。
第二种方式就是直接在现有的maven项目中添加jmh-core
和jmh-generator-annprocess
的依赖来集成JMH。
<dependency>
<groupId>org.openjdk.jmhgroupId>
<artifactId>jmh-coreartifactId>
<version>${jmh.version}version>
dependency>
<dependency>
<artifactId>jmh-generator-annprocessartifactId>
<scope>providedscope>
dependency>
2. 编写性能测试
这里我以测试LinkedList 通过index 方式迭代和foreach 方式迭代的性能差距为例子,编写测试类,涉及到的注解在之后会讲解。
*@authorRichard_yyf
*@version1.02019/8/27
@State(Scope.Benchmark)
@OutputTimeUnit(TimeUnit.SECONDS)
@Threads(Threads.MAX)
publicclassLinkedListIterationBenchMark{
privatestaticfinalintSIZE=10000;
privateListlist=newLinkedList<>();
@Setup
publicvoidsetUp(){
for(inti=0;i< SIZE; i++) {
list.add(String.valueOf(i));
@Benchmark
@BenchmarkMode(Mode.Throughput)
publicvoidforIndexIterate(){
for(inti=0;i< list.size(); i++) {
list.get(i);
System.out.print("");
@Benchmark
publicvoidforEachIterate(){
for(Strings:list){
3. 执行测试
运行 JMH 基准测试有两种方式,一个是生产jar文件运行,另一个是直接写main函数或者放在单元测试中执行。
生成jar文件的形式主要是针对一些比较大的测试,可能对机器性能或者真实环境模拟有一些需求,需要将测试方法写好了放在linux环境执行。
具体命令如下
$mvncleaninstall
$java-jartarget/benchmarks.jar
我们日常中遇到的一般是一些小测试,比如我上面写的例子,直接在IDE中跑就好了。
启动方式如下:
publicstaticvoidmain(String[]args)throwsRunnerException{
Optionsopt=newOptionsBuilder()
.include(LinkedListIterationBenchMark.class.getSimpleName())
.forks(1)
.warmupIterations(2)
.measurementIterations(2)
.output("E:/Benchmark.log")
.build();
newRunner(opt).run();
4. 报告结果
输出结果如下,
最后的结果:
BenchmarkModeCntScoreErrorUnits
LinkedListIterationBenchMark.forEachIteratethrpt21192.380ops/s
LinkedListIterationBenchMark.forIndexIteratethrpt2206.866ops/s
整个过程:
>基于SpringCloudAlibaba+Gateway+Nacos+RocketMQ+Vue&Element实现的后台管理系统+用户小程序,支持RBAC动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
>*项目地址:
>*视频教程:
#DetectingactualCPUcount:12detected
#JMHversion:1.21
#VMversion:JDK1.8.0_131,JavaHotSpot(TM)64-BitServerVM,25.131-b11
#VMinvoker:C:ProgramFilesJavajdk1.8.0_131jreinjava.exe
#VMoptions:-javaagentProgramFilesJetBrainsIntelliJIDEA2018.2.2libidea_rt.jar=65175ProgramFilesJetBrainsIntelliJIDEA2018.2.2in-Dfile.encoding=UTF-8
#Warmup:2iterations,10seach
#Measurement:2iterations,10seach
#Timeout:10minperiteration
#Threads:12threads,willsynchronizeiterations
#Benchmarkmode:Throughput,ops/time
#Benchmark:org.sample.jmh.LinkedListIterationBenchMark.forEachIterate
#Runprogress:0.00%complete,ETA0020
#Fork:1of1
#WarmupIteration1:1189.267ops/s
#WarmupIteration2:1197.321ops/s
Iteration1:1193.062ops/s
Iteration2:1191.698ops/s
Result"org.sample.jmh.LinkedListIterationBenchMark.forEachIterate":
1192.380ops/s
#JMHversion:1.21
#Benchmark:org.sample.jmh.LinkedListIterationBenchMark.forIndexIterate
#Runprogress:50.00%complete,ETA0040
#Fork:1of1
#WarmupIteration1:205.676ops/s
#WarmupIteration2:206.512ops/s
Iteration1:206.542ops/s
Iteration2:207.189ops/s
Result"org.sample.jmh.LinkedListIterationBenchMark.forIndexIterate":
206.866ops/s
#Runcomplete.Totaltime:0021
REMEMBER:Thenumbersbelowarejustdata.Togainreusableinsights,youneedtofollowupon
whythenumbersarethewaytheyare.Useprofilers(see-prof,-lprof),designfactorial
experiments,performbaselineandnegativeteststhatprovideexperimentalcontrol,makesure
thebenchmarkingenvironmentissafeonJVM/OS/HWlevel,askforreviewsfromthedomainexperts.
Donotassumethenumberstellyouwhatyouwantthemtotell.
注解介绍
下面我们来详细介绍一下相关的注解。
@BenchmarkMode
微基准测试类型。JMH 提供了以下几种类型进行支持:
类型 | 描述 |
Throughput | 每段时间执行的次数,一般是秒 |
AverageTime | 平均时间,每次操作的平均耗时 |
SampleTime | 在测试中,随机进行采样执行的时间 |
SingleShotTime | 在每次执行中计算耗时 |
All | 所有模式 |
可以注释在方法级别,也可以注释在类级别。
@BenchmarkMode(Mode.All)
@Benchmark
@BenchmarkMode({Mode.Throughput,Mode.SingleShotTime})
publicvoidm(){
@Warmup
这个单词的意思就是预热,iterations = 3
就是指预热轮数。
@Benchmark
@Warmup(iterations=3)
publicvoidm(){
@Measurement
正式度量计算的轮数。
iterations
进行测试的轮次 -
time
每轮进行的时长 -
timeUnit
时长单位
@Benchmark
@Measurement(iterations=3)
publicvoidm(){
@Threads
每个进程中的测试线程。
@Fork
进行 fork 的次数。如果 fork 数是3的话,则 JMH 会 fork 出3个进程来进行测试。
@Benchmark
@Fork(value=3)
publicvoidm(){
@OutputTimeUnit
基准测试结果的时间类型。一般选择秒、毫秒、微秒。
@Benchmark
方法级注解,表示该方法是需要进行 benchmark 的对象,用法和 JUnit 的 @Test
类似。
@Param
属性级注解,@Param
可以用来指定某项参数的多种情况。特别适合用来测试一个函数在不同的参数输入的情况下的性能。
@Setup
方法级注解,这个注解的作用就是我们需要在测试之前进行一些准备工作 ,比如对一些数据的初始化之类的。
@TearDown
方法级注解,这个注解的作用就是我们需要在测试之后进行一些结束工作 ,比如关闭线程池,数据库连接等的,主要用于资源的回收等。
@State
当使用@Setup
参数的时候,必须在类上加这个参数,不然会提示无法运行。
就比如我上面的例子中,就必须设置state
State
用于声明某个类是一个“状态”,然后接受一个 Scope 参数用来表示该状态的共享范围。因为很多 benchmark 会需要一些表示状态的类,JMH 允许你把这些类以依赖注入的方式注入到 benchmark 函数里。Scope 主要分为三种。
- Thread: 该状态为每个线程独享。
- Group: 该状态为同一个组里面所有线程共享。
- Benchmark: 该状态在所有线程间共享。
启动方法
在启动方法中,可以直接指定上述说到的一些参数,并且能将测试结果输出到指定文件中,
*仅限于IDE中运行
*命令行模式则是build然后java-jar启动
*1.这是benchmark启动的入口
*2.这里同时还完成了JMH测试的一些配置工作
*3.默认场景下,JMH会去找寻标注了@Benchmark的方法,可以通过include和exclude两个方法来完成包含以及排除的语义
//包含语义
//可以用方法名,也可以用XXX.class.getSimpleName()
.include("Helloworld")
//排除语义
.exclude("Pref")
//预热10轮
.warmupIterations(10)
//代表正式计量测试做10轮,
//而每次都是先执行完预热再执行正式计量,
//内容都是调用标注了@Benchmark的代码。
.measurementIterations(10)
//forks(3)指的是做3轮测试,
//因为一次测试无法有效的代表结果,
//所以通过3轮测试较为全面的测试,
//而每一轮都是先预热,再正式计量。
.forks(3)
.build();
结语
基于JMH可以对很多工具和框架进行测试,比如日志框架性能对比、BeanCopy性能对比 等,更多的example可以参考官方给出的JMH samples(https://hg.openjdk.java.net/code-tools/jmh/file/tip/jmh-samples/src/main/java/org/openjdk/jmh/samples/)
审核编辑:汤梓红
JAVA
19文章
2943浏览量
104110 -
JVM
155浏览量
12168
原文标题:别再写 main 方法测试了,太 Low!这才是专业 Java 测试方法!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
