自《“十四五”现代能源体系规划》发布以来,我国步入了构建现代能源体系的新阶段,创新电网结构形态和运行模式、增强电源协调优化能力、大力提升电力负荷弹性成为现代化电网建设的发展目标和实现双碳(“碳达峰”“碳中和”)目标的刚需。
如今,以新能源为主题的智能电网架构正在全球普及。中国作为光伏、风力、水力发电规模化发展最为成熟的国家之一,增强电力资源优化配置能力、提升电网智能化水平,通过持续创新,让绿电走进千行百业、千家万户。
面对时代发展趋势和需求,美格智能积极应变,聚焦智能电网建设,以物联网技术赋能电网智能化、网联化,针对电力无线数据通信应用打造了多款性能强大的5G模组/LTE Cat.4模组和多款智能化电力终端行业解决方案,凝聚数智力量,赋能行业应用。
美格智能聚焦智能电网,多款模组为电力通信而生
针对于电力无线数据通信应用,美格智能设计了5G模组SRM810和LTE Cat.4模组SLM750、SLM790、SLM770A等多款模组产品与行业解决方案,内置国网指令,支持5G/4G/3G/2G多频段通信,赋能行业终端产品智慧连接。
SRM810作为美格智能近期推出的全新5G Sub-6GHz模组,尤为引人注目,这是一款专为IoT/电力/eMBB等应用而设计的国产化模组。该模组基于国产化芯片平台设计,LGA封装,全面支持3GPP R16标准,四天线极简设计,仅30.0x41.0x2.7mm的“超小尺寸”,将赋予5G电网通信终端更大的增量空间和更优的性价比,为电网提供更高速率、更智能化的5G通信服务。当然,LTE Cat.4系列模组同样亮眼,三款模组具备下行速率达150Mbps及上行速率达50Mbps的LTE Cat.4高速率传输特性,可确保电力通信传输的实时性;在配置上,集成了丰富的接口,并支持分集接收和MIMO技术,以提高通讯质量并优化数据传输的速度。同时,提供高灵敏度的全球卫星导航功能,支持多种网络协议(TCP/HTTP/FTP),兼容多种类型操作系统,具有性能可靠、集成度高等优点。基于以上几款面向电力行业的模组,美格智能还推出了一系列终端应用行业解决方案,以智能化手段促进电网系统建设,实现电网与新型清洁式能源及储能之间的友好互动。
国网I/II型集中器解决方案-2022版本
集中控制器是低压集中抄表系统中的关键设备。美格智能国网I/II型集中器(2022版)解决方案,通过先进的模组化结构设计,嵌入集中器产品,实现低压配电网的智慧监管,也更有利于电网智能终端的模组置换。通过下行信道,该方案终端可自动抄收并存储各种智能仪表、采集终端的配用电数据;通过上行信道,该方案终端能主动与主站及手持设备展开数据交换,具有采集高效、负载力强、可靠性好等突出优势。
截至目前,搭载美格智能SLM750、SLM790、SLM770A模组的多款国网I/II型集中器方案已经服务电网多年。符合2022规范的5G/4G集中器模组通信单元也已研发完成,即将批量上市。并且,经严格测试表明,以上方案均符合国网集中器I/II型通用技术规范2022版和国网1376.3通信协议及南网协议,可适用于国家电网各级电力公司、各大公共建筑场所、居民小区等场景的数据集中采集。
专网集中器解决方案
专网集中器方案是美格智能基于市场需求,针对于专网应用场景研发的用电信息采集设备,搭载LTE Cat.4通信模组,覆盖国内230M和1.8G等多个专网频段,使客户能够实现用电智能监管、用电数据采集和数据管理的双向传输。多年以来,美格智能专网集中器终端解决方案始终处于行业领先地位,出货量排名前列。最近,美格智能又基于2022规范推出了2022版专网集中器通信单元,将更深入、更全面地服务专网市场和客户。
能源控制器解决方案-2022版
在“碳达峰、碳中和”目标下,构建以新能源为主体的新型电力系统大幕已经拉开,美格智能围绕新型电力系统展开了诸多探索与实践,除国网I/II型集中器(2022版)、专网集中器解决方案外,还研发了国网能源控制器(2022版)解决方案。
美格智能国网能源控制器解决方案符合最新能源控制器技术规范2022版,完全满足国内电力市场需求,集成了美格智能LTE Cat.4模组SLM770A,支持4G/3G/2G全网通频段,同时覆盖LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM网络,能够支持北斗卫星定位系统,满足能源控制器产品的通信和位置服务需求。
在应用场景中,该方案可以帮助客户实现应用快速落地,完成客户侧和配电侧计量与感知设备的灵活接入,达到数据采集、能效管理、灵活决策等功能需求。美格智能长期致力于物联网智能应用的研发与构建,面对新型电网发展格局,将不断探索电网建设新模式与新架构,顺应时代发展需求和行业客户发展需要,打造可靠性、稳定性、适用性于一体的新型电力智能终端解决方案,并持续推进相关产品和智能化方案的应用落地,发挥5G/4G模组与解决方案的场景应用优势,积极推动智能电网产业的深入发展,助力全球实现智能电网数字化转型,为数字化社会发展创造更多的价值与服务而不懈努力!
审核编辑:汤梓红
智能电网
35文章
2920浏览量
116090 -
集中器
30浏览量
16330 -
美格智能
2文章
240浏览量
11100
