——LOHALINK ——
在智慧城市应用中,确保遍布城市各个角落的摄像头供电正常是基本而重要的要求。采用5G智能断电监测器,无需更换设备,只需将告警器直接挂接在摄像监控设备原有的供电线上即可,简便易行,能够有效提升监控摄像设备的工作可靠性,提升服务水平。
继前期试点部署之后,基于芯象半导体NB-IoT芯片的5G智能断电监测告警器近日实现规模商用部署。
正文
#芯象半导体#
电力供应是一切智能化设备的基础,实现对设备供电情况的实时智能监测,具备很大的经济价值和社会效益:帮助运营方及时获取设备工作状态并在必要时抢修,消除公共设施安全隐患;事后提供信息和证据,便于运营方对智能设施故障的责任认定;在部分行业可以避免次生灾害损失;全天候无人化自动实时监测,降低运维成本。
遍布城市各个角落的摄像头为公共安全和秩序维护起到了不可替代的巨大作用,确保其供电正常是基本而重要的要求。在公安、交通领域,如果重新升级甚至更换监控设备以提升监控设备工作可靠性,不仅成本高昂,而且施工周期长,对实际运营也影响太大。
采用5G智能断电监测器,则无需更换设备,为每个摄像监控设备增加一套断电监测告警器,不需要对原有设施做任何改动,只需将告警器直接挂接在摄像监控设备原有的供电线上即可,简便易行,告警器功耗极低,无需改造供电线路,且能适应室内外各种工作环境。在不断新增的路边付费停车位监控摄像头领域,基于现有设施增加供电监测告警器不仅简单易行,还能有效防止断电引起的收费遗漏,避免经济损失。
另外,监测器提供标准工业接口,能够外接多个设备,通过这些接口实时监测设备供电情况,如有必要也可以监测设备的某些工作状况,如电压、功耗等,未来如有必要,可通过远程在线软件升级,让告警器实时监测设备工况,在设备即将可能发生故障时做出预警,进一步提升运营服务水平。
#芯象半导体#
·主要功能·
PWR Alarm-100是一款基于5G物联网技术的智能远程断电告警设备,能够7*24小时全天候无缝监测关键工业或民用设备的供电情况,断电5秒钟左右(基于运营商信号强度有所差异)通过多种通道向特定设备和人员自动发送告警信息,引导维护人员迅速出动抢修。
PWR Alarm-100采用5G物联网技术设计,确保设备实时在线,实时通信,实时告警。运营方通过云平台可以设定任意告警方式。同时,设备内置485总线接口,可以实时监测外置设备的工作状态,并周期性向云端上报。PWR Alarm-100可用于交通,电信,公安,消防,电力等行业的智能运维配套设备。
·功能框图·
·技术优势·
1.基于5G广域物联网NB-IoT技术,具有海量连接、超低功耗、深度覆盖、稳定可靠等特性,是3GPP蜂窝通信中专门为全球物联网行业深度定制的连接技术。
2.高可靠的硬件断电检测电路,该电路检测灵敏,具有停电检测、上电检测、电压转换等功能,已在电力行业千万量级终端部署,长期稳定工作验证。
3.高可靠工业级超级电容,采用工业级超级电容作为备用电源,比一般的锂电池更具工业稳定性,充放电次数高达10万次,工作温度可达零下40摄氏度至85摄氏度,使用寿命10年。
4.可扩展的设备状态监测功能,提供RS485接口,连接外部设备,与外部设备进行总线通信,实时监测设备状态,同时支持二次开发。
·规格与特性·
● 5G NB-IoT通信性能
o 数据上传峰值速率可达114Kbit/s,确保秒级上传告警信息
o 接收灵敏度可达-117dBm
o 发射功率可达23dBm
o 确保可靠联网,实时传输
● 主控单元特性
o 32位主控CPU内核
o 最大工作频率134.4MHz
o 支持16KB读Cache
o 片上集成512KB SRAM
o 片上集成1MB Flash
o 集成RTC功能,支持日历时间信息保持
● 协议支持
o 短消息: 文本/PDU,点对点/小区广播
o网络协议: MQTT, CoAP, HTTP, TCP, UDP, IPv4/IPv6
o云平台: 阿里云,中移动OneNet,华为云
● 核心芯片直流功耗
o < 1.6uA @ PSM(休眠模式)
o < 2mA @ Idle mode
o < 280mA @ Tx 23dBm
● 接口
o RS485标准接口,灵活匹配其他外置设备
● 供电/环境/EMC
o 供电电压范围: 交流220V~380V
o 工作温度范围: -40°C~+85°C
o 储存温度范围: -55°C~+125°C
o 满足国网标准中的 EMC 测试要求
在“万物互联”的大趋势下,物联网作为通信业新兴领域,产业市场规模不断扩大,物联网技术拥有不可估量的商业价值。当前正值5G技术腾飞、网络建设加速完善阶段,作为5G广域物联网通信技术的NB-IoT正处于大规模商用部署中。借助NB-IoT技术,城市级的远程公安交通安防供电监控、智能抄表、路灯管理、消防设施监控等都将变得轻松而可靠,城市也将更加智慧。物联网技术助力构建真实可触摸的智慧生活场景,让科技为人们带来舒适与便捷。
芯合四象,物联八方。芯象半导体将全力以赴,以创新迎接挑战,以产品面向市场,以全新的算力、连接一体化技术助力中国经济发展、社会治理和人民生活的数字化转型,为中国现代化建设贡献自己的绵薄之力。
关于芯象半导体
芯象半导体是一家创新型IC设计企业,专注于高集成度数模混合SoC芯片设计。公司总部位于北京中关村科技园区,在杭州、烟台设有子公司,在合肥设有办事处。公司为国家高新企业、中关村高新企业,现已申请知识产权50余项并获得10项发明专利授权,集成电路布图设计4项授权。芯象半导体通过自主设计的高速电力线载波芯片(HPLC)、无线自组网双模芯片(HPLC+HRF)、双核MCU芯片、5G广域蜂窝物联网芯片(NB-IoT)等产品服务于数字能源和智慧城市领域多个行业,如电力信息采集、智能表计、配网自动化、工业信息监测、智能照明、智能家居、能源互联网等。
审核编辑:汤梓红
监测器
161浏览量
38756 -
5G
1351文章
48201浏览量
561632 -
芯象半导体
8浏览量
3849
