万用表开机黑屏
这种情况多数是开机时屏闪一下所有字符,然后就黑屏了,出现黑屏时会同时伴两声鸣叫。也有的机器检测正常,但是移到另一个位置后就黑屏了,或者当时检测正常,经过快递物流后黑屏。这种通病多发生在二手机和拆修过的旧机器身上,未拆修的机器一般不会发生, 其根源是屏显部分插到主板的排线接触不良。
Keysight是德34401A数字万用表,维修修理时常见故障
34401的这条排线之所以容易出问题,源于其插座的特殊构造。这个插座是自锁的,排线插入插座后一般可牢固锁定, 要拔下排线,需要向下按下插座上的上盖,排线即可很容易地拔出。如果不了解这个特点,强行拔出会感觉到排线拔出时阻力很大,生拉硬拽,就会损坏排线的端部和锁定机构,以后就会出现接触不良导致黑屏的问题。解决这个问题,需要按上述方法将排线拔出,再用镊子整形,把排线插座的上盖打开,仔细把插座的锁定机构(各个弹簧片的形状和位置)处理好。如果损坏得较严重,可以干脆把插座去掉,把排线直接焊在板子上即可一劳永逸。
为此,提醒大家,如果发现机器启动时黑屏不显示,可先检查一下这个排线,或许有帮助。
万用表常见故障有:
1.无法开机
2.开机后有报警声或白屏,不显示
3.反复重启或死机
4.开机无显示或显示异常
5.GPIB、USB或LAN口通讯异常
7.测试指标超差
8.面板按键、开关或旋钮不灵
9.其它问题等
以上就是安泰维修小安给大家分享的万用表常见故障,如果您的万用表发生异常时,千万不要着急,按小安上述分享的步骤一一排查,还可以访问安泰官网,直接在线询问安泰维修工程师。
审核编辑:汤梓红
数字万用表
35文章
489浏览量
40195 -
Keysight
13文章
77浏览量
37946
