基于ITO导电薄膜的雷达/红外兼容隐身轻质超材料结构
MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2022-09-28 09:50 次阅读
据麦姆斯咨询报道,近期,一支由中国矿业大学、中国空间技术研究院、哈尔滨工业大学的研究人员组成的团队设计并研制出一种基于超材料的宽带微波/红外兼容隐身结构器件,该结构包括基于氧化铟锡(ITO)薄膜制备出的红外隐身层(IRSL)、微波吸收层(MAL)和微波反射层(MRL),能够在2∼18.6GHz范围内实现90%以上的吸收,其红外发射率低于0.3。相关研究成果以“一种基于超材料的轻质宽带雷达/红外兼容隐身结构”为题发表在《红外与毫米波》期刊上。
随着可见、红外、雷达及激光制导技术的迅猛发展,军事装备在战场上将面临多波段侦查的威胁,与之对应的多波段兼容隐身技术能提升武器装备战场生存能力。在各类探测手段中,雷达(微波)与红外探测占据90%,因此微波与红外兼容隐身技术成为多波段兼容隐身的主要研究方向之一。一种常见实现方式是在微波吸收剂外层包覆红外高反射率的微金属颗粒,以实现雷达与红外隐身的兼容。但红外高反射率的金属材料在微波频段也具一定反射,因此在一定程度上牺牲了微波吸收性能。如何解决红外隐身和雷达隐身对电磁波反射特性相互矛盾的难题,是实现雷达/红外隐身技术的关键。
超材料在操纵电磁方面具有可设计性和灵活性,越来越受到研究者的关注。超材料的特性主要取决于周期或非周期排列的结构单元,通过改变结构参数,操纵其有效介电常数和磁导率,实现超材料对电磁波的调控。
基于此,本文设计了一种基于ITO导电薄膜的雷达/红外兼容隐身轻质超材料结构。图1为雷达/红外兼容隐身超材料结构示意图,器件从上到下依次为IRSL、MAL和MRL。各功能层由衬底为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET,0.175mm)的透明导电ITO薄膜构成。各功能层之间为不同厚度(d1、d2、d3)的PMI泡沫。MAL由两个周期尺寸和方阻不同的两种结构层组成。MAL1和MAL2分别吸收低频段和高频段微波,二者结合实现对微波的宽频吸收。MRL由ITO连续膜组成,将透过的微波反射至微波吸收层进而实现多次谐振吸收。
图1 雷达/红外兼容隐身超材料结构示意图
图2 雷达/红外兼容隐身超材料结构的各功能层结构图:(a)微波吸收层1和微波吸收层2的单元结构图;(b)红外隐身层的单元结构图。本文仿真了雷达/红外兼容隐身超材料结构在正入射情况下的吸波性能,电场偏振方向沿y轴,结果如图3所示。仿真结果表明该结构在2∼18.6GHz宽带范围实现了超过90%的吸收率(黑色曲线)。
图3 雷达/红外兼容隐身超材料的模拟吸波性能
利用激光刻蚀制备出红外隐身层和微波吸收层,再将厚度不同的PMI泡沫插入各结构层间,最后得到与设计一致的超材料吸波结构。该结构设计尺寸为300mm×300mm×17.2mm,实际得到的样品厚度为17.5mm,如图4中插图为样品实物照片,由于ITO/PET薄膜可见透光率良好,样品基本呈现PMI泡沫的颜色。用弓形法测试样件在2∼4GHz,4∼8GHz,8∼18GHz的吸波性能,测试结果如图4所示。与仿真结果基本一致,制备的吸波结构在2.7∼18GHz频段的吸收率高于90%。
图4 雷达/红外兼容隐身超材料结构在正入射时的仿真与实验吸波曲线,插图为样品的照片
最后,通过热红外相机(PI640,Optris Inc.)测量超材料吸波结构的发射率。如图5所示,将红外隐身层和大小相同的对照组样件(方阻相同的ITO连续膜,PET薄膜)放在70°C的加热板上。红外隐身层表面的红外温度为39°C,红外发射率(ε)为0.27;对照组ITO连续膜和PET薄膜的红外温度分别为31°C(ε=0.15)和68°C(ε=0.95)。
图5 雷达/红外兼容隐身超材料结构在70°C温度下的红外热像图综上,本文成功设计并制备了一种能够实现雷达/红外兼容隐身的超材料结构,并对其各项性能进行了实验验证。实验结果表明本结构在2.7∼18GHz微波吸收率大于90%,在8∼14μm红外波段的发射率低于0.3。本结构具有良好的极化稳定性,当电磁波斜入射角小于60°时也能保持良好的宽带吸波效能。该结构质量较轻,密度仅为35kg/m³,便于贴附在装备表面使用。本研究成果在武器装备多谱段隐身领域、微波屏蔽领域具有重要应用价值。
审核编辑:彭静
  • 雷达
  • 电磁波
  • 导电
  • 宽带雷达
原文标题:基于超材料的宽带雷达/红外兼容隐身结构
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    新型材料的发展前景怎么样
    波长的周期性单元结构。该单元结构如同传统材料的原子和分子,通过空间组合,可表现出新的电磁特性和功能。材料的研究经历了电磁带隙
    发表于 05-28 07:01
    请问隐身巡航导弹主要采用了什么隐身技术?
    隐身技术是指通过对目标特征的有效控制,使其处在一定的遥感探测环境中能降低目标的可探测性,在一定范围内难以被发现的技术。从广义上讲,隐身技术包括雷达隐身
    发表于 07-30 07:50
    宽频轻质吸波涂料有哪些研究?未来有哪些应用展望?
    、纳米吸波材料和智能隐身材料等新型宽频轻质吸波涂料的最新研究状况,并对雷达隐身材料应用技术的未来做了展望。关键词:宽频
    发表于 07-30 07:28
    ITO薄膜的基本性能是什么?
    ITO是一种宽能带薄膜材料,其带隙为3.5-4.3ev。紫外光区产生禁带的励起吸收阈值为3.75ev,相当于330nm的波长,因此紫外光区ITO薄膜
    发表于 09-11 11:29
    ITO导电膜有哪些特性?
    ITO薄膜在可见光之范围内,镀膜之透光率与导电镀率约成反比之关系;例如,当镀膜面电阻率在10Ω/sq以下时,可见光透光率可达80%,但若透光率欲达到90%以上,则面电阻必须提高至100Ω/sq以上。
    发表于 11-06 09:01
    ITO薄膜材料的基本性质及其制备方法的介绍
    概述了透明导电薄膜的分类以及ITO薄膜的基本特性,综述了ITO薄膜主要的制备技术及其研究的进展,
    发表于 11-03 10:13 24次下载
    新型轻质雷达吸波材料研究与发展
    探测技术的发展,以及目标外形技术越来越受到战术指标的限制,原有的雷达隐身材料存在频带窄、效率低、密度大等缺点,应用范围受到一定限制,迫切需要开发新型吸波材料和相应的隐身技术。
    发表于 12-09 17:51 4680次阅读
    激光刻蚀ITO导电薄膜如何实现99%的良品率
    ITO导电薄膜是一种广泛应用于手机、平板、智能穿戴等移动通讯领域的触摸屏的生产的高技术产品。
    的头像 发表于 01-25 17:28 5202次阅读
    激光刻蚀ITO导电薄膜实现99%的良品率,需要什么技术基础
    ITO导电薄膜是一种广泛应用于手机、平板、智能穿戴等移动通讯领域的触摸屏的生产的高技术产品。目前,行业主要利用激光刻蚀ITO导电
    的头像 发表于 12-25 09:40 1090次阅读
    柔性屏幕涉及哪些种类的薄膜材料呢?
    BOPET薄膜是很多柔性显示屏中多种功能膜的基膜或底膜,其中最常用的手机面板屏幕触控核心ITO薄膜(铟锡氧化物半导体透明导电膜),就是以BOPET
    的头像 发表于 08-31 09:40 4714次阅读
    碳纳米材料柔性透明导电薄膜
    碳纳米管具有优异的导电、导热性能,碳纳米管导电薄膜具有通电加热快速升温、断电快速将的特点。红外和远红外辐射,发热效率高,传热快,重复稳定性好
    的头像 发表于 11-21 10:01 2300次阅读
    光学微纳结构红外隐身技术研究进展综述
    随着红外探测技术手段的多样化发展,红外隐身技术的需求日益迫切。由于传统的红外隐身技术面临着多途径目标探测和多功能
    的头像 发表于 07-08 09:22 1507次阅读
    光学微纳<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>隐身</b>技术研究进展综述
    红外隐身材料的应用及其研究进展综述
    随着红外探测技术的飞速发展,红外隐身材料的开发已成为一个迫切的需求。红外隐身效果受温度和红外发射
    的头像 发表于 10-07 15:28 1571次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>隐身材料</b>的应用及其研究进展综述
    异质结太阳能电池结构 —— ITO薄膜
    在异质结太阳能电池的结构中,ITO薄膜对其性能的影响是非常重要且直接的,ITO薄膜自身的优劣与制备ITO
    的头像 发表于 10-16 18:28 1470次阅读
    异质结太阳能电池<b class='flag-5'>结构</b> —— <b class='flag-5'>ITO</b><b class='flag-5'>薄膜</b>
    基于材料红外雷达兼容隐身材料应用
    红外隐身材料雷达隐身材料材料吸收率上存在隐身机理方面的矛盾,这导致通过单一型传统
    发表于 12-02 10:44 601次阅读
    基于<b class='flag-5'>超</b>构<b class='flag-5'>材料</b>的<b class='flag-5'>红外</b>和<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>隐身材料</b>应用
