1、概述
ME32x系列是内嵌ARM Cortex M0/M3核的32位微控制器。该系列控制器由敏矽微电子有限公司自主开发,并具有自主知识产权。敏矽微电子的微控制器包括有通用MCU和专用SOC系列,具有非常高的性价比,是MCU产品升级换代和国外产品替代的最佳选择。通用功能有高精度ADC,CAN接口,I2S音频接口,UART串口,SPI接口,I2C总线接口,看门狗定时器(WDT),通用计数器/定时器。特殊接口包括人机界面控制器(LCD驱动,电容触摸按键)和马达控制功能模块。
EEPROM作为比较廉价和方便数据存储器,被广泛使用并且习惯思维。而MCU Flash与EEPROM相比,除使用方法略有差异外,作为数据存储器,所起的效果是一样的。
2、MCU Flash与EEPROM使用比较
擦除 | 擦除时间 | 编程 | 编程时间 | 硬件接口 | 擦写寿命 | |
MCU Flash | 扇区为单位擦除,擦除后数据为0xFF | 5ms | 32位word编程 | 7us | 通过寄存器接口设置编程,读Flash通过指针直接读 | 10万次 |
EEPROM | 没有单独擦除功能 | - | Byte编程 | - | I2C接口 | 100万次 |
3、使用MCU Flash存储数据举例
以ME32S003系列为例,下面说明如何使用MCU Flash 存储小量的数据(注意,本例重点在探讨实现的一个思路,程序调试请用户自行解决)。
ME32S003系列有32K Flash,我们拿出1K, 即两个扇区来存储数据,在这里约定一个数据存储单元为64 Bytes(包括标志)。
两个扇区有16个存储单元,换句话说,可以存储10万x 16 =160次数据,远远超过EEPROM的寿命。
所有需要存储数据放在一个数据结构中,方便存储和提取数据:
#defineDATA_AREA_ADDRESS62*512//数据扇区起始地址#defineDATA_AREA_SIZE2*512//两个扇区大小#defineDATA_UINT_SIZE64//每一个存储单元大小,一定要整除扇区大小(512)#defineDATA_UINT_FLAG0x5555AAAAtypedefstruct{uint32_tflag;uint32_tdata1;…}data_uint_type;voidflash_erase(uint32_tstartaddr,uint32_tsize){uint32_tendaddr;endaddr=startaddr+size;//erasesectorwhile(startaddrADDR=startaddr;//setupaddrFMC->CMD=0x04;//Triggerprogrammingwhile((FMC->CMD&0x100)!=0);startaddr+=512;}return; }uint8_tflash_word_program(uint32_taddr,uint32_tworddata)//返回一个非0的数据当错误发生时{//programwordFMC->ADDR=addr;//setupaddrFMC->DATA=worddata;FMC->CMD=0x02;//Triggerprogrammingwhile((FMC->CMD&0x100)!=0);if(*(uint32_t*)addr==worddata)return0;elsereturn1;}data_uint_type* data_area_init(void)//返回一个指向数据单元的指针,空指针表示没有数据{data_uint_type*ptr;ptr=get_last_data_uint_ptr();if(((uint32_t)ptr==DATA_AREA_ADDRESS)&&(ptr->flag!==DATA_UINT_FLAG)){flash_erase(DATA_AREA_ADDRESS,DATA_AREA_SIZE);ptr=null;}}data_uint_type* get_last_data_uint_ptr(void)//返回一个指向数据单元的指针{uint32_tstartuintaddr,enduintaddr,temp;startuintaddr=DATA_AREA_ADDRESS/DATA_UINT_SIZE;enduintaddr=startuintaddr+DATA_AREA_SIZE/DATA_UINT_SIZE-1;while(startuintaddr!=enduintaddr){temp=(startuintaddr+enduintaddr)>1;if((data_uint_type*)(temp*DATA_UINT_SIZE)->flag==DATA_UINT_FLAG)startuintaddr=temp;elseenduintaddr=temp}startuintaddr=startuintaddr*DATA_UINT_SIZE;if(((data_uint_type*)startuintaddr)->flag!=DATA_UINT_FLAG)return(data_uint_type*)0;else{ If (startuintaddr< (DATA_AREA_ADDRESS+DATA_AREA_SIZE)) { If (((data_uint_type*)(startuintaddr+ DATA_UINT_SIZE)->flag==DATA_UINT_FLAG)return(data_uint_type*)(startuintaddr+DATA_UINT_SIZE);}elsereturn(data_uint_type*)(startuintaddr);}}uint8_tstore_data_uint(data_uint_type*sur_data_ptr,data_uint_type*dst_data_ptr)//返回一个非0的数据当错误发生时{uint32_tn,temp0,temp1,temp2,*dataptr;temp1=sizeof(data_uint_type)>>2;if((temp1<<2)!= sizeof(data_uint_type)) temp1++; temp2=(uint32_t) dst_data_ptr; dataptr=(uint32_t *) sur_data_ptr; //erase sector if ((DATA_AREA_ADDRESS==temp2)&&(dst_data_ptr->flag==DATA_UINT_FLAG)){flash_erase(DATA_AREA_ADDRESS,DATA_AREA_SIZE);//erasewholedatasectors}for(n=0;n 系统启动时,先调用data_area_init()函数,返回当前数据单元指针,你可以使用memory copy 复制数据到你的程序中。如果是空指针,你需要对你的数据赋予初值,并把它存储到数据区。
全局变量:
data_uint_typemydata;data_uint_type*dataptr;main(void){…dataptr=data_area_init();//初始化if((uint32_t)dataptr==0)//空指针{//对mydata赋予初值…//存储数据到Flash 数据区data_ptr=(data_uint_type*)DATA_AREA_ADDRESS;store_data_uint(&mydata,data_ptr);}…//任何时候,调用store_data_uint()把mydata数据存储到Flashdata_ptr++;if((uint32_t)data_ptr==DATA_AREA_ADDRESS)data_ptr =(data_uint_type *) DATA_AREA_ADDRESS;store_data_uint(&mydata,data_ptr);…//data_ptr永远指向当前Flash数据…}注意事项:
由于mydata的地址是编译器自动设定的,如果发生mydata地址不是word对齐地址,需要手动设置。总之,要确保mydata地址是word对齐的。
4、Revision History
Revision Description Date 1.0 Initial Release. July 2019 审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
17185浏览量
351733 -
FlaSh
10文章
1638浏览量
148205 -
存储器
38文章
7514浏览量
164007 -
EEPROM
9文章
1023浏览量
81722
