如今,超六类非屏蔽网线的应用越来越广泛,很多布线项目中都有用到,那么,超六类非屏蔽网线的具体参数及用途你可知道有哪些?下面我们一起来了解下。
超六类非屏蔽双绞线结构分析
对于超六类非屏蔽双绞线结构,为减少线对之间干扰和线间串扰通常设计为线对或线芯隔离,外护套内侧设计为“锯齿”结构,或增加填充物,或加大外护套厚度,或设计为非连续性屏蔽层等结构,从而提高线缆本身数据传输的电气性能和抗干扰能力。因此非屏蔽超六类双绞线的外径一般情况下都比较粗,有些达到8.5mm以上(个别厂家可以控制在7mm以上)。
当采用非屏蔽系统时,必须首先考虑机房无线电骚扰和工频磁场是否满足采用非屏蔽系统的最低要求。根据GB50174-2017数据中心设计规范要求,主机房和辅助区内的无线电骚扰环境场强在80MHz~1000MHz和1400MHz~2000MHz频段范围内不应大于130 dB(μv/m);工频磁场场强不应大于30A/m,超过这个要求,必须采用屏蔽系统使用超六类网线非屏蔽线。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
网线
3文章
1009浏览量
31518
超六类都是屏蔽线怎么接
超六类屏蔽网线的连接过程需要特别注意屏蔽层的处理和连接,以确保网络传输的性能和可靠性。以下是一个清晰的步骤说明,结合了相关参考文章中的信息和
六类网线屏蔽与非屏蔽哪个好
六类网线(Cat6)在选择屏蔽(STP/FTP)与非屏蔽(UTP)时,哪个更好主要取决于具体的应用场景和需求。以下是对两者的详细比较和归纳:
超六类网线的型号怎么看
有UTP、FTP或SFTP等单词,这些代表网线的类型。UTP表示无屏蔽双绞线,FTP表示屏蔽双绞线,SFTP表示屏蔽屏蔽双绞线。 规格型号:
