英特尔开发SDI II知识产权(IP)核支持多种SDI变体和数据速率
英特尔FPGA 来源:英特尔FPGA 作者:英特尔FPGA 2022-09-28 10:43 次阅读
几十年来,广播视频设备串行数字接口SDI) 技术一直是连接广播行业用专业设备的既定标准。
SDI 设备包括摄像机、录像机、监视器、混音器和 PC。1989 年,美国电影电视工程师协会 (Society of Motion Picture and Television Engineers, SMPTE) 推出最初的 SDI 技术规范,规定通过造价不高、终端为经济耐用型 BNC 接头的 75 欧姆同轴电缆传输数字视频,传输速率为 3 Gbps。
该规范发布后经过多次修订,最大数据速率已从 3 Gbps 先后提高到 6 Gbps、12 Gbps 及以上,以支持更高的视频分辨率(高清、4K 和 8K)、更快的帧率以及多个数字音频通道和音频标准。SDI 仍在采用同轴电缆提供上述已大幅扩展的功能,不过现已增加了光纤传输,以便得到更广泛的应用。
FPGA 非常适合 SDI 实现方案。英特尔针对英特尔 FPGA 和 SoC FPGA 开发了 SDI II 知识产权 (IP) 核,这种内核支持 HD-SDI 单速率模式、3G-SDI 单速率模式、三速率模式和多速率模式。三速率模式支持 SD-SDI、HD-SDI 和 3G-SDI 标准,多速率模式支持三速率模式下的所有 SDI 标准,并增加了 6G-SDI 和 12G-SDI 标准。大多数英特尔 FPGA 和 SoC FPGA,包括英特尔 Agilex、英特尔 Stratix 10、英特尔 Arria 10、英特尔 Cyclone 10、英特尔 Stratix V、英特尔 Cyclone V 和英特尔 Arria V 设备家族中的器件,在与 SDI II IP 核一起使用时,支持多种 SDI 变体和数据速率。
英特尔前不久发布了一条有关使用英特尔 Agilex I 系列 FPGA 和 SDI II IP 核实现 SDI 样本的视频。该样本基于 SDI 重传设计,无需使用外部压控晶体振荡器 (VCXO) 来实现同步锁相,相反,它采用小数分频模式,在 FPGA 的 F-Tile 上使用了英特尔 Agilex I 系列 FPGA 的内部发射器锁相环 (PLL) 完成同步锁相。
每个英特尔 Agilex FPGA F-Tile 有 16 条传输通道,每条通道各有一个独立的发射器锁相环,可以用相同的 140 MHz参考时钟频率进行钟控,这意味着该 FPGA 可以在单个 Tile(小芯片)中支持多达 16 条运行重传设计的独立通道。英特尔 Stratix 10 和英特尔 Arria 10 FPGA 也具备此项能力,但未集成那么多的发射器锁相环,因此只能支持英特尔 Agilex FPGA 一半数量的独立通道。
该样本设计使用了英特尔 Agilex I 系列收发器 SoC 开发套件和 12G-SDI FMC 子卡。同轴 BNC 电缆将测试设置连接到测试示波器,测试示波器负责进行与 FPGA 的视频收发。该样本使用视频测试图案生成器的彩条信号标准,以 12G-SDI 数据速率传输。通过重传设计产生的校准抖动为 0.16 UI,超过了 SMPTE 标准规定的 0.3 UI。
将样本切换到 6G-SDI 产生的校准抖动仅为 0.05 UI,而切换到 3G-SDI 时,校准抖动为 0.08 UI。切换到 HD-SDI 和 SD-SDI 时,校准抖动分别为 0.03 UI 和 0.04 UI。这些校准抖动结果展现了 FPGA 内部发射器锁相环的低抖动特性。样本的多速率 SDI 设计可以对传入的数字视频进行重传,同时将输出数据速率从 SD-SDI 切换为 12G-SDI,所有这些都在 SMPTE 标准的校准抖动规定范围内。
审核编辑:彭静
  • 英特尔
  • 示波器
  • 数据
  • IP
    IP
原文标题:解读丨英特尔® FPGA 为基于 SDI 标准的应用开发带来便利
文章出处:【微信号:英特尔FPGA,微信公众号:英特尔FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    中科驭数被认定为北京市知识产权优势单位
    近日北京市知识产权局公布了2024年拟认定北京市知识产权优势单位名单,中科驭数凭借在DPU芯片领域积累的知识产权成果以及在知识产权创造、运用、保护和管理等方面的优势,被认定为北京市
    的头像 发表于 12-31 10:35 113次阅读
    脉冲全闭环的EtherCAT运动控制器程序的知识产权保护
    多种加密方式保护客户知识产权
    的头像 发表于 12-30 11:01 74次阅读
    脉冲全闭环的EtherCAT运动控制器程序的<b class='flag-5'>知识产权</b>保护
    维智获上海市首批数据知识产权登记证书
    《上海市数据产品知识产权登记存证暂行办法》正式起航,经过多轮高标准实质性审查,维智科技成功跻身首批数据产品知识产权登记成功企业之列,获得国家数据
    的头像 发表于 12-28 16:05 315次阅读
    什么是SDI信号?SDI信号的分类、特点及应用
    视频传输领域,SDI(Serial Digital Interface,串行数字接口)信号是一种广泛应用的数字视频传输标准。它以其高速、高保真度和低延迟的特点,在广播、电影制作、视频监控等多个领域发挥着重要作用。本文将详细介绍SDI信号是什么、分类、特点优势以及常见的应用
    的头像 发表于 10-30 14:41 602次阅读
    12G-SDI高清视频开发案例,让4K视频采集更便捷!基于Xilinx MPSoC高性能平台
    Interface,串行数字接口)是一种用于传输未经压缩的数字视频信号的标准,主要应用于远程监控、工业检测等领域。12G-SDISDI接口的其中一种,支持高达12Gbps的数据传输
    发表于 10-29 10:09
    在米尔电子MPSOC实现12G SDI视频采集H.265压缩SGMII万兆以太网推流
    转换为差分信号后输入FPGA。 SDI 视频解码 :FPGA中的UHD-SDI GT IP用于SDI视频的解串,并将视频信号转换为AX
    发表于 10-14 17:42
    128性能猛兽,剑指云数据中心算力升级!英特尔发布至强6性能处理器
    9月26日,在全国五十多家媒体和多家合作伙伴的见证下,英特尔发布了英特尔至强6性能处理器(代号Granite Rapids),这是继今年6月份英特尔发布至强6能效
    的头像 发表于 09-29 07:53 4421次阅读
    128<b class='flag-5'>核</b>性能猛兽,剑指云<b class='flag-5'>数据</b>中心算力升级!<b class='flag-5'>英特尔</b>发布至强6性能<b class='flag-5'>核</b>处理器
    sdi头和bnc头有什么区别
    Neill-Concelman)是一种用于视频、音频和数据传输的连接器,常用于模拟视频信号的传输。 信号类型: SDI头主要用于传输数字视频信号,如HD-SDI、3G-SDI和12G
    的头像 发表于 08-20 15:13 1467次阅读
    sdi接口和hdmi哪个好
    。 1.2 SDI接口类型 SDI接口有多种类型,包括SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI
    的头像 发表于 08-20 14:21 2126次阅读
    浅谈PUF技术如何保护知识产权
    使用加密芯片来保护知识产权,对设备进行认证或加密处理,但加密芯片中薄弱的环节在于密钥。通过暴力剖析、侧信道攻击、逆向工程等方法,攻击者可以获取存储在芯片非易失存储器中的加密密钥,从而实现破解。 针对
    发表于 07-24 09:43
    FPGA的IP使用技巧
    ,可以尝试对IP进行优化。例如,可以调整参数配置、优化布局布线、修改代码等。 在调试过程中,可以利用FPGA开发工具提供的调试功能,如逻辑分析仪、波形查看器等,帮助定位问题和解决问题。
    发表于 05-27 16:13
    Ansys和英特尔代工合作开发多物理场签解决方案
    Ansys携手英特尔代工,共同打造2.5D芯片先进封装技术的多物理场签解决方案。此次合作,将借助Ansys的高精度仿真技术,为英特尔的创新型2.5D芯片提供强大支持,该芯片采用EMI
    的头像 发表于 03-11 11:24 712次阅读
    度亘芯授权发明专利破百件,知识产权管理上新台阶
    近日,度亘芯在知识产权领域取得了重大进展,累计发明专利授权数量突破百件大关,达到101件。在中国(苏州)知识产权保护中心的大力支持下,短短三年,实现了授权发明专利从“0”到“百”的重
    的头像 发表于 02-19 12:41 398次阅读
    度亘<b class='flag-5'>核</b>芯授权发明专利破百件,<b class='flag-5'>知识产权</b>管理上新台阶
    度亘芯获评“苏州市第三批知识产权强企培育工程引领型企业”
    近日,苏州市知识产权局公布了第三批入选企业名单,度亘芯获评"苏州市第三批知识产权强企培育工程引领型企业"。苏州市知识产权强企培育工程旨在培育一批具有创新能力、
    的头像 发表于 02-19 12:41 450次阅读
    度亘<b class='flag-5'>核</b>芯获评“苏州市第三批<b class='flag-5'>知识产权</b>强企培育工程引领型企业”
    度亘知识产权管理贯标绩效通过省局评价
    近日,江苏省知识产权局办公室公布了《关于公布2023年度第二批企业知识产权管理贯标绩效评价合格单位名单的通知》。经过江苏省知识产权局现场审核验收,度亘芯光电技术(苏州)有限公司成功获
    的头像 发表于 01-10 08:28 588次阅读
    度亘<b class='flag-5'>核</b>芯<b class='flag-5'>知识产权</b>管理贯标绩效通过省局评价
