电器安规测试的标准和测量流程
测试电器的安全性是公司为避免对生命和身体造成危险而使用的基本保护措施之一。 除了电化学腐蚀和短路电流外,最常见的危险来源还包括爆炸和火灾危险、危险电弧和接触电流的发生。 因此,电器必须在初次启动前、定期以及定期间隔和完成任何更改或修改之后仔细测试。
在安装的电器首次启动之前,必须验证其功能安全性。根据德国工业安全与健康条例 (BetrSichV) 以及操作安全技术规则(在本例中为 TRBS 1201)进行的危险评估,确定测试的确切范围以及相应的测试类型和截止日期,以及测试人员的技术适用性,都需要确定。永久安装的电器设备必须每四年进行一次定期测试。对于便携式和特殊类型的电器系统,定期测试间隔时间缩短至六个月。 DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) 中关于电器和电气设备安全的产品标准是符合标准测试的决定性基础。该标准能用于永久安装的电器,并且适用于电源连接端或即插即用电器的电源插座。
确保测试安全
测试期间的安全保证是重中之重。因此,必须根据 EN 60204-1机械电气安规测试仪 / VDE 0113-1 电气配电安全检测设备 标准为一台或多台机器连接的每个电源以及每个车载电源系统提供电源断开保护装置。除此之外,还需要合适的装置来断开电气设备,以允许在断电、电气隔离状态下工作。最后,操作设备必须提供可靠的防触电保护:这同样适用于通过 IP 外壳保护、绝缘、覆盖物和残余电压保护来防止直接接触触电的基本保护,以及通过减少过高的触摸电压和自动关闭电源。选择合适的测试仪器在安全方面起着决定性的作用,其测量类别决定了低压网络中电气设备和系统测试测量允许的应用范围。
主要测试顺序和测量方法-EN 60204-1机械电气安规测试仪
测试保护导体连续性电阻:使用至少 0.2 A 到大概 10 A 范围内的测试电流测量 PE 端子和属于每个保护连接电路的相关点之间的每个保护连接电路的电阻。鉴于较大的电流会提高测试结果的准确性,尤其是在低电阻值占优势的情况下(即较大的横截面积或者较短的导体长度),PROFITEST PRIME允许使用 25 A 的测试电流进行测量。测试电流必须来自最大空载电压为 24 V AC 或 DC 的电气隔离电源(例如 SELV,参见 IEC 60364-4-41、VDE 413.1)。根据相关保护连接导体的长度、横截面和材料,测得的电阻值必须在预期范围内。接地的 PELV 电源可能会影响测量结果,因此不得使用。使用 PROFITEST PRIME 执行此测量任务可以通过 200 mA 和自动极性反转来节省测量时间。
测试 RCD:在使用 RCD 时,必须根据制造商的规范验证其功能。 TN 系统的测试要求符合 VDE 0100-410 和 DIN VDE 0100-600。 IEC 60364 (VDE 0100-410) 在 TT 和 IT 系统方面具有决定性意义。如果相导体与保护导体或外露导电部件之间发生可忽略不计的阻抗故障,过电流保护装置和电路阻抗的特性值必须使其在规定时间内自动切断电源。-VDE 0113-1电气配电安全检测设备
故障回路阻抗测量:必须使用符合 IEC 61557-3 标准的测量仪器来测量故障回路阻抗。被测机器必须连接到与预定安装地点相同频率的电源。如果在测量过程中网络内出现电压波动,则可以在多次测量的基础上生成一个有效的平均值。在评估测量值时,必须考虑 ± 30% 的总体误差。由于测量通常使用温度为 +20 °C 的导体进行,因此 DIN EN 60909-0 (VDE 0102) 中规定的 +80 °C 导体温度必须通过使用校正的转换来确定系数 1.24。由于频率偏差、相位角控制、电压波形和接地故障监测影响,故障回路阻抗的测量对于带有变频器的机器来说是有问题,甚至是不可能的。在这些情况下,故障回路阻抗测量应由对机器和电气系统的保护性等电位连接进行仔细的现场测试来代替。 绝缘接地回路阻抗测试装置PROFITEST PRIME 已经安装了用于所有相关环路阻抗测量的测试程序,包括 A 型直流 RCD、B 型 RCD 和 IΔN/2(电机)。
绝缘电阻测试:在电源电路导体和保护导体系统之间使用 500 V DC 进行这些测量期间,绝缘电阻不得低于 1 M。对于电器设备的某些部分,允许至少 50 kΩ 的较低值,比如母线、导体线或导体条系统和滑环组件。如果机器的电气设备在测试过程中包含可能触发的浪涌保护装置,则允许将其断开。作为替代方案,可以将测试电压降低到低于浪涌保护装置的电压保护水平的值(但不低于电源电压上限的峰值)。 PROFITEST PRIME 能够逐步或使用谐波进行这些测量。
电压测试应使用符合 IEC 61180-2 标准的测试仪器进行,测试电压的线路频率必须为 50 或 60 Hz。最大测试电压必须在电源电路导体和保护连接电路之间施加大约 1 秒的时间。最大值或者对应于设备电源额定电压值的两倍,或者可以固定为 1000 V。如果不发生破坏性放电,则满足测试要求。额定不能承受此测试电压或已根据其产品标准进行电压测试的组件和设备不受此要求的限制。
残余电压保护:在电源断开后残压大于 60 V 的带电部件必须在电源断开后 5 秒内放电至 60 V 或更低,前提是该放电速率不会干扰设备的正常运行。存储电荷为 60 μC 或更低的组件不受此要求的限制。对于插头或类似设备,其拔出会导致导体(例如引脚)暴露,放电至 60 V 的时间不得超过 1 秒。注意:转换器和直流母线的放电时间通常超过 5 秒。
温度和大气湿度测量:所有电气设备的无差错运行可靠性必须在 +5° 至 +40°C 的大气温度范围内执行测试之前、期间和之后进行验证,在不超过 +40 °C 的温度下,相对大气湿度为 50%。通过使用连接组合的温度/湿度传感器,绝缘接地回路阻抗测试装置 PROFITEST PRIME 也可以以简单的方式执行这些测量。
评估和记录
根据 EN 60204 1/VDE 0113 1 标准,测试文件包含有关测试实验室、检查员和测试日期、测量值报告名称、测试设备和机器、为此使用的测量和测试仪器以及 对测试结果的评估。 目视检查,测试电路、PE测量点和测试结果记录在初始测试的测试报告中,并记录每个测试电路所需的测试和测量结果以及相关的保护装置。
我们可以为您提供什么:
绝缘接地回路阻抗测试装置PROFITEST PRIME:最先进的测试技术
作为同类产品中最安全的测试仪器,PROFITEST PRIME 满足最高 600 V 的 CAT III 和最高 300 V 的 CAT IV 的所有安全标准,并根据 DIN EN 61557 / VDE 0413标准,可用于测试、测量和监控低电压(最高 1000 V AC 和 1500 V DC)范围内的安全保护措施。
首次可以对连接到用于调节电机的变频器的 AC/DC 敏感剩余电流断路器进行回路测量。脉冲控制模式是另一个计量学 USP,例如,通过它可以轻松定位电缆线中的绝缘损坏。由于仅使用 PROFITEST PRIME 就可以在 690 V AC 和 800 V DC 系统中进行测试,并且可以测量高达 1000 V AC 和 DC 的电压,因此现在只需一台仪器即可测试包括控制柜、机器和工业系统之外,光伏系统和风力涡轮机以及电动汽车充电站等所有的电气安全。
内置可充电电池使仪器更加灵活,断电情况下可进行多达 1000 次的测量。
IZYTRONIQ:测试技术的新维度
为了简化测试程序和文档要求,IZYTRONIQ 评估软件可以通过蓝牙和 USB 接口以传输/打印的方式从 PROFITEST PRIME 读取到测量值,并且可以与其他设备的测量结果相结合。
完整的测试记录——从整个系统一直到单个测量点——可以通过软件输入,以定义和保存测试程序和步骤,并在审计证明系统中记录它们。
审核编辑:汤梓红
测试仪
6文章
3679浏览量
54727 -
电器
4文章
748浏览量
41100
