全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向汽车ADAS(高级驾驶辅助系统)中的传感器和雷达等性能日益提升的小型车载应用,开发出LDO稳压器*1IC“BUxxJA3DG-C系列”:BU12JA3DG-C、BU15JA3DG-C、BU18JA3DG-C、BU25JA3DG-C、BU30JA3DG-C、BU33JA3DG-C
近年来,在汽车领域,随着事故防止和自动驾驶技术的创新,对安全性能的要求日益提高。与此同时,车载ADAS中搭载的传感器和雷达的性能越来越高(为提高处理能力而提高电流、为省电而降低电压),这就要求向它们供电的电源IC尺寸更小,并能支持更大的电流。
ROHM利用所拥有的DC-DC转换器IC和LDO稳压器丰富的产品阵容,为汽车领域的ECU(电子控制单元)和ADAS等广泛的车载应用提供节能和小型化解决方案。为了满足性能日益提升的ADAS传感器等的电源需求,此次ROHM又开发出在输出电流方面表现出色的低输出噪声小型LDO稳压器系列产品。
新产品作为针对车载领域的二次侧*2电源应用而开发的LDO稳压器,满足应用产品对小尺寸、标准输出电压扩展等方面的基本要求。此外,尽管产品尺寸非常小(2.9mm×2.8mm),却支持高达300mA的输出电流,同时还覆盖了下限低至1.7V的输入电压范围,这在同等LDO系列中是很少见的,所以产品也适用于1.8V的电源系统。不仅如此,在输出噪声较低的LDO稳压器中,其噪声仅为55µVrms,比普通产品低约40%(输出电压为3.3V的产品相比),可用于需要更纯净电源的应用,有助于ADAS传感器和雷达等的小型化和性能提升。
新产品已于2022年8月开始暂以月产6万个(样品价格150日元/个,不含税)的规模投入量产。另外,新产品已经开始通过电商进行销售,通过Ameya360、Sekorm、Oneyac、RightIC等电商平台均可购买。
今后,ROHM将继续开发有助于车载应用进一步节能和小型化的电源IC,不断为汽车行业的发展贡献力量。
新产品阵容
新产品“BUxxJA3DG-C系列”满足对车载产品的基本要求,比如125℃工作、符合汽车电子产品可靠性标准“AEC-Q100”、车载二次侧LDO稳压器所需的小封装尺寸以及输出电压扩展需求。
此外,尽管体积非常小,却支持高达300mA的输出电流,同时,该系列产品还覆盖了1.7V至6.0V的更宽输入电压范围。即使在1.7V输入电压、300mA输出电流条件下也能稳定工作,因此也可用于1.8V的电源系统(适用产品:BU12JA3DG-C)。不仅如此,输出噪声降低至55µVrms,比一般产品低约40%(输出电压3.3V的产品相比),这使其对传感器等微小的电信号输出不容易产生影响(有助于提高精度),因此非常适用于对噪声敏感的、而且日益小型化和性能提升的车载产品的电源。
应用示例
◇ 传感器、雷达、摄像头等车载ADAS系统相关
◇ 仪表盘、抬头显示器(HUD)等信息娱乐系统相关
适用于对噪声敏感的车载产品的二次侧电源以及其他广泛的应用领域。
术语解说
*1) LDO稳压器(Low Drop OutRegulator/低饱和稳压器)
电源IC的一种,将直流(DC)电压转换为直流电压。输入和输出的电压差较小,属于“线性稳压器”(输入输出电压呈线性动作)。与DC-DC转换器IC(开关稳压器)相比,具有电路结构简单、噪声低等特点。
*2) 二次侧
在车载电源中,从电池等电源的角度来看,负责第1级转换的称为“一次侧(Primary)”,负责之后的第2级转换的称为“二次侧(Secondary)”。一次侧应用的电源IC需要支持高输入电压,而二次侧应用的电源IC需要支持低电压输入和低电压输出。
转换器
27文章
8742浏览量
147913 -
LDO稳压器
142浏览量
16787 -
Rohm
8文章
372浏览量
66170
原文标题:ROHM面向性能日益提升的ADAS传感器和雷达应用开发出300mA输出的小型车载LDO稳压器“BUxxJA3DG-C系列”
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
