水性可充电锌离子电池因其高安全性、高能量密度、低成本和环境友好的明显优势,被认为是锂离子电池的一个有竞争力的替代品。然而,包括锌枝晶和不良副反应在内的深层次问题严重阻碍了其实际应用。 本工作提出了一种由多囊碳纤维(MCFs)组成的独立的锌-电解质界面层来调节锌阳极的电镀/剥离行为。多功能MCFs保护层可以均匀电场和Zn2+流量,同时降低沉积过电位,导致高质量和快速的Zn沉积动力学。此外,Zn-MCFs界面上自下而上的均匀沉积赋予了长期和高容量的电镀。
图a. 裸锌和b. Zn@MCFs的电场分布的多物理场模拟模型。c. 裸锌(下部)和Zn@MCFs(上部)的锌电镀/剥离行为说明。d-g裸锌和h-k Zn@MCFs的1、2、5和10 mAh cm-2容量的原位锌沉积观察。在0、10、30和60分钟后,对l号裸锌和m号Zn@MCFs的5 mA cm-2的锌沉积进行原位观察。
Zn@MCFs对称电池可以在5 mAh cm-2的情况下持续工作1500小时。在Zn@MCFs||MnO2电池中,MCFs界面层的可行性也被证实。值得注意的是,Zn@MCFs||α-MnO2电池在1 A g-1时可提供236.1 mAh g-1的高比容量,并具有良好的稳定性,在软包电池中放电深度为33%时保持154.3 Wh kg-1的令人振奋的能量密度。
审核编辑:刘清
离子电池
69浏览量
10196 -
电解质
6文章
788浏览量
19943
原文标题:浙江大学NML:灵活自支撑的界面层实现自下而上的锌沉积
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
