经典的Linux进程内存布局,如下图:
整个内存空间包括栈区,全局区,堆区。
void arr_on_stack() {
int arr[6];
arr[0]=100;
arr[1]=200;
arr[2]=300;
arr[3]=400;
arr[4]=500;
arr[5]=600;
int a = arr[0];
我们定义了一个局部变量arr作为int类型的数组,然后分别将100-600写到了数组中。那么,数组arr在内存中是怎样表示的呢?
首先,我们编译一下:
#gcc-g-fno-stack-protectora.c
注意,-fno-stack-protector选项是为了禁止堆栈保护,让汇编更容易懂些。使用gdb测试代码运行情况,gdb面前程序的运行时(run time)了无秘密。用gdb来调试刚刚编译出来的程序,这里看一下arr_on_stack函数的汇编指令:
(gdb) disassemble arr_on_stack
Dump of assembler code for function arr_on_stack:
0x0000000000400526 <+0>: push %rbp
0x0000000000400527 <+1>: mov %rsp,%rbp
0x000000000040052a <+4>: movl $0x64,-0x20(%rbp)
0x0000000000400531 <+11>: movl $0xc8,-0x1c(%rbp)
0x0000000000400538 <+18>: movl $0x12c,-0x18(%rbp)
0x000000000040053f <+25>: movl $0x190,-0x14(%rbp)
0x0000000000400546 <+32>: movl $0x1f4,-0x10(%rbp)
0x000000000040054d <+39>: movl $0x258,-0xc(%rbp)
=> 0x0000000000400554 <+46>: mov -0x20(%rbp),%eax
0x0000000000400557 <+49>: mov %eax,-0x4(%rbp)
0x000000000040055a <+52>: nop
0x000000000040055b <+53>: pop %rbp
0x000000000040055c <+54>: retq
End of assembler dump.
审核编辑:汤梓红
举报投诉
Linux
87文章
11219浏览量
208872 -
内存
8文章
2996浏览量
73867 -
C语言
180文章
7597浏览量
136117
C语言中什么是指针数组
在C语言中一个数组,若其元素均为指针类型数据,称为指针数组,也就是说,指针数组中的每一个元素都存放一个地址,相当于一个指针变量。
C语言怎么建立内存的动态分配
在C语言中,全局变量是分配在内存中的静态存储区的,非静态的局部变量,包括形参是分配在内存中的动态存储区的,这个存储区是一个“栈”的区域。
C语言如何创建数组
C语言是一种非常强大和灵活的编程语言,它提供了若干数据类型来存储和操作数据。其中之一就是数组,它可以用来存储一系列具有相同数据类型的元素。本文将详细介绍如何在
c语言中数组怎么定义
C语言中,数组是一种用来存储相同类型元素的数据结构。它可以存储多个元素,并通过一个共同的名称来引用这些元素。数组是一种很重要的数据结构,可以用于解决很多实际的问题。 在
c语言中多维数组可以嵌套定义
C语言中多维数组可以嵌套定义,这使得我们可以在一个数组中存储另一个数组。通过这种方式,我们可以创建更加复杂和灵活的数据结构,以便更好地表示和
数组和链表在内存中的区别 数组和链表的优缺点
数组和链表在内存中的区别 数组和链表的优缺点 数组和链表是常见的数据结构,用于组织和存储数据。它们在内存中的存储方式以及优缺点方面
