自从智能电表普及以来
关于它的各种谣言四起:
“我家上个月安了智能表,这个月电费就翻了一倍!”
“安装智能电表就是为了多收费”
小编真的对那些恶意造谣的人感到很佩服
真是“欲加之罪,何患无辞”
那今天小编就一一道明真相
让大家用电用的明明白白
一、智能电表多计量电费?
目前,我省国网直管用户的智能电表基本已经达到了全覆盖,然而就在此时,关于智能电表的各种谣言开始被散播,智能电表多收费是被散播最广的一个谣言,大家感觉到收费增加有以下两个原因:
1、因为以前用机械表是后付费的,换了智能电表后,改为预存电费。所以,换表第一个月既要结算上月电费,又要预存下月电费。一下出去两笔钱,哇,好多,可是供电公司并没有多收钱哦~
2、智能电能比机械表更加灵敏,家庭用电的细微变化都是可以计算进去的。原有的机械电表运行时间久,老化严重,会少计电量,更换智能电表后恢复正常计量,所以会感觉表快。
更换智能电表后有很少量的电费变化属于正常,但是如果电费变动太大那就要从自家的用电习惯与用电设备中找找问题~
二、5(60)A是什么意思?
智能电表上的5A是基准电流,60A是允许通过的最大电流,5(60)A的电表在0.25A~72A之间能准确计量。
5~60A之间的电流对智能电表来说都是允许的,不存在小电表、大电表之说。
三、智能电表上的灯是客户买单?
智能电表虽然自己也耗电,但是用的可不是客户家的电,这部分电由供电公司承担。这个你可以自己做实验:假如你家没有漏电问题,关闭电表总闸,智能电表上的脉冲灯是不会闪的,但是电表上的数还显示着吧——脉冲灯不闪代表你家没电流通过。不信,回家试一试去~
四、智能电表上的灯闪一下是一度?
智能电表上的脉冲灯闪烁意味着线路有负荷通过。脉冲灯闪烁频率随用电负荷大小变化,用电负荷越大,闪烁越快。如果电表面板上标注有“1600imp/kWh”,表示客户消耗1度电能,脉冲灯闪烁1600次;如果标注为“1200imp/kWh”,表示客户消耗1度电,脉冲灯闪烁1200次。所以不要每次看到灯加快闪烁,你就心跳加速了。..。..
五、家里电器都关了,为什么红灯还在闪?
红灯闪代表家里有耗电发生,但有时候感觉家用电器都已经关了,为什么它还在一闪一闪的,那是因为在待机情况下,电器及线路仍需要消耗电能维持启动信号接收电路,建议您在不用电的情况下拔掉家用电器的插座。另外,如果室内线路绝缘层存在老化情况,可能导致泄漏电流、也会消耗电能。
六、智能电表能做到精准公平的计量吗?
这一点大家可以放心,智能电表的质量要求是很严格的。由国家质量技术监督部门授权的法定的电能计量检定机构,在智能电表安装前,会依据国家相关标准,对电能表计量的准确性、稳定性进行全方位的检验和测试,确保智能电表的性能。智能电表安装后,供电企业还会根据国家的要求每年进行质量监督抽检。
七、房屋转让,智能电表怎么过户?
房屋转让过户后,房屋买卖双方持原智能电表客户的《智能电表客户用电登记表》、房屋产权证原件和复印件、房屋产权人身份证原件和复印件,到所在区县的供电公司营业大厅办理过户手续。
原客户需要补交过户日期前的阶梯差价电费。过户后,从过户当月到年底实际有几个月,电力公司会重新计算新客户的阶梯分档电量,新客户正常用电、购电就可以了。
八、智能电表有问题怎么更换?
居民用户在使用过程中,如遇到智能电表有问题,可以打电话或者选择直接去营业厅咨询,供电公司会派专人去现场进行故障勘测,有以下两种故障原因:1.用户自身原因(例如,过负荷造成烧表)导致造成电表故障,更换费用由用户承担;2.电网原因(例如,电能表本身故障)造成故障,更换电表费用由供电公司承担。
谣言止于智者,切莫听谣信谣。
编辑:黄飞
智能电表
25文章
935浏览量
109110
原文标题:【知识】关于智能电表你关心的8大疑问都在这!
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
