UART数据丢失可能原因
嵌入式应用开发 来源:嵌入式应用开发 作者:嵌入式应用开发 2022-09-28 15:56 次阅读
1、接收溢出丢失数据
指未及时取走数据导致溢出错误而丢失数据,通常是发生在大量数据、以查询方式接收数据的情况下。在MCU启动过程中、接收数据过多处理不及时、复杂系统响应不及时等情况都会出现数据丢失的情况。
解决办法:
  • 及时清除溢出错误标志
  • 利用通信协议过滤因数据丢失导致的问题
2、接收中断丢失数据
使用UART中断接收数据相比查询接收数据的方式更常见,中断方式比查询方式响应更及时,但不合理处理同样也会存在数据丢失的情况。
在数据量大时,UART接收中断函数耗时、优先级低等情况下容易丢失数据。
解决办法:
  • 中断函数里减少不必要的耗时
  • 合理分配中断优先级
  • 使能中断前清除标志位
3、时钟误差导致丢失数据
在通信波特率较高的情况下,如果时钟误差加大,很可能导致数据丢失。
解决办法:
  • 使用更高精度晶振
  • 降低通信波特率
UART发送丢失数据
UART发送丢失数据很多工程师都遇到过,通常情况下是传输未完成的原因。
HAL库已经有几年了,但还是有很多工程师都使用标准外设库,这时如果自己封装接口不当,就会存在发送最后一字节数据丢失的问题。
1、UART传输未完成导致数据丢失
如下代码,只考虑非空,但实际传输并未完成。
void UART_SendByte(uint8_t Data)
不过,发送非空不代表发送完成,虽然在某些场合更高效,但某些场合就会导致数据丢失。
比如:
使用此函数发送之后进入休眠、关闭接收端设备电源等情况下。
解决办法:
  • 等待发送完成
如果使用标准外设库,要根据实际情况封装函数,比如发送超时。
或者使用HAL封装的接口,代码包含判断传输完成:
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
2、线路延时导致数据丢失
UART通常会使用232或者485以增加传输距离和增强干扰。但是一旦数据线路太长就存在传输延时的情况,特别是485传输长距离,并使用MCU控制传输方向的情况下。
解决办法:
  • 软件增加延时处理
  • 使用通信协议增加应答机制
3、其他原因
UART应用的场景比较多,有些应用在复杂的工厂,干扰较大从而导致数据丢失;有些应用在温差较大的环境,时钟偏移较大导致数据丢失。
解决办法需要根据实际情况,有针对性解决问题。比如:使用更好的通信线,软件做好容错处理等。
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • 数据
  • uart
    EEPROM数据丢失原因与对策
    EEPROM数据丢失原因与对策
    发表于 11-25 20:32
    求单片机数据丢失原因
    STC单片机的EEPROM中存储的数据丢失,想知道丢失的原理;还有J-LINK固件丢失原因
    发表于 02-27 12:38
    请问6657upp丢失数据可能是什么原因导致?
    求教! 在FPGA和DSP使用Upp传输数据的时候,FPGA给DSP发送数据,出现DSP丢失数据的情况。比如FPGA发送数据从0到1000,
    发表于 07-24 09:54
    UART可能性会导致数据丢失吗?
    ){ ... HAL_UART_Receive_IT(&huart, Rx_data, 1);}我想知道,是否有可能在实际接收和再次启动中断的(接收完成)回调之后丢失字节。或者假设上面的中断处理程序太短,
    发表于 09-21 11:30
    工控电脑使用中的“这些”原因会造成数据丢失,请勿忽视,欢迎补充
    ①用户的错误操作。由于用户错误操作而导致数据丢失的情况,在数据丟失的主要原因中所占比例很大。用户极小的疏忽都可能造成
    发表于 12-10 15:17
    芯片大批量生产时发现部分芯片flash里面数据丢失可能是什么原因导致的?
    发表于 07-22 06:10
    EEPROM数据丢失原因分析
    本内容介绍众多EEPROM数据丢失原因
    发表于 05-24 11:35 102次下载
    EEPROM<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>丢失</b><b class='flag-5'>原因</b>分析
    UART 发送数据丢失最后一个字节
    STM32 UART 发送数据丢失最后一个字节
    发表于 12-04 15:10 0次下载
    Flash数据丢失原因
    芯片贴板后跑不起来?Flash里面的数据在使用过程中莫名改变或不翼而飞?程序丢失可能无法正常运行,从而造成整个系统崩溃,下面我们来看看是什么原因
    发表于 10-13 20:31 11次下载
    Flash<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>丢失</b>的<b class='flag-5'>原因</b>
    关于UART发送数据丢失最后一个字节问题的详细解析-pdf
    STM32 UART_发送数据丢失最后一个字节
    发表于 04-10 11:23 3次下载
    工控机数据丢失原因及解决方法
    在我们使用工控机的时候,偶尔会发生系统数据丢失的情况,这是因为什么原因呢?下面我们就来讲一讲工控机数据发生的原因以及解决方法。
    发表于 06-30 16:48 3263次阅读
    探析STM32上UART丢失的那一字节数据
    STM32上UART状态寄存器中的几个标志位:TXE、TC、RXNE、ORE。这几个标志位在编程中经常使用,数据丢失可能就是对它们操作不当而导致出错。
    的头像 发表于 12-19 15:36 3414次阅读
    UART发送数据丢失最后一个字节
    电子发烧友网站提供《UART发送数据丢失最后一个字节.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 17:57 1次下载
    <b class='flag-5'>UART</b>发送<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>丢失</b>最后一个字节
    有三种可能原因会导致信号丢失
    有三种可能原因会导致信号丢失  近年来,随着智能手机、平板电脑等移动设备的广泛普及,人们对于移动通信的需求也愈加强烈。不论是手机打电话、发短信,还是使用移动网络上网、视频通话等操作,信号都是
    的头像 发表于 10-30 09:21 2058次阅读
    ROM数据丢失的常见原因
    的常见原因 1. 硬件故障 1.1 物理损坏 ROM芯片可能因为物理冲击、高温、湿度、腐蚀等因素而损坏。这些因素可能导致芯片内部电路断裂或短路,从而造成数据
    的头像 发表于 11-04 10:29 222次阅读
