方案背景
海关是对出入国境的一切商品和物品进行监督、检查并照章征收关税的国家机关。随着走私分子违法犯罪行为的日益猖獗,海关缉私警察对走私分子的依法查处的工作力度正在不断加大,同时走私分子暴力抗法的苗头有增无减,对缉私执法效率及执法安全提出了新的挑战,而高科技的光电取证系统可有效提高海关缉私效率满足以上要求。
需求分析
如果海上没有雾,肉眼能见度可达10海里,而在大雾天气,肉眼能见度则不足1海里,海上航行十分危险。
红外热像仪, 针对海洋的特殊环境,应对海上的全黑、薄雾等复杂环境下能产生更清晰的图像,侦查搜救、辅助航线、昼夜监控等相关产品方便海防人员从事搜救、航行等作业。
“茫茫大海,波浪起伏。走私船就像是飘在海上的一片树叶,转眼即逝,缉私船很难追踪。然而有了光电取证系统,事情就变得简单多了。其搜索功能能在第一时间发现走私船只,定位功能实时追踪,拍照功能可以获得清晰的影像证据,让走私船只跑不了、赖不掉。如果其它的光电取证产品是‘别克’的话,那么FLIR 的M系列就是‘宝马’。
FLIR M系列热像仪是海事执法取证的助手,为海事领域贡献出自己的一份力量,接下来为您揭晓。该系统集成了红外热成像仪、高灵敏摄像机和高精密云台于一体,针对海洋上特殊环境采用制冷性红外热像仪,作用距离远,内嵌红外、可见光、激光,同时支持锁定目标物体、自动跟踪目标,以及实时传输观察信息。
该系统采用热成像镜头,可产生 640 x 480 像素的清晰热像。对3*2米的小船的探测距离可超过约5公里,在全黑的晚上,对商用船只的识别距离可达2000米以上。
高性能远距离热成像
该系列产品能够在任何状况下进行辅助导航,侦测其它船舶,协助船外搜索,确保海港和公开水域(反海盗)的船只安全,以及清晰掌控黑暗中的一切行动。
FLIR M系列采用低温冷却的中波红外(MWIR)热传感器,它擅长短距离和远距离目标探测与识别。M500包括中波制冷探测器,高分辨率640×512传感器,1X到14倍连续光学变焦和水平视角28°和2°之间。配备高清彩色可见光摄像机系统和一个LED聚光灯照明系统以确定附近的目标。M500拥有一个标准的陀螺稳定云台,并且视频跟踪和雷达联动,是一款坚固的自动防水框架模块的产品。
产品特性:
M500: 多传感器海事热像仪
M500采用640x512传感器在黑暗和低光条件下提供较清晰的成像效果。集成了高清彩色可见相机增加目标识别使航行安全。
短距离和远距离检测
• 制冷红外探测器和连续光学变焦助航功能,识别远处船只,在远处发现船只或助航设备。
• 陀螺稳定功能可在波涛汹涌的大海上提供稳定的图像;
• 清晰的红外技术,使船长能够快速识别附近的浮标和探测关键地标, 如岛屿或码头;
增强目标识别
• 视频目标跟踪可自动将M500锁定在一个移动或静止目标;
•雷达联动允许M500自动跟踪所选雷达目标;
•消防模式的目标温度计和等温线显示,提高了对第一反应的感知和认识。
消防模式的目标温度计和等温线显示,提高了对第一反应的感知和认识;
• 较高性能的热成像和可见相机有效载荷进行探测和可见识别;
• 热成像14×光学变焦和2°和28°之间的视场实现远距离目标探测;
• 30倍光学焦高清彩色摄像机 提供64°到2.3°HFOV。
效果图
满怀信心地在充满黑暗的航道上航行
可变焦摄像机提供远距离监控性能
陀螺稳定功能
- 有效的陀螺稳定性:即使在条件恶劣的海洋中,仍能提供稳定的影像;这对于利用FLIR M系列的远距离成像功能至关重要。
- 雷达追踪功能:让操作人员能够利用FLIR M系列来辨别并追踪特定的雷达回波,增强了低可视度环境下的船只安全。
- 自动视频追踪系统:用户可选择自动视频追踪系统可跟踪的特定目标。利用按钮可轻松地选择并进入追踪模式。一旦追踪系统激活,只要目标在侦测范围内,便可跟踪该目标。
即使在条件恶劣的海洋中,仍能提供稳定的影像。
方位/俯仰云台:M系列能提供持续的360°方位视场角和+/-90°俯仰视场角,这一功能保证周围的环境感知。
自动跟踪自动锁定跟踪对象功能
M500所有功能,并增加了集成视频跟踪和自动锁定跟踪对象功能,只需把相机调节为可视图像或消防模式即可启动。雷达联动允许M500自动跟踪所选雷达目标。M500集成视频跟踪和自动锁定跟踪对象功能,只需把相机调节为可视图像或消防模式即可启动。
增强目标识别导航,高分辨率看到更多细节
增强目标识别导航
• 红色和橙色的色调模式便于识别最热的图像
• IceAlertTM – 蓝色和绿色的色调模式有利于识别漂浮物
• 雷达集成,利于识别特定的雷达目标
• 直观,易于操作使用的操纵杆
热成像可以清晰的识别船板上的活动
该系统安装于舰船的顶甲板上,显控设备安装在舰船舱室内。白天,系统通过高性能彩色摄像系统观察、监视和搜索目标;在夜间通过红外热成像系统搜索、观察目标,对一定区域内的目标进行探测、跟踪、识别的目的。为海上巡逻执法节省了时间,提高工作效率。
应用广泛
热像仪在海洋环境中的应用高效实用,能够满足以下客户需求:港口、航道以及沿海安全、海事安全、海上非法入境侦测、海上执法、反海盗与威胁探测、渔船队保护、船舶跟踪与观察、搜索救援行动、环境保护。即便是雷达系统无法探测到的物体,如帆船、木船及漂浮物等,均难逃热像仪的“火眼”。
传感器
2550文章
51040浏览量
753095 -
探测器
14文章
2632浏览量
73002 -
热像仪
366浏览量
23876 -
FLIR
2文章
229浏览量
55505
原文标题:热像仪助力海关辑私应用案例
文章出处:【微信号:flirrechengxiang,微信公众号:FLIR红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
