HDLBits: 在线学习 SystemVerilog(九)-Problem 36-42
HDLBits 是一组小型电路设计习题集,使用 Verilog/SystemVerilog 硬件描述语言 (HDL) 练习数字硬件设计~
缩略词索引:
SV:SystemVerilog
今天的几道题主要是补充SV的一些补充语法练习。
Problem 36-Conditional
这道题主要是考察条件(三元)运算符的用法,具体详见《SystemVerilog-条件(三元)运算符》!
题目说明
给定四个无符号数,请找出最小值。无符号数可以与标准比较运算符(a < b)进行比较。使用条件运算符描述一个两路的最小值电路,然后组合它来创建一个4路最小电路。可能需要一些线向量作为中间结果。
模块端口声明
moduletop_module( input[7:0]a,b,c,d, output[7:0]min);
题目解析
这个题目重点是灵活使用三元运算符,因为这个语法比较简单,所以大家注意一下使用方式即可~
moduletop_module( inputlogic[7:0]a,b,c,d, outputlogic[7:0]min ); assignmin=((a< b ? a : b) < c ? (a < b ? a : b) : c) < d ? ((a < b ? a : b) < c ? (a < b ? a : b) : c) : d; endmodule
点击Submit,等待一会就能看到下图结果:
注意图中的Ref是参考波形,Yours是你的代码生成的波形,网站会对比这两个波形,一旦这两者不匹配,仿真结果会变红。
这一题就结束了。
Problem 37-Reduction
这题是考察归约运算符,本来想在SV系列文章里写的,这次作为一个专题在下面一篇文章中。
题目说明
当通过不完善的通道传输数据时,奇偶校验通常用作检测错误的简单方法。创建一个电路,计算 8 位字节的奇偶校验位(将向该字节添加第9位)。 我们将使用偶校验,其中奇偶校验位只是所有8个数据位的XOR。
模块端口声明
moduletop_module( input[7:0]in, outputparity);
题目解析
这道题难度不大核心代码只有一行。
简单解答
moduletop_module( inputlogic[7:0]in, outputlogicparity ); assignparity=^in; endmodule
注意图中的无波形。
这一题就结束了。
Problem 38-Gates100
题目说明
构建具有100个输入的组合电路。
电路一共有3个输出:
模块端口声明
moduletop_module( input[99:0]in, outputout_and, outputout_or, outputout_xor );
题目解析
上一个问题已经说过归约运算符了,这道题肯定也是类似解答思路,应该很简单吧~~~
moduletop_module( inputlogic[99:0]in, outputlogicout_and, outputlogicout_or, outputlogicout_xor ); assignout_and=∈ assignout_or=|in; assignout_xor=^in; endmodule
这一题就结束了。
Problem 39-Vector100r
题目说明
给了一个长度是100的向量,请把它翻转输出一下。
提示:for循环(组合always块或者generate块)在这里很有用。 这道题中,因为不需要模块实例化(必须使用generate块),建议使用always块。
模块端口声明
moduletop_module( input[99:0]in, output[99:0]out );
题目解析
提示中已经暗示了使用for循环,所以我们就按照always...for...使用即可。
moduletop_module( inputlogic[99:0]in, outputlogic[99:0]out ); varintegeri; always_combbegin for(i=0;i<= 99; i = i + 1)begin out[i] = in[99 - i]; end end endmodule
注意图中无波形。
这一题就结束了。
Problem 40-Popcount255
题目说明
老生常谈的题目了,设计电路来计算输入矢量中‘1’的个数,题目要求建立一个255bit输入的矢量来判断输入中‘1’的个数。
提示:重复工作量建议使用for~
模块端口声明
moduletop_module( input[254:0]in, output[7:0]out);
题目解析
这个题目的争论点在怎么减少逻辑量,目前没什么好思路,但是可以增加运行速度,那就是分类冶制。
moduletop_module( input[254:0]in, outputreg[7:0]out ); always@(*)begin//Combinationalalwaysblock out=0; for(inti=0;i<255;i++) out = out + in[i]; end endmodule
这一题就结束了。
Problem 41-Adder100i
题目说明
通过实例化 100 个全加器来创建一个 100 位二进制波纹进位加法器。加法器将两个 100 位数字和一个进位相加,输出为sum与cout,还要输出纹波进位加法器中每个全加器的进位。cout[99] 是最后一个全加器的最终进位,也是通常看到的进位。
模块端口声明
moduletop_module( input[99:0]a,b, inputcin, output[99:0]cout, output[99:0]sum);
题目解析
这个题目简单的用法就是generate...for,最近在整理这方面知识,在这篇文章发出来之前应该已经发布,详见《【Verilog我思我用】-generate》。
moduletop_module( inputlogic[99:0]a,b, inputlogiccin, outputlogic[99:0]cout, outputlogic[99:0]sum); generate genvari; for(i=0;i<= 99; i = i + 1)begin:adder if(i == 0)begin assign {cout[0], sum[0]} = a[0] + b[0] + cin; end else begin assign {cout[i], sum[i]} = a[i] + b[i] + cout[i-1]; end end endgenerate endmodule
注意图中是无波形的。
这一题就结束了。
Problem 42-Bcdadd100
题目说明
本题已经提供了一个名为bcd_fadd的BCD一位全加器,他会添加两个BCD数字和一个cin,并产生一个cout和sum。
modulebcd_fadd{ input[3:0]a, input[3:0]b, inputcin, outputcout, output[3:0]sum);
我们需要实例化100个bcd_fadd来实现100位的BCD进位加法器。该加法器应包含两个100bit的BCD码和一个cin, 输出产生sum 和 cout。
模块端口声明
moduletop_module( input[399:0]a,b, inputcin, outputcout, output[399:0]sum);
题目解析
这个题目也是在巩固generate用法,建议自己完成并思考。
moduletop_module( inputlogic[399:0]a,b, inputlogiccin, outputlogiccout, outputlogic[399:0]sum); wirelogic[99:0]cout_temp; generate genvari; for(i=0;i<= 99; i = i + 1)begin:BCD_adder if(i == 0)begin bcd_fadd u1_bcd_fadd( .a (a[3:0] ), .b (b[3:0] ), .cin (cin ), .sum (sum[3:0] ), .cout (cout_temp[0] ) ); end else begin bcd_fadd u2_bcd_fadd( .a (a[4 * i + 3: 4 * i] ), .b (b[4 * i + 3: 4 * i] ), .cin (cout_temp[i - 1] ), .sum (sum[4 * i + 3: 4 * i] ), .cout (cout_temp[i] ) ); end end assign cout = cout_temp[99]; endgenerate endmodule
注意图中的无波形。
这一题就结束了。
总结
今天的几道题就结束了,整体属于加强练习的过程,适合独立完成,加强理解。
电路设计
6676文章
2453浏览量
204490 -
硬件
11文章
3341浏览量
66253 -
运算符
172浏览量
11087
原文标题:HDLBits: 在线学习 SystemVerilog(九)-Problem 36-42
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
