问:电缆/电线的最大载流能力
众所周知,电线的电流承载能力是根据电缆、电线中的导体而变化的。载流能力在很大程度上取决于电缆导体或绝缘体的熔点。当电流通过导体时,就会产生热。既然知道了这一点,那么我们如何才能最大限度地提高电缆的载流能力呢?
理论上,电流可以一直增加,直到它产生的热量达到铜的熔化温度。然而,电流太大对系统没有好处。一般来说,导线的最大电流取决于端部工作条件和散热方式的增加。
请注意:在选择电缆/电线时,以下因素会限制通过电线的电流:
导体尺寸:导体的圆形截面面积越大,其载流能力越大。
环境温度:环境温度越高,达到绝缘最高温度额定值所需的由电流产生的温度就越小,因此电流承载能力就越低。
导体数量:将单个导体捆绑在一起会使它们彼此升温,从而降低散热和电流容量。
安装:将导体固定在导管、管道或托盘中会限制散热。这一问题可以通过强制空气冷却得到缓解,这也将有助于解决其他散热问题。
审核编辑:汤梓红
电缆
18文章
2755浏览量
55201 -
电线
6文章
731浏览量
27009
原文标题:限制电缆和电线载流能力的,原来是它……
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AWG与其他标准电缆的比较
AWG电缆连接器的选择指南
AWG与电缆承载能力的关系
电线电缆耐电痕试验中高压电源的作用
![<b class='flag-5'>电线电缆</b>耐电痕试验中高压电源的作用](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/91/wKgZPGdqUv6AYzGqAAPKkV-rxac177.jpg)
万界星空科技电线电缆行业MES系统功能
万界星空科技电线电缆MES系统实现线缆全流程追溯
电线wdz和wdzn有什么区别
万界星空科技电线电缆行业MES系统核心功能
![万界星空科技<b class='flag-5'>电线电缆</b>行业MES系统核心功能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/F3/wKgaomaXmNqAYN9qAAzrFtefQcU598.png)
电线过长对恒流开关电源有影响吗
MES系统在电线电缆行业生产上的应用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/8D/wKgaomZn4E2AJEUjAAQ6mpv5hRI142.jpg)
【创新驱动 合作共享】寻迹智行 为电线电缆产业持续健康发展注入新动力!
![【创新驱动 合作共享】寻迹智行 为<b class='flag-5'>电线电缆</b>产业持续健康发展注入新动力!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/5B/wKgZomZX-F6AGcnVABF08YUzOGM891.png)
电线电缆异物分析报告
![<b class='flag-5'>电线电缆</b>异物分析报告](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
