对MOS管在开关状态下的Miller效应的原因与现象进行分析
工程师邓生 来源:TsinghuaJoking 作者:卓晴 2022-09-29 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01 Miller效应
一、简介
MOS管的米勒效应会在高频开关电路中,延长开关频率、增加功耗、降低系统稳定性,可谓是臭名昭著,各大厂商都在不遗余力的减少米勒电容
下面波形是在博文
ZVS振荡电路工作原理分析中观察到振荡 MOS 管栅极电压与漏极电压波形。可以看到栅极电压在上升阶段具有一个平坦的小台阶。这就是弥勒效应所带来的 MOS 管驱动电压波形的变化。
▲ 图1.1.1 LTspice仿真ZVS振荡器电路图
▲ 图1.1.1 ZVS振荡电路MOS管栅极电压波形
二、仿真波形
为了说明 MOS 管的 Miller 效应,下面在 LTspice 中搭建了最简单的 MOS 管开关电路。
▲ 图1.2.1 MOS管开关电路
下面给出了 MOS 管 M1 的漏极与栅极电压波形,可以清楚的看到栅极电压在上升与下降阶段都出现了小台阶。
▲ 图1.2.2 Miller效应仿真结果 R1=5kOhm
为了分析台阶产生的过程, 下图给出了仿真电路中 MOS 管的栅极电压与电流波形。
▲ 图1.2.3 MOS管栅极电压与电流波形
可以看到 MOS 管栅极电流包括三个阶段:
阶段1:栅极电压快速上升,电流呈现先快后慢的电容充电过程;
阶段2:栅极电压呈现平台,电流急剧线性增加;
阶段3:栅极电压与电流都呈现电容充电过程;
▲ 图1.2.4 MOS管导通过程的三个阶段
三、Miller 原理说明
下图是一般 MOS 管三个电极之间的分布电容示意图。其中:Cgs称为GS寄生电容,Cgd称为GD寄生电容,输入电容Ciss=Cgs+Cgd,输出电容Coss=Cgd+Cds,反向传输电容Crss=Cgd,也叫米勒电容。
▲ 图1.3.1 MOS管分布电容
米勒效应的罪魁祸首就是米勒电容,米勒效应指其输入输出之间的分布电容Cgd在反相放大的作用下,使得等效输入电容值放大的效应,米勒效应会形成米勒平台。
上面描述栅极电压、电流变化三个阶段分别是:
阶段1:栅极电压从 0V 开始增加到 MOS 管导通过程。在此过程中, Miller 电容不起作用,是驱动电压通过栅极电阻给 Cgs 充电过程;
阶段2:MOS 管导通,使得 MOS 管漏极电压下降,通过 Miller 电容将栅极充电电流吸收到漏极,造成 Cgs 充电减小,形成电压平台;
阶段3:Miller 电容充满,栅极电流向 Cgs, Cgd 充电,直到充电结束。
那米勒效应的缺点是什么呢?下图显示了在电感负载下,由于 Miller 效应 MOS管的开关过程明显拉长了。MOS管的开启是一个从无到有的过程,MOS管D极和S极重叠时间越长,MOS管的导通损耗越大。因为有了米勒电容,有了米勒平台,MOS管的开启时间变长,MOS管的导通损耗必定会增大。
▲ 图1.3.2 MOS管在电感负载下的电流电压图
四、消除Miller效应
首先我们需要知道的一个点是:因为MOS管制造工艺,必定产生Cgd,也就是米勒电容必定存在,所以米勒效应不可避免。在上述 MOS 开关电路中,彻底消除Miller 效应是不可能的。但可以通过减少栅极电阻 Rg来减少 Miller 效应的 影响。下图是将栅极电阻 Rg 减少到 100Ω,可以看到栅极电压中的 Miller 平台就变得非常微弱了。
▲ 图1.3.4 减少MOS管栅极电阻 Rg=100Ω对应的栅极电压与电流波形
MOS管的开启可以看做是输入电压通过栅极电阻R1对寄生电容Cgs的充电过程,R1越小,Cgs充电越快,MOS管开启就越快,这是减小栅极电阻,米勒平台有改善的原因。
五、利用Miller效应
MOS 管的 Miller 也不是一无是处,也可以利用 Miller 效应,实现电路缓启动的目的。认为的增加 MOS 管的栅极电阻,并在 MOS 管的漏极与栅极之间并联大型电容,可以人为拉长 Miller 台阶。
在下面电路中,认为的增加了栅极电阻和漏极和栅极之间的并联电容,这样就可以大大延长 Miller台阶的过程。输出的波形形成了一个三角脉冲的形式。
▲ 图1.5.1 人为增加栅极电阻和漏栅极之间的电容
▲ 图1.5.2 人为拉长 Miller 台阶过程
下面电路是利用了 PMOS 管上的 Miller 电容,实现了输出电压的缓启动,是用于一些电源上升速率有严格要求的场合。
▲ 图1.5.3 利用PMOS的Miller 效应完成电源的缓启动
※ 总结 ※
本文对于 MOS 管工作在开关状态下的 Miller 效应的原因与现象进行了分析。巧妙的应用 Miller 效应可以实现电源的缓启动。
审核编辑:刘清
  • MOS管
  • 米勒电容
  • 驱动电压
原文标题:MOS管的米勒效应
文章出处:【微信号:记得诚,微信公众号:记得诚】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOS的米勒效应(1)
    上篇文章聊了MOS-传输特性曲线的细微之处,希望同学们能精准识别三种特性曲线的区别,而不是死记硬背。研究MOS,一定绕不开一个重要现象
    的头像 发表于 02-01 10:18 3515次阅读
    分析MOS发热的主要原因
    管工作在线性的工作状态,而不是开关状态。这也是导致MOS发热的一个
    发表于 10-25 14:40
    揭秘MOS开关时米勒效应的详情
    臭名昭著,他是由MOS的米勒电容引发的米勒效应MOS开通过程中,GS电压上升到某-电压值
    发表于 12-19 13:55
    探析ON状态下的MOSFET和三极管有何区别
    本篇文章主要介绍了ON状态下,MOSFET和三极的区别。并对其中的一些细节进行了深入的分析和讲解。希望大家
    的头像 发表于 01-25 15:02 4827次阅读
    分析MOS发烫原因
    MOS管有很多种类,也有很多作用,作为电源或者驱动使用的情况,发挥的当然是用它的开关作用。但在半导体电子应用过程中,MOS
    的头像 发表于 08-15 16:14 1w次阅读
    MOS管工作开关状态下Miller效应原因现象分析
    简 介: 本文对于 MOS 管工作开关状态下Miller 效应
    的头像 发表于 09-16 09:09 4178次阅读
    MOSMiller效应
    MOS的米勒效应会在高频开关电路中,延长开关频率、增加功耗、降低系统稳定性,可谓是臭名昭著,各大厂商都在不遗余力的减少米勒电容。
    的头像 发表于 10-31 02:03 2876次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>Miller</b><b class='flag-5'>效应</b>
    mos小电流发热的原因
    电路设计的问题是让MOS在线工作,而不是开关状态下工作。这也是MOS
    的头像 发表于 06-18 14:46 2201次阅读
    mos损坏的原因分析
    Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,实际应用中,MOS可能会因为各种
    的头像 发表于 12-28 16:09 5372次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>损坏的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>分析</b>
    MOS击穿原理分析原因及解决方法
    MOS(金属-氧化物-半导体场效应管)是一种常用的电子元件,电路中起着开关、放大等重要作用。然而,
    的头像 发表于 10-09 11:54 1.9w次阅读
    开关MOS发热的一般原因
    、电机控制及信号处理等领域。然而,MOS工作过程中,尤其是开关状态下,可能会产生显著的发热
    的头像 发表于 10-10 10:58 4678次阅读
    MOS泄漏电流的类型和产生原因
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体管)的泄漏电流是指在MOS关断状态下,从源极或漏极到衬底之
    的头像 发表于 10-10 15:11 8125次阅读
    电流不大,MOS为何发热
    分析电流不大时,MOS为何会发热,并提出相应的解决方案。1.MOS的导通电阻(Rds(o
    的头像 发表于 02-07 10:07 1780次阅读
    电流不大,<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>为何发热
    功率MOS电源管理场景的发热原因分析
    。合科泰带您深入理解功率MOS电源管理场景的发热原因,助力工程师优化电源设计、提高系统稳定性。 发热原理 电源管理应用中,功率
    的头像 发表于 06-25 17:38 928次阅读
    功率<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>在</b>电源管理场景<b class='flag-5'>下</b>的发热<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>分析</b>
    PMOS关闭状态下Vgs和Vds过压损坏分析
    PMOS通常用在高端开关、源极接电源、栅极驱动电压相对源极为负,且工作关闭状态下电压应力最大,容易导致Vgs过压(栅源击穿)、Vds(漏源击穿)。以下分别分析两者被击穿的
    的头像 发表于 04-15 15:41 239次阅读
    PMOS<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>在</b>关闭<b class='flag-5'>状态下</b>Vgs和Vds过压损坏<b class='flag-5'>分析</b>
